  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @xenon is weg!
    was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #201
    @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @xenon is weg!
    es kommt drauf an wie er die seite lädt
    abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
    bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      @xenon is weg!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #202
      @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
      gruß vom Woody
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #203
        übrigens:
        sollte das kommen
        in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
        gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
        • XenonX Xenon
          @xenon is weg!
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #204
          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          @xenon is weg!
          das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
          Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
          Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich ;)
          Danke und VG!
          da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            @xenon is weg!
            Danke und VG!
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #205
            @s-bormann fein!
            bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... :)
            aber mal schauen...
            gruß vom Woody
              @xenon is weg!
              Danke und VG!
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #206
              @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
              und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte :)
              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #207
                ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
                Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
                Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
                Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
                Danke und VG!
                • XenonX Xenon
                  Aktuelle Test Version 1.2.x
                  Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                  Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                  ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                  Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                  Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                  • Telegram
                  • Whatsapp
                  • Alexa
                  • sayit
                  • Pushover
                  • Email
                  automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                  Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                  Was ist neu?
                  • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                  Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                  Version 1.0.6 in der stable!
                  Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                  • Loop-Ansagen
                  • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                  • Laufzeitüberwachung
                  Hier einige Bilder:
                  (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                  Changelog auf github:
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #208
                  @xenon sauber. Bin dabei... Wird gerade installiert
                    Megawaldi
                    #209
                    Ich habe folgenden Fehler in Dauerschleife nach erstellen eines neuen Devices:
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.151	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.150	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.148	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.142	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.138	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.133	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.128	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.125	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.119	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.115	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.111	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.104	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.094	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.093	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.086	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.085	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.074	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.073	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.035	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                    device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.034	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Megawaldi
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #210
                      @megawaldi wie bist nach dem update vorgegangen? So wie im Popup geschrieben erstmal speichern und schließen geklickt?
                      • XenonX Xenon
                        Megawaldi
                        #211
                        @xenon
                        Genau. Ich hab erst mal den Alten Adapter gelöscht, dann den neuen installiert. Dann öffnen, Speichern .... Soweit war alles supi.
                        Dann wieder öffnen und die Geräte angelegt. Dann gingen die Fehlermeldungen los. Ohne Geräte habe ich grünen Adapter ohne Fehler.
                        • M Megawaldi
                          @xenon
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #212
                          @megawaldi sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          @xenon
                          es geht zuerst ums updaten, nicht um neu installation. Das hatte ich aber auch so geschrieben. Ich habe noch keine Tests durchgeführt mit neu installation ... kann mir aber vorstellen das es da probleme gibt
                          Hintergrund ist, dass es aktuell mehr als 2200 Installationen gibt und ich nicht will, dass es probleme bei der datenübernahme gibt :)
                          • XenonX Xenon
                            @xenon
                            Megawaldi
                            #213
                            @xenon
                            Alles Okay. Dann war es mein Fehler ;-) Updaten wollte ich lieber nicht, da ich zu viele eigene Änderungen im Adapter hatte... Das wäre garantiert in die Hose gegangen.
                            • M Megawaldi
                              @xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #214
                              @xenon
                              ach da war ja was, issue und so :P schau mal im discord ..
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #215
                                Kann das jemand bestätigen, wenn man automatisch abschalten lässt? Oder tritt der Fehler nur bei mir auf, weil ich wieder runfummeln musste?
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  gelberlemmy
                                  #216
                                  @xenon bei mir auch gerade so. Habe mich schon gewundert, warum meine Steckdose nicht abschaltet...2021-04-18 12_08_47-logs - ioBroker.png
                                  • K Offline
                                    knatterman
                                    #217
                                    ich versuche mich auch gerade daran, diesen genialen Adapter zu konfigurieren. Nachdem ich erst Probleme hatte, den live Verbrauch zu bekommen, funktioniert das jetzt und der Adapter "feuert" auch, dass er den Start des Trockners erkannt hat. Allerdings beendet er sich beim Versuch, die Nachricht über Telegramm loszuwerden .... Was mich ein bisschen wundert: Der Adapter versucht wohl vor seinem Ableben was mit setVolume - brauch man aber doch bei Telegram gar nicht. Telegram ist auch das Einzige, was konfiguriert ist (also z.B. kein Alexa o.ä.)
                                    Hoffe, es kann mir jemand helfen und dass das Problem nicht auf Seite 1 irgendeiner Doku steht - ich meine jedenfalls, ich habe alles gelesen.
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.158	warn	(11344) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.157	info	(11344) terminating
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.156	debug	(11344) timeout "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power": was deleted
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	(11344) Cannot read property 'name' of undefined
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	(11344) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.142	error	(11344) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.142	error	(11344) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.127	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.127	debug	(11344) ["Trockner"]: startmessage: "TroStart"
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.126	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.125	debug	(11344) ["Trockner"]: message wird ausgefuehrt
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.173	debug	(11344) ["Trockner"]: Auswertung beendet
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.124	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.123	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.122	debug	(11344) ["Trockner"]: GESTARTET
                                    device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.122	debug	(11344) ["Trockner"]: Gerät gestartet, device läuft
                                    Frank
                                    • K knatterman
                                      Frank
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #218
                                      @knatterman ja ist bekannter Bug. Ich habe gerade eine test Version draußen, wenn da alles funktioniert veröffentliche ich die und der Bug ist weg. Tut mir leid :(
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XenonX Xenon
                                        knatterman
                                        #219
                                        @xenon Absolut kein Problem. Ich habe mich halt nur gefragt, wo ich was falsch gemacht habe ... 😁 Gibt es irgendeinen Workaround?
                                        • K knatterman
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #220
                                          @knatterman gibt sie Möglichkeit tester zu sein, per Script auf den Status zu reagieren oder nochmal speichern und schließen klicken. Manchmal hilft das.
                                          Hintergrund: ich prüfe im Hintergrund alle Nutzer Eingaben und lese die Telegram instanzen aus. Das dauert ein wenig und es kann passieren das der Adapter startet bevor die Aktion beendet ist. Deswegen habe ich den Adapter auch komplett neu geschrieben. Man lernt halt nie aus 🤓
