  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • A amiethaner
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
    setState("dp", 10, true)
    Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
    Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #132
    @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      #133
      @xenon Hi,
      bin gerade am testen von deinem Adapter, irgendwo ist da die Konfig für Telegram verloren gegangen?
      Hab die aktuelle von Github drauf...
      In der Readme ist es beschrieben, aber kein Feld da,.. nur Whatsapp, Pushover, Alexa, Sayit... ??
        @xenon Hi,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #134
        @ilovegym
        Komme grad nicht auf meinen iobroker.
        Hatte mich auch gewundert. Bei mir war Telegram recht weit unten bei einem der Punkte enthalten.
        Von der Überschrift her, passt es nicht ganz bei ...
        • C Offline
          Choqui
          #135
          Hallo Zusammen
          Ich habe weiterhin ein Problem mit Telegram im Adapter. Es werden einfach keine Nachrichten verschickt. Benutzername des Telegram Empfängers wurde vom Adapter richtig gefunden und bei der Einrichtung aktiviert. Alexa-Meldungen kommen gut und zuverlässig. Habe die Version 1.0.6 des Adapters blank installiert also kein Update sondern Neuinstallation.
          Ich kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
          Hat jemand eine idee oder Tip? Besten Dank!
          Nico
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Choqui
            Hallo Zusammen
            Nico
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #136
            @choqui kommen log Fehler? Meistens liegt es daran dass man den falschen Nutzer gewählt hat, dann meckert Telegram aber auch im log das User unknown ist oder so
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              Choqui
              #137
              @xenon Telegram Warnung kommt:
              (19456) 1 of 1 recipients are unknown!
              Der einzige Nutzer der bei Telegram aktiviert ist bin ich, da gibts für mich eigentlich keine weitere Auswahl die ich im Device-Reminder Adapter treffen kann...
              Der Adapter hat ja auch automatisch den für mich schlüssigen Empfänger ausgewählt...
              • C Choqui
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #138
                @choqui der Telegram Datenpunkt sieht aus wie in der readme beschrieben? Du nutzt exakt den User der dir angezeigt wird auch in anderen Scripten?
                Telegram kann mit dem Namen nix anfangen, dass sagt dir das log auch. Es gibt in der Telegram Instanz einen Haken mit "Username" oder sowas
                Sonst mal Screenshots posten vom Objekt (rechts neben System.device-reminder auf den Stift und dann Screenshots vom RAW Teil)
                • XenonX Xenon
                  Choqui
                  #139
                  @xenon Das Häkchen in der Telegram-Instanz war der Knackpunkt! Dort gibt es tatsächlich den Punkt:
                  Username anstatt Vorname von Benutzern speichern
                  Wenn das aktiviert ist, kommt nicht an. Hab das Häkchen rausgenommen und sofort eine passende Spülmaschinennachricht per Telegram erhalten 😀.
                  Da wär ich aber ohne Hilfe ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, grad weil im Device-Reminder alles vermeintlich richtig erscheint.
                  Besten Dank!
                  • C Choqui
                    Besten Dank!
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #140
                    @choqui ich muss dringend ein FAQ erstellen, aber die Zeit....
                      kaschperle83
                      #141
                      der Device Reminder ist bisher gut gelaufen. Aber auf einmal bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                      Unhandled	2021-02-16 20:13:21.344	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Was könnte das sein?
                      Hier nochmal der Log ab Start:
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.657	info	(8675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.656	info	(8675) terminating
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63) at processTicksAndRejections (internal/process/task_q
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.907	info	(8675) Device "Trockner" was successfully created
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.668	info	(8675) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.627	info	(8675) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:48.046	info	(8659) Device "Trockner" was successfully created
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.997	info	(8659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.662	info	(8659) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
                      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.615	info	(8659) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      • K kaschperle83
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                        #142
                        @kaschperle83 was wurde geändert? Er findet den Namen deines Telegramkontaktes nicht. Der Fehler kommt nicht von alleine
                        • XenonX Xenon
                          kaschperle83
                          #143
                          @xenon eigentlich wurde an Telegram nichts geändert. Aber dem Anhaltspunkt werde ich mal nachgehen.
                          • P Offline
                            Peter213
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter213
                            #144
                            ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #145
                              Bitte löschen - mein Fehler
                              • P Peter213
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #146
                                @peter213 schick mal einen Screenshot von deinem Telegram Objekt (kannst die id ja schwärzen)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  Peter213
                                  #147
                                  @xenon
                                  hier mein Telegram Adapter.
                                  XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Peter213
                                    @xenon
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #148
                                    @peter213 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    @xenon
                                    Puh ich bin grad überfragt. Hast du mal zum test einen anderen messenger zusätzlich angelegt? Bei WhatsApp kann man zb einfach irgendeinen datenpunkt auswählen
                                    • P Peter213
                                      @xenon
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #149
                                      @peter213 ich habe jetzt zahlreiche Konstellationen durch probiert und mir wird telegram immer angezeigt. Besteht die Möglichkeit per teamviewer oder anydesk zusammen nachzuschauen?
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #150
                                        Wie gehts weiter?
                                        Aktuell bearbeite ich drei weitere Wünsche aus der Community:
                                        • Überwachung der maximalen Laufzeit: Es soll erinnert werden, wenn ein Gerät länger als Zeit X in Betrieb ist
                                        • Anwesenheitsabhängig melden: Wenn niemand zu Hause ist, kommen nur Textnachrichten. Schaltet die Anwesenheit auf wahr wird per alexa und Co nachgemeldet. Die Anwesenheit muss allerdings vom User selber ermittelt und in einem DP zur Verfügung gestellt werden.
                                        • Ansagen in Schleifen: Es wird möglich sein eine Ansage zu wiederholen. Dafür wird dann aber ein weiterer DP vom User benötigt um diese Schleife abbrechen zu können. Fehlt dieser, wird kein Loop gestartet.
                                        • zusätzlich wird ein neuer DP zur Verfügung gestellt, der die letzte Laufzeit speichert
                                        In Klärung ist auch weiterhin, ob automatisch ein timeout geschaltet werden kann, sobald ein definiertes Gerät einen bestimmten Zustand annimmt.
                                        Viel zu tun also und danke für eure Anregungen ;)
                                        • DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #151
                                          Hey, ich hab grad ne denkblockade, vllt kann mir ja einer helfen.
                                          Ich habe den Status meiner Waschmaschine vorher mittels Programm in der CCU abgefragt und habe damals nach diversen Tests, die perfekten Einstellungen rausgefunden.
                                          Die Waschmaschine startet bei größer als 3W und endet bei kleiner als 3W. Diese Werte werden wärend dem Waschvorgang nicht unterschritten, also eigentlich ganz einfach >3 Watt Waschvorgang läuft, <3W Waschvorgang beendet.
                                          Wie müssen jetzt meine Werte da eingetragen werden?
                                          Also ich tippe mal auf
                                          starting value = 3
                                          final value = 3
                                          aber was geb ich dann bei number of values "start" und "end" ein?
                                          Danke schonmal für eure Hilfe :)
                                          S XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
