  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @frana120500
    Der Programmmodus wird aber vom Betriebszustand 3 überschieben. Mal das Skript inspizieren...
    Kommt denn die Telegramnachricht an, dass du nicht mehr genug Strom einspeist?
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #141
    @unltdnetworx Nein, aber das ist ja auch nicht verkehrt, da das Script ja gar nicht auslöst.
    ich habe jetzt alle Temperaturwerte händisch an der Anlage überschrieben.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      @berlinerbolle Die erhöhten Werte habe ich bei Einstellungen >> Energiemanagement eingetragen. und die Anlage läuft im Programmmodus
      berlinerbolle
      #142
      @frana120500
      Das kann sein, dass das bei SG Ready so nicht ist, aber bei EMI war es so, dass unter anderem die Raumsolltemperatur überschrieben wurde mit der Solltemperatur aus dem Energiemanagement.
      Soll heißen im Normalbetrieb stand in "Info" --> "Anlage" die "normale" Raumsolltemperatur, und bei Überheizen stand dort die Temperatur aus dem Energiemanagement.
      Falls das bei SG Ready auch so ist, müsste bei dir in "Info --> Anlage" jetzt die überhöhte Raumsolltemperatur stehen, richtig?
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @frana120500
        frana120500
        #143
        @berlinerbolle ach so meintest du das: Ja das ist korrekt
        B frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #144
          @frana120500
          Setze ueberheizenOkay mal auf true und wieder false. Nach 20 Minuten muss die Meldung kommen.
          Dein ioBroker und vor allem das Skript läuft schon 24/7?
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            berlinerbolle
            #145
            @frana120500
            Dann müsste in deinem Modbus Adapter "modbus.1.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1" auch auf "1" stehen?
              frana120500
              #146
              also... Script ist aus, überheizenokay steht auf false... ich habe die Temp Werte per Hand wieder auf 22 grad soll, 18,5 Grad Eco beim Heizkreis 1 eingestellt, Wassertemperatur zurück auf 51 Grad Soll und 47 Grad Eco... und was passiert... es sind wieder die erhöhten Werte aus dem Energiemanagement drin
              23 GRad Vorlauf und 59 GRad Wassertemperatur
                unltdnetworx
                #147
                @frana120500
                Evtl. hast du das Skript ausgeschalten bevor die 20 Minuten abgelaufen sind. Dann bleibt der Betriebsstatus auf 3, weil dein Register weiterhin auf 1 bleibt.
                Gruß, Michael
                • B berlinerbolle
                  @frana120500
                  frana120500
                  #148
                  @berlinerbolle Steht aktuell auf "Unbeschaltet(0)"
                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                    unltdnetworx
                    #149
                    @frana120500
                    Das kann eigentlich nicht sein, komisch. Steck das ISG doch mal kurz aus und wieder ein. Vllt. ist es abgestürzt?!
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      #150
                      @frana120500
                      Eingang 1 auf 1 bedeutet Betriebsstatus 3 = überheizen
                      Eingang 1 auf 0 bedeutet Betriebsstatus 2 = normale Werte
                      Gruß, Michael
                        @frana120500
                        frana120500
                        #151
                        @unltdnetworx
                        Nach dem Neustart ist der Betriebsstatus jetzt auf 2. Scheint normal zu laufen
                          @frana120500
                          frana120500
                          #152
                          @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                          @frana120500
                          Ja mein System läuft 24/7
                            @frana120500
                            unltdnetworx
                            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                            #153
                            @frana120500
                            Dachte, dass das Skript nicht gepasst hat, aber da der Eingang 1 auf 0 war und trotzdem Betriebsstatus 3 lag es wohl am ISG selbst.
                            Gruß, Michael
                              @frana120500
                              frana120500
                              #154
                              @unltdnetworx Das Script sollte aber so passen, oder?
                                unltdnetworx
                                #155
                                @frana120500
                                Denke ja, es hat ja auch den Eingang 1 korrekt auf 0 gesetzt.
                                Du beeinflusst den Eingang 1 aber nicht selbst noch, oder? Weiter unten kommt ja scheinbar noch was mit manuell überheizen
                                Gruß, Michael
                                  @frana120500
                                  frana120500
                                  #156
                                  @unltdnetworx nein mache ich nicht. der letzte Block ist auch aus deinem Script, aber der ist deaktiviert.
                                    unltdnetworx
                                    #157
                                    @frana120500
                                    Dann waren es vllt. einfach nur unglückliche Umstände. Beobachte einfach mal das Skript. Du solltest ja eh Telegram Nachrichten bekommen.
                                    Gruß, Michael
                                      @frana120500
                                      frana120500
                                      #158
                                      @unltdnetworx Meine WP ist seit eben nicht einmal mehr angesprungen :-) Ich hab so viel Temperatur im System... mal sehen ob ich morgen früh warmes Wasser zum Duschen habe gg
                                        frana120500
                                        #159
                                        @unltdnetworx
                                        Wollte nur mal kurz Rückmeldung geben: Aktuell haben wir etwas Sonne, meine Anlage produziert 11kWh Strom und speißt fleißig ein... die Wärmepumpe hat wie geplant bzw. beabsichtigt eingeschaltet und ist auf überheizen gegangen (Betriebsstatus 3).
                                        Also nach dem Neustart vom ISG alles so wie es soll.
                                        Wenn die Tage jetzt wieder etwas länger werden, werde ich noch eine Uhrzeit angeben ab wann er überheizen soll. Da meine Anlage recht groß ist, würde sie schon vor dem Mittag mit überheizen anfange, das ist nicht nötig und wäre verschwendete Einspeisevergütung.
                                        Im Hochsommer reicht mir das auch, wenn sie um 18 Uhr nochmal heißes Wasser aufbereitet.
                                        Aber schön das es jetzt funktioniert.
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #160
                                          @frana120500
                                          Freut mich, dass es wie geplant funktioniert. Wieder mal ein typischer Fall von Neustart und es geht. 😊
                                          Gruß, Michael
