  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    @xenon is weg!
    was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
    es kommt drauf an wie er die seite lädt
    abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
    bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
    das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
    Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
    Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich ;)
    Danke und VG!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #205
    @s-bormann fein!
    bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... :)
    aber mal schauen...
      @xenon is weg!
      Danke und VG!
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      #206
      @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
      und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte :)
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Xenon
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #207
        ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
        Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
        Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
        Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
        Danke und VG!
        • XenonX Xenon
          Aktuelle Test Version 1.2.x
          Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
          Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
          ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
          Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
          Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
          • Telegram
          • Whatsapp
          • Alexa
          • sayit
          • Pushover
          • Email
          automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
          Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
          Was ist neu?
          • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
          Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
          Version 1.0.6 in der stable!
          Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
          • Loop-Ansagen
          • Anwesenheitsabhängige Meldungen
          • Laufzeitüberwachung
          Hier einige Bilder:
          (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
          Changelog auf github:
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #208
          @xenon sauber. Bin dabei... Wird gerade installiert
            Megawaldi
            #209
            Ich habe folgenden Fehler in Dauerschleife nach erstellen eines neuen Devices:
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.151	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.150	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.148	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.142	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.138	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.133	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.128	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.125	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.119	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.115	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.111	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.104	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.094	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.093	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.086	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.085	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.074	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.073	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.035	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
            device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.034	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
            XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Megawaldi
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #210
              @megawaldi wie bist nach dem update vorgegangen? So wie im Popup geschrieben erstmal speichern und schließen geklickt?
              • XenonX Xenon
                Megawaldi
                #211
                @xenon
                Genau. Ich hab erst mal den Alten Adapter gelöscht, dann den neuen installiert. Dann öffnen, Speichern .... Soweit war alles supi.
                Dann wieder öffnen und die Geräte angelegt. Dann gingen die Fehlermeldungen los. Ohne Geräte habe ich grünen Adapter ohne Fehler.
                • M Megawaldi
                  @xenon
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #212
                  @megawaldi sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  @xenon
                  es geht zuerst ums updaten, nicht um neu installation. Das hatte ich aber auch so geschrieben. Ich habe noch keine Tests durchgeführt mit neu installation ... kann mir aber vorstellen das es da probleme gibt
                  Hintergrund ist, dass es aktuell mehr als 2200 Installationen gibt und ich nicht will, dass es probleme bei der datenübernahme gibt :)
                  • XenonX Xenon
                    @xenon
                    Megawaldi
                    #213
                    @xenon
                    Alles Okay. Dann war es mein Fehler ;-) Updaten wollte ich lieber nicht, da ich zu viele eigene Änderungen im Adapter hatte... Das wäre garantiert in die Hose gegangen.
                    • M Megawaldi
                      @xenon
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #214
                      @xenon
                      ach da war ja was, issue und so :P schau mal im discord ..
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #215
                        Kann das jemand bestätigen, wenn man automatisch abschalten lässt? Oder tritt der Fehler nur bei mir auf, weil ich wieder runfummeln musste?
                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          gelberlemmy
                          #216
                          @xenon bei mir auch gerade so. Habe mich schon gewundert, warum meine Steckdose nicht abschaltet...2021-04-18 12_08_47-logs - ioBroker.png
                            knatterman
                            #217
                            ich versuche mich auch gerade daran, diesen genialen Adapter zu konfigurieren. Nachdem ich erst Probleme hatte, den live Verbrauch zu bekommen, funktioniert das jetzt und der Adapter "feuert" auch, dass er den Start des Trockners erkannt hat. Allerdings beendet er sich beim Versuch, die Nachricht über Telegramm loszuwerden .... Was mich ein bisschen wundert: Der Adapter versucht wohl vor seinem Ableben was mit setVolume - brauch man aber doch bei Telegram gar nicht. Telegram ist auch das Einzige, was konfiguriert ist (also z.B. kein Alexa o.ä.)
                            Hoffe, es kann mir jemand helfen und dass das Problem nicht auf Seite 1 irgendeiner Doku steht - ich meine jedenfalls, ich habe alles gelesen.
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.158	warn	(11344) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.157	info	(11344) terminating
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.156	debug	(11344) timeout "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power": was deleted
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	(11344) Cannot read property 'name' of undefined
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	(11344) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.142	error	(11344) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.142	error	(11344) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.127	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.127	debug	(11344) ["Trockner"]: startmessage: "TroStart"
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.126	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.125	debug	(11344) ["Trockner"]: message wird ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.173	debug	(11344) ["Trockner"]: Auswertung beendet
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.124	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.123	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.122	debug	(11344) ["Trockner"]: GESTARTET
                            device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.122	debug	(11344) ["Trockner"]: Gerät gestartet, device läuft
                            Frank
                            • K knatterman
                              Frank
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #218
                              @knatterman ja ist bekannter Bug. Ich habe gerade eine test Version draußen, wenn da alles funktioniert veröffentliche ich die und der Bug ist weg. Tut mir leid :(
                              • XenonX Xenon
                                knatterman
                                #219
                                @xenon Absolut kein Problem. Ich habe mich halt nur gefragt, wo ich was falsch gemacht habe ... 😁 Gibt es irgendeinen Workaround?
                                • K knatterman
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #220
                                  @knatterman gibt sie Möglichkeit tester zu sein, per Script auf den Status zu reagieren oder nochmal speichern und schließen klicken. Manchmal hilft das.
                                  Hintergrund: ich prüfe im Hintergrund alle Nutzer Eingaben und lese die Telegram instanzen aus. Das dauert ein wenig und es kann passieren das der Adapter startet bevor die Aktion beendet ist. Deswegen habe ich den Adapter auch komplett neu geschrieben. Man lernt halt nie aus 🤓
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #221
                                    1.1.1-2 alpha auf github
                                    • bug beim automatischen Ausschalten behoben
                                    ich setz mich jetzt dran und schaue mir die Probleme bei Neuinstallation an
                                    • XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #222
                                      Update auf 1.1.4-0 Alpha
                                      • nun sollte auch die Neuinstallation wieder sauber funktionieren
                                      • "DP Leichen" werden nun gelöscht
                                      WICHTIG ! Es gibt nun ein neues Feld für standby-Schwellwert -> Werte unter diesem Wert werden als "AUS" erkannt, liegt der Wert zwischen "threshold start" und "threshold standby" wird standby angezeigt
                                      wie immer, bitte testen und feedback :)
                                        Megawaldi
                                        #223
                                        Sieht soweit gut aus.
                                        (Neu)Installation und das Erstellen der Geräte und Eigenschaften ging ohne Probleme.
                                        Was bei mir nicht ging war das umbenenen der Status Bezeicher.
                                        In der GUI wird es Richtig angezeigt, im Datenpunkt steht noch der default Bezeichner.
                                        In den Objekten stand auch der default Bezeichner drin.
                                        • M Megawaldi
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #224
                                          ich sehe auch grade, dass der speicher button nicht aktiv wird, wenn man den status ändert
