  4. Stiebel-ISG - Modbus
    2.6k
    4.5k
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 155.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • FunkymaddoxF Funkymaddox
    Missverständnis. Du hast Recht. Bei mir und anderen WPM3/ISGweb Besitzern gibt die Anlage aber nicht mal die gerundeten/InverterOnly Werte aus, bei anderen Besitzern schon. Mein letzter Satz im Vorpost bezog sich auf mein Problem :)
    Android51
    #481
    Mag sein, dass es nur die reine Inverter-Aufnahmeleistung ist. Mich hat aber immer die gesamte Aufnahmeleistung der Wärmepumpe interessiert. Ich sehe das als Gesamtanlage und möchte dann auch wissen, wie hoch die Gesamtaufnahme ist. Zur Berechnung des Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe rechne ich auch die Gesamtaufnahme und nicht nur einen Teil der Stromaufnahme mein ein. Wenn man dann nur die Inverteraufnahmeleistung berücksichtigt, ist die Stromaufnahme geringer und die JAZ (fälschlicherweise) besser.
    Aber... das war hier ja gar nicht Thema.
    HomoranH FunkymaddoxF 2 Antworten Letzte Antwort
    • FunkymaddoxF Offline
      Funkymaddox
      schrieb am zuletzt editiert von Funkymaddox
      #482
      @android51
      Klar. Kurz: EVCC hat Wärmepumpen-Integration als "Beta" nun integriert.
      https://docs.evcc.io/docs/devices/heating
      Stiebel war als eine der ersten mit dabei. Es gibt zwei Templates für Stiebel (WPM und LWA/LWZ).
      EVCC nutzt Modbus und steuert die SG-Ready Funktionalität. Wobei hier nur Betriebstufe 2 und 3 (auch 4) genutzt werden.
      Settings sind noch nicht zu 100% auf WP zugeschnitten und klingen teils noch für Kfz:
      431989009-80e92ba0-9e64-4054-9137-a908e369cf99.png 431988994-687a16d5-743b-44d1-8027-eef0b89a9b80.png Bildschirmfoto 2025-04-10 um 17.13.48.png 431989007-aa3d3bf0-1f0e-4ec5-9fb0-764b401ebbdf.png
      So sieht das ganze bei mir aus:
      (Aus = EVCC Steuerung inaktiv, PV = bei Überschuss Stufe 3, Schnell = Stufe 4)
      Der Slider (60°c) ist nur Optik aktuell und wird auch überarbeitet.
      Unsere WP schafft auch nur bis 55°c InverterOnly (Notheizstab geht bei bei SG-Ready nicht mit an)
      Man hat die Auswahl der aktuellen WW Temp. oder der Puffer Temp..
      Priorisierung des Überschuss arbeitet prima mit Wallboxen und co.
      Bei uns steht leider nur bei Leistung immer 0kW. Dies sollte eigentlich behoben sein und EVCC nutzt Register 680 dafür. Bei uns klappt dies aber aus unbekannten Gründen nicht. Bei anderen sieht es so aus:
      Screenshot zeigt ein andere Problem, aber die 12w zeigen, dass an sich Werte ausgegeben werden. Ohne Leistung kein Geladen und keine Statistiken.
      PS: Shellys können als Leistungsaufnahme Meter integriert werden, womit zumindest (für mich als Laie umständlich) das Problem gelöst werden kann und du auch die Gesamtleistungsaufnahme der WP angezeigt bekommst, anstelle des "falschen" Modbusregister Readouts
      • A Android51
        #483
        @android51 Genau deswegen sieht es bei mir im Zählerschrank jetzt so aus
        Der Schrank wurde extra mit der WP erweitert/ersetzt
        • A Android51
          Funkymaddox
          #484
          @android51
          Kannst du mir denn Tipps geben zur Nutzung Shelly? Macht ein 3 EM Sinn, also hast du nützliche Werte über die 2 Phasen der Notheizung, oder reicht auch ein 1 EM für die eine Phase des Inverters?
          Was für ein Stiebel System hast du denn, dass du zumindest die Inverter Stromaufnahme Daten bekommst?
