  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Ich habe 30510_Solltemperatur_HK1
    aber das steht auf 26,7 Grad... müsste eigentlich 33 Grad sein. Ich teste mal dein Register
    berlinerbolle
    #167
    @frana120500
    Die anderen Beiden liegen richtig, 30012 ist die Vorlauftemperatur, aber die ist natürlich nicht einzustellen (genauso wenig wie SollTemp HK1). Ist die Frage, was genau Du meinst.
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berlinerbolle
      @frana120500
      frana120500F Offline
      frana120500
      #168
      @berlinerbolle ich möchte nur den eingestellten Wert haben. Im Stiebel Adapter ist der aber auch nicht drin bei mir
        30012 und 30009 liefern beide 0 und der Adapter bleibt gelb
        berlinerbolle
        #169
        @frana120500
        Der Adapter ist erst gelb, seitdem Du 30012 oder 30009 ausliest? Das hört sich merkwürdig an...
          berlinerbolle
          #170
          @frana120500
          Die Beiden siehst Du über "Info" --> "Anlage" nicht im ISG?
          • B berlinerbolle
            @frana120500
            frana120500
            #171
            @berlinerbolle korrekt. wenn ich das Register rauslösche ist er wieder grün.
            Ich frage mich auch, was Register 30510 mir sagen soll... den Wert habe ich nirgends eingestellt
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • B berlinerbolle
              @frana120500
              frana120500
              #172
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                #173
                @frana120500
                30012 gibt's für deine Heizung nicht. 30513 hast du ja bereits.
                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                • unltdnetworxU unltdnetworx
                  @frana120500
                  frana120500
                  #174
                  @unltdnetworx Aber das ist ja die Ist-Temperatur... ich wollte die Soll Temperatur (33 Grad) abfragen
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #175
                    @frana120500
                    30543 gibt's noch als Vorlauf
                    Korrektur, das ist nicht für deinen Typ WPM3i.
                    Im Git-Repository sind alle für dich möglichen hinterlegt.
                    Gruß, Michael
                      @frana120500
                      frana120500
                      #176
                      @unltdnetworx nee da bekomme ich ein 32768 geliefert. Kennt er also nicht.
                      ok, ist aber nicht schlimm. war nur für meine Auswertung.
                      Ich versuche nämlich gerade verzweifelt herauszufinden, warum meine WP so unfassbar viel Strom verbraucht. Habe letzte Woche nen Test gemacht und bei exakt 49 Grad das Überheizen angestellt. Nach 6 Stunden Dauerlauf hat die Anlage es geschafft, das Wasser auf 52,4 Grad zu erhitzen. Und das bei einer Leistungsaufnahme von rund 2 bis 2,2kW.
                      Der ganze Vorgang hat mich also 13 kWh gekostet. Das ist doch scheiße und alles andere als effektiv.
                      Ich verzweifel noch mit dem Ding. Wenn das so weiter geht, lass ich mir ne Gastherme einbauen
                      unltdnetworxU B 2 Antworten Letzte Antwort
                        unltdnetworx
                        #177
                        @frana120500
                        War die falsche Heizung, siehe oben. Sry.
                        Gruß, Michael
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                          #178
                          @frana120500
                          Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).
                          Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.
                          Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).
                          • B berlinerbolle
                            @frana120500
                            frana120500
                            schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                            #179
                            @berlinerbolle
                            Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.
                            Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.
                            Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.
                            Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?
                            Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen
                            B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                              @berlinerbolle
                              berlinerbolle
                              #180
                              @frana120500
                              Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
                              Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.
                              • B berlinerbolle
                                @frana120500
                                frana120500
                                #181
                                @berlinerbolle Alles klar. Danke.
                                ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten
                                  berlinerbolle
                                  #182
                                  @frana120500
                                  Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.
                                  Bei mir sah das heute morgen so aus:
                                  Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.
                                  frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B berlinerbolle
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    #183
                                    @berlinerbolle
                                    ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt :-)
                                      @berlinerbolle
                                      unltdnetworx
                                      #184
                                      @frana120500
                                      Bei mir das ähnlich, da geht sogar die Warmwassertemperatur erst mal ein paar Minuten zurück.
                                      Und bitte beachten, dass nur Warmwasser oder Heizwasser gleichzeitig geheizt wird.
                                      Gruß, Michael
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #185
                                        @frana120500
                                        Über Modbus geht das leider nicht, dafür müsstest Du dann den web adapter nehmen.
                                        • B berlinerbolle
                                          @frana120500
                                          unltdnetworx
                                          #186
                                          @berlinerbolle
                                          Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.
                                          Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.
                                          Gruß, Michael
