  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.
    Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?
    frana120500F Offline
    frana120500
    #152
    @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
    @frana120500
    Ja mein System läuft 24/7
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      @frana120500
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #153
      @frana120500
      Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frana120500
        frana120500
        #154
        @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?
          unltdnetworx
          #155
          @frana120500
          Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.
          Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen
          Gruß, Michael
            @frana120500
            frana120500
            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
            #156
            @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.
              unltdnetworx
              #157
              @frana120500
              Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.
              Gruß, Michael
                @frana120500
                frana120500
                #158
                @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg
                  frana120500
                  #159
                  @unltdnetworx
                  Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).
                  Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.
                  Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.
                  Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.
                  Aber schön das es jetzt funktioniert.
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #160
                    @frana120500
                    Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
                    Gruß, Michael
                      @frana120500
                      frana120500
                      #161
                      Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.
                      Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?
                      Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.
                      LG
                      Frank
                      B unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
                        LG
                        Frank
                        berlinerbolle
                        #162
                        @frana120500
                        30009 Sollwert-HK1?
                          LG
                          Frank
                          unltdnetworx
                          #163
                          @frana120500
                          30012_Vorlauf
                          Gruß, Michael
                            LG
                            Frank
                            JB_Mystery
                            #164
                            @frana120500
                            30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
                            • B berlinerbolle
                              @frana120500
                              30009 Sollwert-HK1?
                              frana120500
                              #165
                              Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
                              aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
                              frana120500F B 2 Antworten Letzte Antwort
                                frana120500
                                #166
                                30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
                                  berlinerbolle
                                  #167
                                  @frana120500
                                  Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
                                  • B berlinerbolle
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    #168
                                    @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
                                      berlinerbolle
                                      #169
                                      @frana120500
                                      Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
                                        berlinerbolle
                                        #170
                                        @frana120500
                                        Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
                                        • B berlinerbolle
                                          @frana120500
                                          frana120500
                                          #171
                                          @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
                                          Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
