  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @choqui der Telegram Datenpunkt sieht aus wie in der readme beschrieben? Du nutzt exakt den User der dir angezeigt wird auch in anderen Scripten?
    Telegram kann mit dem Namen nix anfangen, dass sagt dir das log auch. Es gibt in der Telegram Instanz einen Haken mit "Username" oder sowas
    Sonst mal Screenshots posten vom Objekt (rechts neben System.device-reminder auf den Stift und dann Screenshots vom RAW Teil)
    Choqui
    #139
    @xenon Das Häkchen in der Telegram-Instanz war der Knackpunkt! Dort gibt es tatsächlich den Punkt:
    Username anstatt Vorname von Benutzern speichern
    Wenn das aktiviert ist, kommt nicht an. Hab das Häkchen rausgenommen und sofort eine passende Spülmaschinennachricht per Telegram erhalten 😀.
    Da wär ich aber ohne Hilfe ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, grad weil im Device-Reminder alles vermeintlich richtig erscheint.
    Besten Dank!
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Choqui
      Besten Dank!
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      #140
      @choqui ich muss dringend ein FAQ erstellen, aber die Zeit....
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        kaschperle83
        #141
        der Device Reminder ist bisher gut gelaufen. Aber auf einmal bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
        device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
        device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
        device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
        Unhandled	2021-02-16 20:13:21.344	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Was könnte das sein?
        Hier nochmal der Log ab Start:
        device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.657	info	(8675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.656	info	(8675) terminating
        device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63) at processTicksAndRejections (internal/process/task_q
        device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
        device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.907	info	(8675) Device "Trockner" was successfully created
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.668	info	(8675) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.627	info	(8675) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:48.046	info	(8659) Device "Trockner" was successfully created
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.997	info	(8659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.662	info	(8659) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
        device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.615	info	(8659) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        • K kaschperle83
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          #142
          @kaschperle83 was wurde geändert? Er findet den Namen deines Telegramkontaktes nicht. Der Fehler kommt nicht von alleine
          • XenonX Xenon
            kaschperle83
            #143
            @xenon eigentlich wurde an Telegram nichts geändert. Aber dem Anhaltspunkt werde ich mal nachgehen.
            • P Offline
              Peter213
              schrieb am zuletzt editiert von Peter213
              #144
              ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #145
                Bitte löschen - mein Fehler
                • P Peter213
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #146
                  @peter213 schick mal einen Screenshot von deinem Telegram Objekt (kannst die id ja schwärzen)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    Peter213
                    #147
                    @xenon
                    hier mein Telegram Adapter.
                    XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Peter213
                      @xenon
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #148
                      @peter213 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      @xenon
                      Puh ich bin grad überfragt. Hast du mal zum test einen anderen messenger zusätzlich angelegt? Bei WhatsApp kann man zb einfach irgendeinen datenpunkt auswählen
                      • P Peter213
                        @xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #149
                        @peter213 ich habe jetzt zahlreiche Konstellationen durch probiert und mir wird telegram immer angezeigt. Besteht die Möglichkeit per teamviewer oder anydesk zusammen nachzuschauen?
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #150
                          Wie gehts weiter?
                          Aktuell bearbeite ich drei weitere Wünsche aus der Community:
                          • Überwachung der maximalen Laufzeit: Es soll erinnert werden, wenn ein Gerät länger als Zeit X in Betrieb ist
                          • Anwesenheitsabhängig melden: Wenn niemand zu Hause ist, kommen nur Textnachrichten. Schaltet die Anwesenheit auf wahr wird per alexa und Co nachgemeldet. Die Anwesenheit muss allerdings vom User selber ermittelt und in einem DP zur Verfügung gestellt werden.
                          • Ansagen in Schleifen: Es wird möglich sein eine Ansage zu wiederholen. Dafür wird dann aber ein weiterer DP vom User benötigt um diese Schleife abbrechen zu können. Fehlt dieser, wird kein Loop gestartet.
                          • zusätzlich wird ein neuer DP zur Verfügung gestellt, der die letzte Laufzeit speichert
                          In Klärung ist auch weiterhin, ob automatisch ein timeout geschaltet werden kann, sobald ein definiertes Gerät einen bestimmten Zustand annimmt.
                          Viel zu tun also und danke für eure Anregungen ;)
                          • DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            #151
                            Hey, ich hab grad ne denkblockade, vllt kann mir ja einer helfen.
                            Ich habe den Status meiner Waschmaschine vorher mittels Programm in der CCU abgefragt und habe damals nach diversen Tests, die perfekten Einstellungen rausgefunden.
                            Die Waschmaschine startet bei größer als 3W und endet bei kleiner als 3W. Diese Werte werden wärend dem Waschvorgang nicht unterschritten, also eigentlich ganz einfach >3 Watt Waschvorgang läuft, <3W Waschvorgang beendet.
                            Wie müssen jetzt meine Werte da eingetragen werden?
                            Also ich tippe mal auf
                            starting value = 3
                            final value = 3
                            aber was geb ich dann bei number of values "start" und "end" ein?
                            Danke schonmal für eure Hilfe :)
                            S XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DickenD Dicken
                              starting value = 3
                              final value = 3
                              sauerstofff
                              #152
                              @dicken wenn du kein Entprellen der Werte benötigst, kannst du dort 1 eintragen. 0 hatte bei mir nicht funktioniert.
                              DickenD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sauerstofff
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #153
                                @sauerm
                                Bei start und end denke ich? Dankeschön, werde ich testen :)
                                • DickenD Dicken
                                  starting value = 3
                                  final value = 3
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #154
                                  @dicken https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#default-devices
                                  • S sauerstofff
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #155
                                    @sauerm sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    Genau, 0 kann nicht funktionieren da ja mindestens ein Wert für einen Vergleich benötigt wird 😉
                                    • XenonX Xenon
                                      sauerstofff
                                      #156
                                      @xenon tatsächlich funktionierten bei meinen Geräten die Entprellintervalle nicht so gut. Unser Knitterschutz des Trockners geht teilweise 5 min. oder länger in einen Warte modus welcher nicht vom Standby zu unterscheidenn ist. Ich hatte mal einstel6bei denen es zwar funktionierte, dann aber mit so langer Wartezeit, dass zwischenzeitlich das Gerät bereits aus war 😅
                                      Ich nehme daher direkt 0W, da sich unsere Maschinen nach gewisser Zeit komplett ausschalten (was sich super tracken lässt ;) )
                                      Vielleicht könnte man irgendwann dafür einen Menüeintrag erstellen? (bei Wert x sofort Meldung raus) :)
                                      • S sauerstofff
                                        DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                        #157
                                        hab jetzt soweit alles eingetragen, auch die Alexa, wie kann ich sie denn jetzt sprechen lassen, wenn die waschmaschine fertig ist zbsp? Muss ich da ein zusätzliches script schreiben?
                                        • DickenD Dicken
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #158
                                          @dicken ich frage mich, wofür ich eigentlich stundenlang eine readme schreibe...
                                          DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
