  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.9k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @bishop nein, das ist ein Telegram Bug. Ich habe den adapter die letzte Woche komplett neu geschrieben, Ziel ist am Wochenende zu Releasen
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #187
    @xenon
    perfekt, vielen Dank für die Rückmeldung.
    wird auch die Issue "Schwellwert Standby" mit einfließen?
    M XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop
      @xenon
      Megawaldi
      #188
      @bishop
      Gute Frage 😉. Das Issue ist von mir...
      Megawaldi
      • B bishop
        @xenon
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        Forum Testing Developer
        #189
        @bishop sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
        @xenon
        Nein, das kommt mit dem nachfolgenden Update. Erst muss ich sicher sein, keine Bugs in der neuen Version zu haben, bevor Neuerungen kommen..
        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
        • XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
          #190
          lange nichts gehört, tut mir Leid....
          ich habe den Adapter quasi neu geschrieben, ich denke, dass ich das Update morgen veröffentlichen kann.
          Ich habe lange dran gesessen, dass alle alten Daten übernommen werden und habe es ausgiebig auf meinen Systemen getestet.
          Wichtig: whatsapp wird nun ebenfalls automatisch erkannt! Hier kann es vorkommen, dass die User einmalig neu zugeordnet werden müssen.
          Es wird in diesem Update keine neuen Funktionen geben, da ich erst wissen möchte, ob die Datenmigration funktioniert. Die Erweiterungen habe ich schon drin, nur nicht aktiv.
          Ich werde es erstmal nur auf github veröffentlichen und wenige Leute testen lassen
          Ihr hört morgen von mir :)
          • XenonX Xenon
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #191
            @xenon bin dabei! auch wenn ich keine zeit habe... :D
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #192
              github dev-version - klick hier
              Das ist die aktuelle alpha Version des updates [1.1.1-0]! Bitte per github installieren !
              zu den Änderungen:
              • Werte werden nicht mehr alle 10 Sekunden gepollt, sondern nur bei Änderung (durch Trigger) aktualisiert. Trotzdem werden alle 10 Sekunden neue Berechnungen durchgeführt
              • es gibt einige neue Dps:
                • Es wird nun immer die letzte Laufzeit angezeigt
                • "runtime max": Hier kann man in Zukunft eine maximale Zeit eingeben nach der Warnungen ausgegeben werden (DP "alert runtime" wird dann ebenfalls true)
                • "last operations": hier werden die letzten Durchgänge gespeichert (wahrscheinlich die letzten 10, Funktion noch nicht integriert!)
              • Der Admin wurde komplett überarbeitet: Es wird jetzt mit promise und await gewartet bis wirklich alle Daten geprüft wurden und erst dann wird die Tabelle erstellt (damit ist der telegram bug behoben)
              • Der "refresh button" entfällt, die Tabelle wird automatisch aktualisiert
              • whatsapp wird nun auch automatisch erstellt
              • wird ein device gelöscht, erkennt die Tabelle das nun automatisch
              Ich hoffe ich habe nix vergessen ;)
              danke schon mal an die Tester :)
              da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                zu den Änderungen:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #193
                @xenon
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:15.220	info	(27078) Device "Trockner" was successfully created
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.748	info	(27078) Device "Waschmaschine" was successfully created
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:14.623	info	(27078) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.701	info	(27024) terminating
                device-reminder.0	2021-04-13 22:17:10.698	info	(27024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.959	error	(27024) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:02.930	info	(27024) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.058	info	(27004) terminating
                device-reminder.0	2021-04-13 22:16:01.057	info	(27004) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.428	error	(27004) [ERROR] {onReady}: "TypeError: Cannot read property 'final' of undefined"
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:46.404	info	(27004) starting. Version 1.1.1-0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.893	info	(19063) terminating
                device-reminder.0	2021-04-13 22:15:40.885	info	(19063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                sieht gut aus... :)
                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  @xenon
                  sieht gut aus... :)
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #194
                  @da_woody ich habs gefühlt 100x durchsimuliert, bin gerade echt erleichtert ! Danke dir :)
                  • XenonX Xenon
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #195
                    @xenon 👍 mut kann man nicht kaufen... ;)
                    nur die harten dürfen in den garten! :D
                    bei dem wetter sowieso, leichtes schneetreiben...
                    • XenonX Xenon
                      zu den Änderungen:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #196
                      @xenon
                      läuft, ich teste weiter.👍
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #197
                        @da_Woody @sigi234 kommt bei euch auch immer die warnung , dass ihr nicht gespeichert habt beim schließen der instanz? Glaube da muss ich nochmal schnell bei
                        • XenonX Xenon
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #198
                          @xenon jup, wie beim iQontrol...
                          • XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            #199
                            neue version 1.1.1.-1 alpha online
                            • XenonX Xenon
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #200
                              @xenon is weg!
                              was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
                                @xenon is weg!
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #201
                                @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                @xenon is weg!
                                es kommt drauf an wie er die seite lädt
                                abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
                                bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
                                da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • XenonX Xenon
                                  @xenon is weg!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #202
                                  @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #203
                                    übrigens:
                                    sollte das kommen
                                    in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
                                    gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
                                    • XenonX Xenon
                                      @xenon is weg!
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #204
                                      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      @xenon is weg!
                                      das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
                                      Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
                                      Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich ;)
                                      Danke und VG!
                                      da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • s.bormannS s.bormann
                                        @xenon is weg!
                                        Danke und VG!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #205
                                        @s-bormann fein!
                                        bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... :)
                                        aber mal schauen...
                                          @xenon is weg!
                                          Danke und VG!
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #206
                                          @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
                                          und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte :)
