  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • B berlinerbolle
    @frana120500
    Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
    Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #181
    @berlinerbolle Alles klar. Danke.
    ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
      #182
      @frana120500
      Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.
      Bei mir sah das heute morgen so aus:
      Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.
      frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @frana120500
        frana120500
        #183
        @berlinerbolle
        ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt :-)
          @berlinerbolle
          Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.
          Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.
          Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.
          Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?
          Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #184
          @frana120500
          Bei mir das ähnlich, da geht sogar die Warmwassertemperatur erst mal ein paar Minuten zurück.
          Und bitte beachten, dass nur Warmwasser oder Heizwasser gleichzeitig geheizt wird.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            @berlinerbolle
            berlinerbolle
            #185
            @frana120500
            Über Modbus geht das leider nicht, dafür müsstest Du dann den web adapter nehmen.
            • B berlinerbolle
              @frana120500
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              #186
              @berlinerbolle
              Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.
              Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.
              Gruß, Michael
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @berlinerbolle
                berlinerbolle
                #187
                @unltdnetworx
                So sieht das bei mir für die letzten 12h aus:
                Am Volumenstrom (gelb) kann man in etwa sehen, wieviele Heizkreise im Haus offen sind. In der Grafik oben drüber ist das aber nochmal für jedes einzelne Thermostat sichtbar. Bis auf die Tatsache, dass ich mehr Wärme brauche als erwartet (schraube ich gerade noch dran rum) bin ich eigentlich zufrieden. Gut, die Lautstärke der WP stört mich, die ist bei uns auch durch die Lüftung zu hören - aber das sind eher Installationsfehler.
                Es gibt aber auch Temperaturkonstellationen, in denen die Wärmepumpe sehr viel taktet. Insbesondere wenn nur die beiden Bäder geheizt werden (die Heizkreise sind immer offen), und es draußen relativ kühl ist, aber es in allen anderen Räumen warm genug ist. Ich gehe deshalb mit der Vorlauftemperatur Stück für Stück weiter runter, damit die einzelnen Thermostate länger offen bleiben und sich das häufiger überschneidet.
                Edit: ich glaube die kurzen Pausen sind dem AUftauprogramm geschuldet, andere Male läuft er auch stundenlang mit in etwa der gleichen Leistungskurve durch.
                • B berlinerbolle
                  @unltdnetworx
                  frana120500
                  #188
                  @berlinerbolle darf ich sagen, dass das voll cool ist :-)
                  ich glaube ich muss mich tatsächlich mal mit Grafana näher beschäftigen.
                    berlinerbolle
                    #189
                    @frana120500
                    Danke! :) Gerade die Protokollierung der Thermostate ist neu und habe ich erst vor ein paar Tagen hinzugefügt - hat aber schon ein paar interessante Erkenntnisse gebracht.
                    • B berlinerbolle
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #190
                      @berlinerbolle
                      Wow, wenn ich meinen Volumenstrom vergleiche, dann unterscheidet sich das ja gewaltig. Bei dir zwischen 10 und 20 l/Min, bei mir 29 oder aus.
                      Gruß, Michael
                      unltdnetworxU B 3 Antworten Letzte Antwort
                        @berlinerbolle
                        unltdnetworx
                        #191
                        Und hier noch die Verdichterstarts der letzten 7 Tage. Da ist es zum Teil echt viel. War natürlich auch viel kälter.
                        Gruß, Michael
                          @berlinerbolle
                          berlinerbolle
                          #192
                          @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                          @berlinerbolle
                          Bei dir sind wahrscheinlich auch immer alle Heizkreise offen, oder? So wie es ja bei einer vernünftig geplanten Flächenheizung eigentlich auch sein sollte. Bei mir bekomme ich dann aber so sehr unterschiedliche Raumtemperaturen, dass ich einzelne Raumthermostate brauche (spätestens, wenn mal die Sonne scheint). Ich versuche das ja durch immer weitere Absenkung der Solltemperatur auch so weit hinzubekommen, dass möglichst oft mindestens 1 oder 2 Zimmer "heizen", also offene Heizkreise haben.
