  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
    amiethaner
    #125
    Hab auch die Maschine nochmal neu angelegt.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • A amiethaner
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #126
      @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
      setState("dp", 10, true)
      Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        amiethaner
        #127
        @xenon
        Ah ok, danke dir. Dann muss ich mir das mal anschauen.
        Blockly hab ich ned am laufen damit.
        Ich für im Fibaro folgendes aus:
        URL4 = 'http://192.168.2.49:8087/set/javascript.0.FibaroValues.StromWaschmasch?value=' ..fibaro:getValue(fibaro:getGlobal("IDWaschmasch"), "power")
        local http = net.HTTPClient()
        http:request(URL4)
        Das ganze wird dann vom SImpleAPI Adapter auf IOB Seite verwurschtet.
        Aber dann weis ich erst mal nach was ich schauen muss.
        Ich würd mich ggf nochmal mit Fragen oder der Fertigmeldung melden :)
        • A amiethaner
          @xenon
          http:request(URL4)
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          #128
          @amiethaner kein Problem 🙂
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #129
            Erstmal Danke für den Adapter und die tolle Idee ...
            Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen....sry.....Kann der Adapter auch einfach eine Meldung ans Tablet schicken (Datenpunkt ) wenn die Waschmaschine fertig ist ?
            • S skokarl
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #130
              @skokarl es gibt keinen expliziten Datenpunkt, du kannst WhatsApp nutzen, da wird nur ein Datenpunkt getriggert. Da kannst du jeden beliebigen DP auswählen
              • XenonX Xenon
                amiethaner
                #131
                @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
                • A amiethaner
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #132
                  @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
                  • XenonX Xenon
                    #133
                    @xenon Hi,
                    bin gerade am testen von deinem Adapter, irgendwo ist da die Konfig für Telegram verloren gegangen?
                    Hab die aktuelle von Github drauf...
                    In der Readme ist es beschrieben, aber kein Feld da,.. nur Whatsapp, Pushover, Alexa, Sayit... ??
                      @xenon Hi,
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #134
                      @ilovegym
                      Komme grad nicht auf meinen iobroker.
                      Hatte mich auch gewundert. Bei mir war Telegram recht weit unten bei einem der Punkte enthalten.
                      Von der Überschrift her, passt es nicht ganz bei ...
                      • C Offline
                        Choqui
                        #135
                        Hallo Zusammen
                        Ich habe weiterhin ein Problem mit Telegram im Adapter. Es werden einfach keine Nachrichten verschickt. Benutzername des Telegram Empfängers wurde vom Adapter richtig gefunden und bei der Einrichtung aktiviert. Alexa-Meldungen kommen gut und zuverlässig. Habe die Version 1.0.6 des Adapters blank installiert also kein Update sondern Neuinstallation.
                        Ich kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
                        Hat jemand eine idee oder Tip? Besten Dank!
                        Nico
                        • C Choqui
                          Hallo Zusammen
                          Nico
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #136
                          @choqui kommen log Fehler? Meistens liegt es daran dass man den falschen Nutzer gewählt hat, dann meckert Telegram aber auch im log das User unknown ist oder so
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            Choqui
                            #137
                            @xenon Telegram Warnung kommt:
                            (19456) 1 of 1 recipients are unknown!
                            Der einzige Nutzer der bei Telegram aktiviert ist bin ich, da gibts für mich eigentlich keine weitere Auswahl die ich im Device-Reminder Adapter treffen kann...
                            Der Adapter hat ja auch automatisch den für mich schlüssigen Empfänger ausgewählt...
                            • C Choqui
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #138
                              @choqui der Telegram Datenpunkt sieht aus wie in der readme beschrieben? Du nutzt exakt den User der dir angezeigt wird auch in anderen Scripten?
                              Telegram kann mit dem Namen nix anfangen, dass sagt dir das log auch. Es gibt in der Telegram Instanz einen Haken mit "Username" oder sowas
                              Sonst mal Screenshots posten vom Objekt (rechts neben System.device-reminder auf den Stift und dann Screenshots vom RAW Teil)
                              • XenonX Xenon
                                Choqui
                                #139
                                @xenon Das Häkchen in der Telegram-Instanz war der Knackpunkt! Dort gibt es tatsächlich den Punkt:
                                Username anstatt Vorname von Benutzern speichern
                                Wenn das aktiviert ist, kommt nicht an. Hab das Häkchen rausgenommen und sofort eine passende Spülmaschinennachricht per Telegram erhalten 😀.
                                Da wär ich aber ohne Hilfe ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, grad weil im Device-Reminder alles vermeintlich richtig erscheint.
                                Besten Dank!
                                • C Choqui
                                  Besten Dank!
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #140
                                  @choqui ich muss dringend ein FAQ erstellen, aber die Zeit....
                                    kaschperle83
                                    #141
                                    der Device Reminder ist bisher gut gelaufen. Aber auf einmal bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                    Unhandled	2021-02-16 20:13:21.344	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Was könnte das sein?
                                    Hier nochmal der Log ab Start:
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.657	info	(8675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.656	info	(8675) terminating
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63) at processTicksAndRejections (internal/process/task_q
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.907	info	(8675) Device "Trockner" was successfully created
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.668	info	(8675) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.627	info	(8675) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:48.046	info	(8659) Device "Trockner" was successfully created
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.997	info	(8659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.662	info	(8659) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
                                    device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.615	info	(8659) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    • K kaschperle83
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #142
                                      @kaschperle83 was wurde geändert? Er findet den Namen deines Telegramkontaktes nicht. Der Fehler kommt nicht von alleine
                                      • XenonX Xenon
                                        kaschperle83
                                        #143
                                        @xenon eigentlich wurde an Telegram nichts geändert. Aber dem Anhaltspunkt werde ich mal nachgehen.
                                        • P Offline
                                          Peter213
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter213
                                          #144
                                          ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
