  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.
    Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #156
    @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #157
      @frana120500
      Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frana120500
        frana120500
        #158
        @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg
          frana120500
          #159
          @unltdnetworx
          Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).
          Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.
          Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.
          Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.
          Aber schön das es jetzt funktioniert.
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            #160
            @frana120500
            Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
            Gruß, Michael
              @frana120500
              frana120500
              #161
              Kann mir grad mal jemand auf die Sprünge helfen. Ich war mir sicher, dass ich die in der WP eingestellte Vorlauftemperatur über ein Modbusregister abgefragt habe... ich kann es in den Objekten aber nicht finden und auch in der Doku finde ich es nicht.
              Steh ich grad vor einer Wand oder kann man das tatsächlich nicht abfragen?
              Ich baue mir gerade ein Blockly und die ganzen Stati meiner WP mit Telegram abfragen zu können.
              LG
              Frank
              B unltdnetworxU J 3 Antworten Letzte Antwort
                LG
                Frank
                berlinerbolle
                #162
                @frana120500
                30009 Sollwert-HK1?
                  LG
                  Frank
                  unltdnetworx
                  #163
                  @frana120500
                  30012_Vorlauf
                  Gruß, Michael
                    LG
                    Frank
                    JB_Mystery
                    #164
                    @frana120500
                    30012 Vorlauftemperatur? Aber einstellen kann man das nicht.
                    • B berlinerbolle
                      @frana120500
                      30009 Sollwert-HK1?
                      frana120500
                      #165
                      Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
                      aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
                      frana120500F B 2 Antworten Letzte Antwort
                        frana120500
                        #166
                        30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
                          berlinerbolle
                          #167
                          @frana120500
                          Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
                          • B berlinerbolle
                            @frana120500
                            frana120500
                            #168
                            @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
                              berlinerbolle
                              #169
                              @frana120500
                              Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
                                berlinerbolle
                                #170
                                @frana120500
                                Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
                                • B berlinerbolle
                                  @frana120500
                                  frana120500
                                  #171
                                  @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
                                  Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
                                  • B berlinerbolle
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    #172
                                      unltdnetworx
                                      #173
                                      @frana120500
                                      30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.
                                      Gruß, Michael
                                        @frana120500
                                        frana120500
                                        #174
                                        @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen
                                          unltdnetworx
                                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                          #175
                                          @frana120500
                                          30543 gibt's noch als Vorlauf
                                          Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.
                                          Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.
                                          Gruß, Michael