                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B berlinerbolle
                            @berlinerbolle
                            unltdnetworx
                            #193
                            @berlinerbolle
                            Ich habe die einzelnen Durchflussmengen korrekt nach Rohrlängen eingestellt, aber Raumthermostate in allen Räumen und heize nur bei Bedarf. Also eigentlich nicht jeden Raum immer.
                            Evtl. reduziere ich die Vorlauftemp mal. Mich stören eigentlich nur die Verdichterstarts. Gefühlt ist alles warm und gut geheizt.
                            Gruß, Michael
                              @berlinerbolle
                              berlinerbolle
                              #194
                              @unltdnetworx
                              Also sind bei dir standardmäßig auch alle Heizkreise der Räume geschlossen (da warm genug und kein Heizbedarf)? Dann verstehe ich auch nicht, warum dein Volumenstrom nur die zwei Extreme kennt...man sollte ja meinen, dass immer mal unterschiedliche Räume "offen" sind, und dadurch der Volumenstrom immer etwas schwankt.
                              Was für Thermostate verwendest Du, dass Du so genaue Temperaturwerte bekommst?
                              • B berlinerbolle
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                #195
                                @berlinerbolle
                                Ich habe nur Thermostate mit Bi-Metall. Also An oder Aus.
                                Die Werte logge ich mit dem Innenfühler meiner Wetterstation und einem Thermometer an einem ESP8266 per MQTT.
                                Gruß, Michael
                                  @berlinerbolle
                                  berlinerbolle
                                  #196
                                  @unltdnetworx
                                  Ich bin ja schon ein bißchen neidisch auf deine insgesamt niedrige Laufzeit des Verdichters im Vergleich zu mir. Hast Du einen Pufferspeicher, oder woher kommt es, dass Du so eine extreme Bandbreite an Vorlauftemperatur hast?
                                  Bzw. wie erreichst Du, dass dein Verdichter erst so spät anspringt, also bei so niedriger Vorlauftemperatur?
                                    @berlinerbolle
                                    berlinerbolle
                                    #197
                                    @berlinerbolle
                                    Ah OK. Ich habe meine Bimetall rausgeschmissen, weil mich das Leuchten gestört hat, und ich keinen Überblick über die tatsächlichen Heizzeiten der Räume hatte. Hab jetzt Thermostate basierend auf Tasmota, leider sind die "nur" auf 0.5 Grad genau. Reicht an sich vollkommen aus, aber lässt bei der Statistik ein wenig zu wünschen übrig. Auf dem Wege habe ich dann auch erst festgestellt, dass einige Heizkreise falschen Räumen zugeordnet waren...
                                    • B berlinerbolle
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #198
                                      @berlinerbolle
                                      Pufferspeicher, genau. Aber warum der Vorlauf am Tag so hoch geht, kann ich nicht sagen. Vermutlich mit dem Warmwasser. Das lasse ich am Tag ja "überheizen" bei Sonneneinstrahlung auf die PV-Anlage.
                                      Gruß, Michael
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #199
                                        @unltdnetworx
                                        Wie groß ist der Pufferspeicher bei dir, und welche Abmaße hat der (ca.)? Ich überlege auch noch, ob wir eventuell einen nachrüsten lassen, um die Taktung zu mildern und im Sommer auch kühlen zu können. Haben aber nicht mehr allzu viel Platz im HWR.
                                        • B berlinerbolle
                                          @unltdnetworx
                                          frana120500
                                          #200
                                          Was für Daten loggt ihr alles in der Influx DB? Vorlauftemperaturen, Außentemperatur, Verdichterstarts... was ist noch wichtig um die effiziente Arbeit der WP beurteilen zu können? Stammen die Daten dann alle aus dem Stiebel Adapter?
