  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • P Offline
    Peter213
    schrieb am zuletzt editiert von Peter213
    #144
    ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #145
      Bitte löschen - mein Fehler
      • P Peter213
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #146
        @peter213 schick mal einen Screenshot von deinem Telegram Objekt (kannst die id ja schwärzen)
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          Peter213
          #147
          @xenon
          hier mein Telegram Adapter.
          XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Peter213
            @xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #148
            @peter213 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            @xenon
            Puh ich bin grad überfragt. Hast du mal zum test einen anderen messenger zusätzlich angelegt? Bei WhatsApp kann man zb einfach irgendeinen datenpunkt auswählen
            • P Peter213
              @xenon
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #149
              @peter213 ich habe jetzt zahlreiche Konstellationen durch probiert und mir wird telegram immer angezeigt. Besteht die Möglichkeit per teamviewer oder anydesk zusammen nachzuschauen?
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                #150
                Wie gehts weiter?
                Aktuell bearbeite ich drei weitere Wünsche aus der Community:
                • Überwachung der maximalen Laufzeit: Es soll erinnert werden, wenn ein Gerät länger als Zeit X in Betrieb ist
                • Anwesenheitsabhängig melden: Wenn niemand zu Hause ist, kommen nur Textnachrichten. Schaltet die Anwesenheit auf wahr wird per alexa und Co nachgemeldet. Die Anwesenheit muss allerdings vom User selber ermittelt und in einem DP zur Verfügung gestellt werden.
                • Ansagen in Schleifen: Es wird möglich sein eine Ansage zu wiederholen. Dafür wird dann aber ein weiterer DP vom User benötigt um diese Schleife abbrechen zu können. Fehlt dieser, wird kein Loop gestartet.
                • zusätzlich wird ein neuer DP zur Verfügung gestellt, der die letzte Laufzeit speichert
                In Klärung ist auch weiterhin, ob automatisch ein timeout geschaltet werden kann, sobald ein definiertes Gerät einen bestimmten Zustand annimmt.
                Viel zu tun also und danke für eure Anregungen ;)
                • DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  #151
                  Hey, ich hab grad ne denkblockade, vllt kann mir ja einer helfen.
                  Ich habe den Status meiner Waschmaschine vorher mittels Programm in der CCU abgefragt und habe damals nach diversen Tests, die perfekten Einstellungen rausgefunden.
                  Die Waschmaschine startet bei größer als 3W und endet bei kleiner als 3W. Diese Werte werden wärend dem Waschvorgang nicht unterschritten, also eigentlich ganz einfach >3 Watt Waschvorgang läuft, <3W Waschvorgang beendet.
                  Wie müssen jetzt meine Werte da eingetragen werden?
                  Also ich tippe mal auf
                  starting value = 3
                  final value = 3
                  aber was geb ich dann bei number of values "start" und "end" ein?
                  Danke schonmal für eure Hilfe :)
                  S XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DickenD Dicken
                    starting value = 3
                    final value = 3
                    sauerstofff
                    #152
                    @dicken wenn du kein Entprellen der Werte benötigst, kannst du dort 1 eintragen. 0 hatte bei mir nicht funktioniert.
                    DickenD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sauerstofff
                      DickenD Offline
                      DickenD Offline
                      Dicken
                      #153
                      @sauerm
                      Bei start und end denke ich? Dankeschön, werde ich testen :)
                      • DickenD Dicken
                        starting value = 3
                        final value = 3
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #154
                        @dicken https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#default-devices
                        • S sauerstofff
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #155
                          @sauerm sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          Genau, 0 kann nicht funktionieren da ja mindestens ein Wert für einen Vergleich benötigt wird 😉
                          • XenonX Xenon
                            sauerstofff
                            #156
                            @xenon tatsächlich funktionierten bei meinen Geräten die Entprellintervalle nicht so gut. Unser Knitterschutz des Trockners geht teilweise 5 min. oder länger in einen Warte modus welcher nicht vom Standby zu unterscheidenn ist. Ich hatte mal einstel6bei denen es zwar funktionierte, dann aber mit so langer Wartezeit, dass zwischenzeitlich das Gerät bereits aus war 😅
                            Ich nehme daher direkt 0W, da sich unsere Maschinen nach gewisser Zeit komplett ausschalten (was sich super tracken lässt ;) )
                            Vielleicht könnte man irgendwann dafür einen Menüeintrag erstellen? (bei Wert x sofort Meldung raus) :)
                            • S sauerstofff
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                              #157
                              hab jetzt soweit alles eingetragen, auch die Alexa, wie kann ich sie denn jetzt sprechen lassen, wenn die waschmaschine fertig ist zbsp? Muss ich da ein zusätzliches script schreiben?
                              • DickenD Dicken
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #158
                                @dicken ich frage mich, wofür ich eigentlich stundenlang eine readme schreibe...
                                DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  DickenD Offline
                                  DickenD Offline
                                  Dicken
                                  #159
                                  @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  Sorry, aber ich hab die Readme gelesen und danach auch eingerichtet. Meine Alexa ist eingetragen und mit der Waschmaschine verlinkt.
                                  Ich hab allerdings nichts gefunden wo ich der Alexa sagen kann, was sie wann sagen soll.
                                  XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sauerstofff
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #160
                                    Du darfst nicht vergessen dass hier mit Verbrauchsmessung gearbeitet wird. Je mehr Werte du aufzeichnen lässt umso sicherer das Ergebnis, aber umso länger dauert auch die Endemeldung. Mein trockner zb läuft mit 2W und 45 Werten. Meldet ca. 7 min nach tatsächlichem Ende und das mit knitterschutz.
                                    Dein Vorschlag mit "schalte direkt bei wert X ab" ist unmöglich umzusetzen. Das kann man in einem Script für sich machen, aber nicht in einem Adapter der mehr als 2500 Installation hat. Dafür ist die Maße an Geräten viel zu groß
                                    • DickenD Dicken
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #161
                                      @dicken sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
                                      https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#devices-konfigurieren
                                      Steht alles bis ins kleinste Detail beschrieben...
                                      • DickenD Dicken
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #162
                                        @dicken was is da kompliziert???
                                        bisschen selbstinitiative sollte schon da sein...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #163
                                          @da_woody in der neuen Version wird die Start-und Endemeldung größer und besser lesbar einzutragen sein
                                          DickenD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
