  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @xenon
    OK falsche Werte wären denkbar.
    Es hängt an der TV Wand eine Sonoff POW Klamotte dran. Habe aktuell immer mal wieder so komische Phasen in meinem Netzwerk, das MQTT Meldungen nicht zeitnah ankommen. Also z.B. das Sonoff Steckdosen, die ausgeschaltet wurden, die Rückmeldung darüber erst mehrere Sekunden, bis Minuten später an den ioB übermitteln.
    Sonoff POW und die Energiewerte die der device-reminder aufnimmt, kommen ja auch über MQTT rein.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #116
    @jb_sullivan stutzig macht mich aber das deine eisnchaltmeldung da steht aber das Gerät aus ist. Du hast wahrscheinlich nur ganz wenige einschalt und ausschalt values oder? Eventuell kommt mal 0 rein (wieso auch immer) und dann wieder ein Wert. Dadurch kann es vorkommen das erst aus und dann wieder an erkannt wird.
    Komisches Verhalten..
    Sonst stell mal auf debug und ich muss log lesen.. Aber dann bitte die 1.0.6 da sind die Meldungen mittlerweile auch wirklich gut beschrieben im log 🤣
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #117
      @xenon Ich bin mit meinen Adapter immer auf latest unterwegs - von daher 1.0.6 läuft. Debug ist eingeschaltet, aber das "spamt" mir z.Zt. das LOG ja brutal voll.
      Ja die values sind sehr knapp - ist das vielleicht einer der Gründe bei ankommenden 0-Werten?
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #118
        @jb_sullivan bei meinem Rechner habe ich jeweils nur zwei values und keine Probleme. Schalte das debug erstmal aus und zeichne den average DP auf, daran kann man dann sehen was los war
        • XenonX Xenon
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #119
          @xenon
          Das mit dem avg als Diagramm ist ein super Tip. Hier sieht man das der Wert für die EIN Erkennung bislang mit mehr Glück als Verstand gesetzt war. Die Einstellung resultierte aus dem aktuellen Wert den ich aus der Sonoff POW Anzeige genommen hatte.
          Als avg war es deutlich knapper an der definierten Einschaltschwelle dran - was aber mit Glück immer funktioniert hat.
          Der Gestern beschriebene Fehler ist natürlich heute nicht aufgetaucht, aber ich lasse das Diagramm einfach mal weiter laufen - wenn es nochmal vorkommt, weiß ich ja wo ich gucken muss.
          Habe jetzt auch erstmal die Einschaltschwelle für die TV Wand von 100 auf 80 Watt runter gesetzt.
            @xenon
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #120
            @jb_sullivan ich glaube ich sollte mal langsam ein FAQ machen
              amiethaner
              #121
              Servus zusammen. Was kann der Fehler sein, wenn ich den PowerConsumtion Pfad richtig angegeben hab, Input Checked auf grün steht, alle Datenpunkte angelegt wurden, aber diese nicht aus dem status initialize raus gehen und live consumption immer 0 bleibt, obwohl sich der DP vom eingestellten Pfad ändert.
              • A amiethaner
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #122
                @amiethaner sicher das du WIRKLICH den richtigen DP genommen hast? Welche Version vom Adapter? Bei mir laufen gerade in der 1.0.6 5 Geräte und alle melden sich richtig
                • XenonX Xenon
                  amiethaner
                  #123
                  @xenon Bei mir läuft die 1.0.6
                  jetzt läufts grad nicht, daher sind die werte 0
                    amiethaner
                    #124
                    Es handelt sich bei dem DP um kein reales Objekt im IOB. Bei mir läuft Fibaro über die HomeBridge. Daher bekomm ich die Powerwerte nicht zum IOB. Es läuft also bei Fibaro ein Script das mir bei jeder änderung den Wert per API in den DP beim IOB schreibt.
                      amiethaner
                      #125
                      Hab auch die Maschine nochmal neu angelegt.
                      • A amiethaner
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #126
                        @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
                        setState("dp", 10, true)
                        Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          amiethaner
                          #127
                          @xenon
                          Ah ok, danke dir. Dann muss ich mir das mal anschauen.
                          Blockly hab ich ned am laufen damit.
                          Ich für im Fibaro folgendes aus:
                          URL4 = 'http://192.168.2.49:8087/set/javascript.0.FibaroValues.StromWaschmasch?value=' ..fibaro:getValue(fibaro:getGlobal("IDWaschmasch"), "power")
                          local http = net.HTTPClient()
                          http:request(URL4)
                          Das ganze wird dann vom SImpleAPI Adapter auf IOB Seite verwurschtet.
                          Aber dann weis ich erst mal nach was ich schauen muss.
                          Ich würd mich ggf nochmal mit Fragen oder der Fertigmeldung melden :)
                          • A amiethaner
                            @xenon
                            http:request(URL4)
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #128
                            @amiethaner kein Problem 🙂
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #129
                              Erstmal Danke für den Adapter und die tolle Idee ...
                              Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen....sry.....Kann der Adapter auch einfach eine Meldung ans Tablet schicken (Datenpunkt ) wenn die Waschmaschine fertig ist ?
                              • S skokarl
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #130
                                @skokarl es gibt keinen expliziten Datenpunkt, du kannst WhatsApp nutzen, da wird nur ein Datenpunkt getriggert. Da kannst du jeden beliebigen DP auswählen
                                • XenonX Xenon
                                  amiethaner
                                  #131
                                  @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
                                  • A amiethaner
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #132
                                    @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
                                    • XenonX Xenon
                                      #133
                                      @xenon Hi,
                                      bin gerade am testen von deinem Adapter, irgendwo ist da die Konfig für Telegram verloren gegangen?
                                      Hab die aktuelle von Github drauf...
                                      In der Readme ist es beschrieben, aber kein Feld da,.. nur Whatsapp, Pushover, Alexa, Sayit... ??
                                        @xenon Hi,
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #134
                                        @ilovegym
                                        Komme grad nicht auf meinen iobroker.
                                        Hatte mich auch gewundert. Bei mir war Telegram recht weit unten bei einem der Punkte enthalten.
                                        Von der Überschrift her, passt es nicht ganz bei ...
                                        • C Offline
                                          Choqui
                                          #135
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich habe weiterhin ein Problem mit Telegram im Adapter. Es werden einfach keine Nachrichten verschickt. Benutzername des Telegram Empfängers wurde vom Adapter richtig gefunden und bei der Einrichtung aktiviert. Alexa-Meldungen kommen gut und zuverlässig. Habe die Version 1.0.6 des Adapters blank installiert also kein Update sondern Neuinstallation.
                                          Ich kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
                                          Hat jemand eine idee oder Tip? Besten Dank!
                                          Nico