          Wir haben eine WPL15AS, WPM3 (390-06), ISGWeg (12/2/3/260) und in der Servicewelt keinerlei Prozessdaten angezeigt. Ich wüsste gerne, woran es liegt, dass bei Nutzern wie mir keine Werte ausgelesen werden können via Modbus Register .. am WPM, am ISG, an der WP, an einer Software?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @android51
            Android51
            schrieb am zuletzt editiert von Android51
            #485
            @funkymaddox
            Ich habe mir den shelly pro 3em geholt, weil den den Stromverbrauch der Wärmepumpe ermitteln möchte. Der shelly hat 3 Klemmen, die du um jede einzelne Phase klemmen kannst. Je nachdem, was du erfassen möchtest.
            Verdichter, dann machst du die Klemmen und die drei Phasen des Verdichers. Gleiches könnte man mit dem Heizstab (Zusatzheizung) machen.
            Ich habe die Klemmen allerdings vor die Hutschiene (WP) gesetzt und um die 3 Phasen geklemmt, die zur Wärmepumpenverteilung gehen, damit ich den gesamten Strom erfasse. Also Verdichter und auch Heizstab, wenn der mal angehen sollte oder z. B. die Steuerung.
            Der shelly ermittelt auch einen fortlaufenden Zählerstand.
            Ich habe als Wärmepumpemmanager "wpm-system". Im Frontend werden die Prozessdaten bei mir unter Info - Wärmepumpe angezeigt. Geführt werden sie dort in der Rubrik "Prozessdaten".
            Kontaktiere mal den support, die sind recht zügig mit dem Antworten... servicewelt@...
            Das mit den EVCC werde ich mir mal genauer ansehen... ich mach das bislang immer noch händisch bei Gelegenheit, dass ich über einen virtuellen Schalter die SG-Ready Schnittstelle von 2 auf 3 schalte und wieder zurück.
            Wie sind denn deine Erfahrungen mit EVCC? Was macht EVCC besser als die aktuellen Überschuss abzufragen? Berücksichtigt EVCC die Wetterprognose? Ich möchte natürlich nicht, dass die WP ständig den Status ändert und immer wieder anspringt.
            FunkymaddoxF 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Android51
              @funkymaddox
              Funkymaddox
              #486
              @android51
              Mir würde der Verbrauch des Verdichters reichen. Laut Elektriker nur 1-phasig angeschlossen, daher die blöde Frage welchen Shelly, aber ich prüfe nochmal und informiere mich mal über die richtige Installation bei uns.
              Ah ok, dann ist das wohl einer der Unterschiede zum WPM3. Hier sind Prozessdaten nur am Steuergerät der WP abzulesen ... leider. Haben eben auch mal im iobroker getestet. Temperaturwerte bekomme ich richtig ausgelesen, aber 0 bei Register 33680 und 680.
              Ich kann EVCC nur empfehlen. Es ist gerade im Umbruch von .ymal zu GUI Konfiguration.
              Vorteile für mich:
              Alles in einem Tool. Genaues PV Überschussladen, Wechselrichter+Speicher, Wallboxen, automatische Kfz Erkennung und aller wichtigen Daten dieser, Ladepläne, dyn. Stromtarife und Prioritäten integriert. Nun auch Heizstäbe und Wärmepumpen. Dazu gibts mittlerweile eine App und ich habe alles in der Handy ohne PC/Mac. Es gibt wirklich viele Detailsettings für jede Situation/Bedürfnis. Es ist sehr einfach für Laien (und wird durch GUI noch einfacher) aber man hat auch als Nerd die Freiheit, sehr viel im Detail selbst umzukonfigurieren. Gutes Team mit stetiger Hilfsbereitschaft, gute Community und stetige Weiterentwicklung. Dazu kommt, dass man keine Cloud braucht, sondern alles Local läuft (Raspi) und somit auch ohne Internet. Wetterprognose ist auch mit drin, ebenso wie CO2 Prognosen oder eben dyn Tarif Prognosen.
              Habe bei der WP bei mir eingestellt, dass diese ab 10Min 1,4kW Überschuss in Stufe 3 geht und ab 150w Netzbezug für 20Min auf Stufe 2. So regelt diese nicht permanent on/off.
                Schneider
                schrieb am zuletzt editiert von Schneider
                #487
                Woher sehe ich, welche WPM Version ich für die Register nehmen muss?
                  Schneider
                  #488
                  Kann mir jemand weiterhelfen? Oder spielt das keine Rolle, welche ich nehme?
                    Android51
                    #489
                    Schreibe eine an folgende Adresse und sende den oberen Screenshot mit. Die können es dir sagen.
                    servicewelt@stiebel-eltron.de
                      Schneider
                      #490
                      Danke für den Tipp. Für die Nachwelt: Es ist in dieser Version "wpm-system"
