  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • C Choqui
    @xenon Das Häkchen in der Telegram-Instanz war der Knackpunkt! Dort gibt es tatsächlich den Punkt:
    Username anstatt Vorname von Benutzern speichern
    Wenn das aktiviert ist, kommt nicht an. Hab das Häkchen rausgenommen und sofort eine passende Spülmaschinennachricht per Telegram erhalten 😀.
    Da wär ich aber ohne Hilfe ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, grad weil im Device-Reminder alles vermeintlich richtig erscheint.
    Besten Dank!
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #140
    @choqui ich muss dringend ein FAQ erstellen, aber die Zeit....
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      kaschperle83
      #141
      der Device Reminder ist bisher gut gelaufen. Aber auf einmal bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
      device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
      Unhandled	2021-02-16 20:13:21.344	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Was könnte das sein?
      Hier nochmal der Log ab Start:
      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.657	info	(8675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.656	info	(8675) terminating
      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63) at processTicksAndRejections (internal/process/task_q
      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
      device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.907	info	(8675) Device "Trockner" was successfully created
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.668	info	(8675) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.627	info	(8675) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:48.046	info	(8659) Device "Trockner" was successfully created
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.997	info	(8659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.662	info	(8659) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
      device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.615	info	(8659) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kaschperle83
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #142
        @kaschperle83 was wurde geändert? Er findet den Namen deines Telegramkontaktes nicht. Der Fehler kommt nicht von alleine
        • XenonX Xenon
          kaschperle83
          #143
          @xenon eigentlich wurde an Telegram nichts geändert. Aber dem Anhaltspunkt werde ich mal nachgehen.
          • P Offline
            Peter213
            schrieb am zuletzt editiert von Peter213
            #144
            ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #145
              Bitte löschen - mein Fehler
              • P Peter213
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #146
                @peter213 schick mal einen Screenshot von deinem Telegram Objekt (kannst die id ja schwärzen)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • XenonX Xenon
                  Peter213
                  #147
                  @xenon
                  hier mein Telegram Adapter.
                  XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Peter213
                    @xenon
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #148
                    @peter213 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    @xenon
                    Puh ich bin grad überfragt. Hast du mal zum test einen anderen messenger zusätzlich angelegt? Bei WhatsApp kann man zb einfach irgendeinen datenpunkt auswählen
                    • P Peter213
                      @xenon
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #149
                      @peter213 ich habe jetzt zahlreiche Konstellationen durch probiert und mir wird telegram immer angezeigt. Besteht die Möglichkeit per teamviewer oder anydesk zusammen nachzuschauen?
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #150
                        Wie gehts weiter?
                        Aktuell bearbeite ich drei weitere Wünsche aus der Community:
                        • Überwachung der maximalen Laufzeit: Es soll erinnert werden, wenn ein Gerät länger als Zeit X in Betrieb ist
                        • Anwesenheitsabhängig melden: Wenn niemand zu Hause ist, kommen nur Textnachrichten. Schaltet die Anwesenheit auf wahr wird per alexa und Co nachgemeldet. Die Anwesenheit muss allerdings vom User selber ermittelt und in einem DP zur Verfügung gestellt werden.
                        • Ansagen in Schleifen: Es wird möglich sein eine Ansage zu wiederholen. Dafür wird dann aber ein weiterer DP vom User benötigt um diese Schleife abbrechen zu können. Fehlt dieser, wird kein Loop gestartet.
                        • zusätzlich wird ein neuer DP zur Verfügung gestellt, der die letzte Laufzeit speichert
                        In Klärung ist auch weiterhin, ob automatisch ein timeout geschaltet werden kann, sobald ein definiertes Gerät einen bestimmten Zustand annimmt.
                        Viel zu tun also und danke für eure Anregungen ;)
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #151
                          Hey, ich hab grad ne denkblockade, vllt kann mir ja einer helfen.
                          Ich habe den Status meiner Waschmaschine vorher mittels Programm in der CCU abgefragt und habe damals nach diversen Tests, die perfekten Einstellungen rausgefunden.
                          Die Waschmaschine startet bei größer als 3W und endet bei kleiner als 3W. Diese Werte werden wärend dem Waschvorgang nicht unterschritten, also eigentlich ganz einfach >3 Watt Waschvorgang läuft, <3W Waschvorgang beendet.
                          Wie müssen jetzt meine Werte da eingetragen werden?
                          Also ich tippe mal auf
                          starting value = 3
                          final value = 3
                          aber was geb ich dann bei number of values "start" und "end" ein?
                          Danke schonmal für eure Hilfe :)
                          S XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DickenD Dicken
                            starting value = 3
                            final value = 3
                            sauerstofff
                            #152
                            @dicken wenn du kein Entprellen der Werte benötigst, kannst du dort 1 eintragen. 0 hatte bei mir nicht funktioniert.
                            DickenD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sauerstofff
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #153
                              @sauerm
                              Bei start und end denke ich? Dankeschön, werde ich testen :)
                              • DickenD Dicken
                                starting value = 3
                                final value = 3
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #154
                                @dicken https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#default-devices
                                • S sauerstofff
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #155
                                  @sauerm sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  Genau, 0 kann nicht funktionieren da ja mindestens ein Wert für einen Vergleich benötigt wird 😉
                                  • XenonX Xenon
                                    sauerstofff
                                    #156
                                    @xenon tatsächlich funktionierten bei meinen Geräten die Entprellintervalle nicht so gut. Unser Knitterschutz des Trockners geht teilweise 5 min. oder länger in einen Warte modus welcher nicht vom Standby zu unterscheidenn ist. Ich hatte mal einstel6bei denen es zwar funktionierte, dann aber mit so langer Wartezeit, dass zwischenzeitlich das Gerät bereits aus war 😅
                                    Ich nehme daher direkt 0W, da sich unsere Maschinen nach gewisser Zeit komplett ausschalten (was sich super tracken lässt ;) )
                                    Vielleicht könnte man irgendwann dafür einen Menüeintrag erstellen? (bei Wert x sofort Meldung raus) :)
                                    • S sauerstofff
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                      #157
                                      hab jetzt soweit alles eingetragen, auch die Alexa, wie kann ich sie denn jetzt sprechen lassen, wenn die waschmaschine fertig ist zbsp? Muss ich da ein zusätzliches script schreiben?
                                      • DickenD Dicken
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #158
                                        @dicken ich frage mich, wofür ich eigentlich stundenlang eine readme schreibe...
                                        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          #159
                                          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          Sorry, aber ich hab die Readme gelesen und danach auch eingerichtet. Meine Alexa ist eingetragen und mit der Waschmaschine verlinkt.
                                          Ich hab allerdings nichts gefunden wo ich der Alexa sagen kann, was sie wann sagen soll.
                                          XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
