  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    6.5k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 222.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #192
    github dev-version - klick hier
    Das ist die aktuelle alpha Version des updates [1.1.1-0]! Bitte per github installieren !
    zu den Änderungen:
    • Werte werden nicht mehr alle 10 Sekunden gepollt, sondern nur bei Änderung (durch Trigger) aktualisiert. Trotzdem werden alle 10 Sekunden neue Berechnungen durchgeführt
    • es gibt einige neue Dps:
      • Es wird nun immer die letzte Laufzeit angezeigt
      • "runtime max": Hier kann man in Zukunft eine maximale Zeit eingeben nach der Warnungen ausgegeben werden (DP "alert runtime" wird dann ebenfalls true)
      • "last operations": hier werden die letzten Durchgänge gespeichert (wahrscheinlich die letzten 10, Funktion noch nicht integriert!)
    • Der Admin wurde komplett überarbeitet: Es wird jetzt mit promise und await gewartet bis wirklich alle Daten geprüft wurden und erst dann wird die Tabelle erstellt (damit ist der telegram bug behoben)
    • Der "refresh button" entfällt, die Tabelle wird automatisch aktualisiert
    • whatsapp wird nun auch automatisch erstellt
    • wird ein device gelöscht, erkennt die Tabelle das nun automatisch
    Ich hoffe ich habe nix vergessen ;)
    danke schon mal an die Tester :)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      zu den Änderungen:
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #193
      @xenon
      device-reminder.0	2021-04-13 22:17:15.220	info	(27078) Device "Trockner" was successfully created
      device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.748	info	(27078) Device "Waschmaschine" was successfully created
      device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.623	info	(27078) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) terminating
      device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.698	info	(27024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.959	error	(27024) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
      device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.930	info	(27024) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) terminating
      device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.057	info	(27004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.428	error	(27004) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
      device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.404	info	(27004) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) terminating
      device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.885	info	(19063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      sieht gut aus... :)
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @xenon
        sieht gut aus... :)
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #194
        @da_woody ich habs gefühlt 100x durchsimuliert, bin gerade echt erleichtert ! Danke dir :)
        • XenonX Xenon
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #195
          @xenon 👍 mut kann man nicht kaufen... ;)
          nur die harten dürfen in den garten! :D
          bei dem wetter sowieso, leichtes schneetreiben...
          • XenonX Xenon
            zu den Änderungen:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #196
            @xenon
            läuft, ich teste weiter.👍
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #197
              @da_Woody @sigi234 kommt bei euch auch immer die warnung , dass ihr nicht gespeichert habt beim schließen der instanz? Glaube da muss ich nochmal schnell bei
              • XenonX Xenon
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #198
                @xenon jup, wie beim iQontrol...
                • XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #199
                  neue version 1.1.1.-1 alpha online
                  • XenonX Xenon
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #200
                    @xenon is weg!
                    was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
                      @xenon is weg!
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #201
                      @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      @xenon is weg!
                      es kommt drauf an wie er die seite lädt
                      abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
                      bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        @xenon is weg!
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #202
                        @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
                        • XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #203
                          übrigens:
                          sollte das kommen
                          in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
                          gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
                          • XenonX Xenon
                            @xenon is weg!
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #204
                            @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            @xenon is weg!
                            das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
                            Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
                            Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich ;)
                            Danke und VG!
                            da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                            • s.bormannS s.bormann
                              @xenon is weg!
                              Danke und VG!
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #205
                              @s-bormann fein!
                              bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... :)
                              aber mal schauen...
                                @xenon is weg!
                                Danke und VG!
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #206
                                @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
                                und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte :)
                                • XenonX Xenon
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #207
                                  ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
                                  Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
                                  Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
                                  Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
                                  Danke und VG!
                                  • XenonX Xenon
                                    Aktuelle Test Version 1.2.x
                                    Veröffentlichungsdatum 05.01.2020
                                    Github Link https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/tarball/devTest
                                    ACHTUNG wer von einer Version kleiner 1.0 kommt und Probleme mit dem Adapter hat, sollte zwingend den Adapter zuerst deinstallieren und dann neu installieren!
                                    Hinweis: Der Intervall eurer Messsteckdose sollte nicht größer 10 Sekunden eingestellt sein, um Falschmeldungen vorzubeugen. Messwerte werden automatisch alle 10 Sekunden vom Adapter abgerufen
                                    Dieser Adapter kann anhand von Messsteckdosen erkennen, ob ein Gerät eingeschaltet, in Betrieb oder ausgeschaltet wurde und darauf reagieren. Es kann x Geräte gleichzeitig überwachen (auch unterschiedliche). Derzeit können Nachrichten per (Mehrfachauswahl pro gerät möglich)
                                    • Telegram
                                    • Whatsapp
                                    • Alexa
                                    • sayit
                                    • Pushover
                                    • Email
                                    automatisiert ausgegeben werden. Es ist ebenfalls möglich, die Steckdose nach Beendigung des Vorgangs automatisch (optional auch verzögert) abzuschalten.
                                    Hintergrund: es kommen ununterbrochen Anfragen nach Scripten, die genau diese Funktionen erfüllen sollen, aber nie funktioniert ein Script für unterschiedlichste Geräte. Das Problem wollten wir lösen und es gerade Einsteigern erleichtern, auf ihre Geräteänderungen einfach reagieren zu können.
                                    Was ist neu?
                                    • es wurde unter anderem Pushover und Email Benachrichtung hinzugefügt. Da ich eine komplett neue Oberfläche und Prüfstruktur integriert habe, habe ich mich gegen eine V0.8 und für eine V 1.0 entschieden.
                                    Die aktuelle Testversion muss erstmal von github installiert werden (Link oben in der Beschreibung). Fehler und Anregungen bitte wie immer posten! Ich danke euch :)
                                    Version 1.0.6 in der stable!
                                    Es geht nun weiter mit folgenden Wünschen aus der Community:
                                    • Loop-Ansagen
                                    • Anwesenheitsabhängige Meldungen
                                    • Laufzeitüberwachung
                                    Hier einige Bilder:
                                    (/assets/uploads/files/1609867093137-addsayit.png) addPushover.png addEmail.png addDevice.png addAlexa.png
                                    Changelog auf github:
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    #208
                                    @xenon sauber. Bin dabei... Wird gerade installiert
                                      Megawaldi
                                      #209
                                      Ich habe folgenden Fehler in Dauerschleife nach erstellen eines neuen Devices:
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.151	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.150	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.148	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.142	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.138	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.133	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.128	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.125	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.119	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.115	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.111	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.104	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.094	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.093	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.086	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.085	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.074	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.073	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.035	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.034	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                                      • M Megawaldi
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #210
                                        @megawaldi wie bist nach dem update vorgegangen? So wie im Popup geschrieben erstmal speichern und schließen geklickt?
                                        • XenonX Xenon
                                          Megawaldi
                                          #211
                                          @xenon
                                          Genau. Ich hab erst mal den Alten Adapter gelöscht, dann den neuen installiert. Dann öffnen, Speichern .... Soweit war alles supi.
                                          Dann wieder öffnen und die Geräte angelegt. Dann gingen die Fehlermeldungen los. Ohne Geräte habe ich grünen Adapter ohne Fehler.
