  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
    frana120500F Offline
    frana120500
    #161
    Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.
    Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?
    Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.
    LG
    Frank
    B unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      LG
      Frank
      berlinerbolle
      #162
      @frana120500
      30009 Sollwert-HK1?
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        LG
        Frank
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #163
        @frana120500
        30012_Vorlauf
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          LG
          Frank
          JB_Mystery
          #164
          @frana120500
          30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
          • B berlinerbolle
            @frana120500
            30009 Sollwert-HK1?
            frana120500
            #165
            Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
            aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
            frana120500F B 2 Antworten Letzte Antwort
              frana120500
              #166
              30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                berlinerbolle
                #167
                @frana120500
                Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
                • B berlinerbolle
                  @frana120500
                  frana120500
                  #168
                  @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
                    berlinerbolle
                    #169
                    @frana120500
                    Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
                      berlinerbolle
                      #170
                      @frana120500
                      Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
                      • B berlinerbolle
                        @frana120500
                        frana120500
                        #171
                        @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
                        Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B berlinerbolle
                          @frana120500
                          frana120500
                          #172
                            unltdnetworx
                            #173
                            @frana120500
                            30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.
                            Gruß, Michael
                              @frana120500
                              frana120500
                              #174
                              @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen
                                unltdnetworx
                                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                #175
                                @frana120500
                                30543 gibt's noch als Vorlauf
                                Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.
                                Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.
                                Gruß, Michael
                                  @frana120500
                                  frana120500
                                  #176
                                  @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.
                                  ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.
                                  Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.
                                  Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.
                                  Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen
                                  unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    unltdnetworx
                                    #177
                                    @frana120500
                                    War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.
                                    Gruß, Michael
                                      berlinerbolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                      #178
                                      @frana120500
                                      Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).
                                      Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.
                                      Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).
                                      • B berlinerbolle
                                        @frana120500
                                        frana120500
                                        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                        #179
                                        @berlinerbolle
                                        Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.
                                        Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.
                                        Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.
                                        Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?
                                        Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen
                                        B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @berlinerbolle
                                          berlinerbolle
                                          #180
                                          @frana120500
                                          Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
                                          Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.
