  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #197
    @da_Woody @sigi234 kommt bei euch auch immer die warnung , dass ihr nicht gespeichert habt beim schließen der instanz? Glaube da muss ich nochmal schnell bei
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #198
      @xenon jup, wie beim iQontrol...
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #199
        neue version 1.1.1.-1 alpha online
        • XenonX Xenon
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #200
          @xenon is weg!
          was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            @xenon is weg!
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #201
            @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            @xenon is weg!
            es kommt drauf an wie er die seite lädt
            abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
            bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • XenonX Xenon
              @xenon is weg!
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #202
              @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #203
                übrigens:
                sollte das kommen
                in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
                gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
                • XenonX Xenon
                  @xenon is weg!
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #204
                  @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  @xenon is weg!
                  das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
                  Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
                  Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich ;)
                  Danke und VG!
                  da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    @xenon is weg!
                    Danke und VG!
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #205
                    @s-bormann fein!
                    bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... :)
                    aber mal schauen...
                      @xenon is weg!
                      Danke und VG!
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #206
                      @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
                      und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte :)
                      • XenonX Xenon
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #207
                        ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
                        Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
                        Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
                        Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
                        Danke und VG!
                        • XenonX Xenon
                          Aktuelle Test Version 1.2.x
                          Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                          • Telegram
                          • Whatsapp
                          • Alexa
                          • sayit
                          • Pushover
                          • Email
                          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                          Was ist neu?
                          • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                          Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                          Version 1.0.6 in der stable!
                          Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                          • Loop-Ansagen
                          • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                          • Laufzeitüberwachung
                          Hier einige Bilder:
                          (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                          Changelog auf github:
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #208
                          @xenon sauber. Bin dabei... Wird gerade installiert
                            Megawaldi
                            #209
                            Ich habe folgenden Fehler in Dauerschleife nach erstellen eines neuen Devices:
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.151	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.150	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.148	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.142	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.138	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.133	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.128	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.125	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.119	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.115	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.111	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.104	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.094	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.093	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.086	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.085	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.074	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.073	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.035	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.034	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                            • M Megawaldi
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #210
                              @megawaldi wie bist nach dem update vorgegangen? So wie im Popup geschrieben erstmal speichern und schließen geklickt?
                              • XenonX Xenon
                                Megawaldi
                                #211
                                @xenon
                                Genau. Ich hab erst mal den Alten Adapter gelöscht, dann den neuen installiert. Dann öffnen, Speichern .... Soweit war alles supi.
                                Dann wieder öffnen und die Geräte angelegt. Dann gingen die Fehlermeldungen los. Ohne Geräte habe ich grünen Adapter ohne Fehler.
                                • M Megawaldi
                                  @xenon
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #212
                                  @megawaldi sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                  @xenon
                                  es geht zuerst ums updaten, nicht um neu installation. Das hatte ich aber auch so geschrieben. Ich habe noch keine Tests durchgeführt mit neu installation ... kann mir aber vorstellen das es da probleme gibt
                                  Hintergrund ist, dass es aktuell mehr als 2200 Installationen gibt und ich nicht will, dass es probleme bei der datenübernahme gibt :)
                                  • XenonX Xenon
                                    @xenon
                                    Megawaldi
                                    #213
                                    @xenon
                                    Alles Okay. Dann war es mein Fehler ;-) Updaten wollte ich lieber nicht, da ich zu viele eigene Änderungen im Adapter hatte... Das wäre garantiert in die Hose gegangen.
                                    • M Megawaldi
                                      @xenon
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #214
                                      @xenon
                                      ach da war ja was, issue und so :P schau mal im discord ..
                                      • XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #215
                                        Kann das jemand bestätigen, wenn man automatisch abschalten lässt? Oder tritt der Fehler nur bei mir auf, weil ich wieder runfummeln musste?
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          gelberlemmy
                                          #216
                                          @xenon bei mir auch gerade so. Habe mich schon gewundert, warum meine Steckdose nicht abschaltet...2021-04-18 12_08_47-logs - ioBroker.png
