  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • B berlinerbolle
    @frana120500
    Das hört sich wirklich nicht OK an. Mein letztes Überheizen für WW war vorgestern. Starttemperatur 51,60 Grad, Endtemperatur 55,30 Grad (2 Stunden vorher war erst die reguläre Erhöhung auf Tagtemperatur gelaufen, WW Soll ist bei mir eigentlich auch nur 49 Grad).
    Das Ganze hat ca 25 Minuten gedauert bei einer Motorleistung von 2000-2600 Watt (kontinuierlich steigend). Also grob über den Daumen gepeilt ca. 1.4 kWh.
    Morgens das Hochheizen auf Normaltemperatur ging von 36 Grad auf 51,60 Grad in ca. 1 h bei 1500-2500 W (kontinuierlich steigend, mit kurzer Unterbrechung).
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #179
    @berlinerbolle
    Ich habe teilweise, wenn ich die Überheizen Funktion einschalte und die Anlage auf Betriebsmodus 3 springt, ne gefühlte Ewigkeit keine Veränderung der Temperatur. Und ich überheize nur das Wasser, nicht den Heizkreis... wobei stimmt nicht ganz. Man kann ja hier nur die erhöhte Raum Soll Temperatur angeben. Die habe ich im normalen Betrieb auf 22 Grad, beim Überheizen stelle ich die auf 23 Grad. Muss ich mal wieder zurückstellen.
    Ich bin am Samstag alleine zu Hause, dann werde ich das nochmal testen und 100% sichergehen, das keiner zwischendurch Wasser zapft, wobei ich mir da auch beim letzten Test ziemlich sicher bin.
    Meine Anlage läuft stundenlang und der Output ist gering.
    Wo messt ihr denn die Wassertemperatur? Mein Fühler steckt im unteren Drittel vom Wasserspeicher. Im Pufferspeicher ebenso unten. Sollte der nicht besser in der Mitte stecken zwecks Wasserdurchmischung?
    Ist aber auch eigentlich kein Thema für den Thread hier. Können ja vielleicht mal per PN quatschen
    B unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      @berlinerbolle
      berlinerbolle
      #180
      @frana120500
      Falls das erwärmte Wasser von oben in den Speicher geschoben und das kalte von unten entnommen wird, ist das schon sinnvoll mit dem Fühler im unteren Drittel. Du willst eigentlich nämlich bei Warmwasser (und auch bei einem Heizungspuffer) keine Vermischung haben, damit Wasser möglichst immer mit der Solltemperatur zur Verfügung steht (Brauchwasser wird natürlich oben entnommen).
      Wo bei mir gemessen wird weiß ich aber nicht.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @frana120500
        frana120500
        #181
        @berlinerbolle Alles klar. Danke.
        ich werde das Wochenende nutzen um nochmal zu testen. log die Temperaturen mal mit Grafana und lass mir das mal als Graph anzeigen. Dann kann ich den ja mal hier posten
          berlinerbolle
          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
          #182
          @frana120500
          Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.
          Bei mir sah das heute morgen so aus:
          Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.
          frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • B berlinerbolle
            @frana120500
            frana120500
            #183
            @berlinerbolle
            ok, muss ich mal gucken welche Register das sind. Bin jetzt kein Grafana Experte, aber ich habe mir schon Hilfe besorgt von jemandem der das regelmäßig nutzt :-)
              @berlinerbolle
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #184
              @frana120500
              Bei mir das ähnlich, da geht sogar die Warmwassertemperatur erst mal ein paar Minuten zurück.
              Und bitte beachten, dass nur Warmwasser oder Heizwasser gleichzeitig geheizt wird.
              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                @berlinerbolle
                berlinerbolle
                #185
                @frana120500
                Über Modbus geht das leider nicht, dafür müsstest Du dann den web adapter nehmen.
                • B berlinerbolle
                  @frana120500
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #186
                  @berlinerbolle
                  Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.
                  Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.
                  Gruß, Michael
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    @berlinerbolle
                    berlinerbolle
                    #187
                    @unltdnetworx
                    So sieht das bei mir für die letzten 12h aus:
                    Am Volumenstrom (gelb) kann man in etwa sehen, wieviele Heizkreise im Haus offen sind. In der Grafik oben drüber ist das aber nochmal für jedes einzelne Thermostat sichtbar. Bis auf die Tatsache, dass ich mehr Wärme brauche als erwartet (schraube ich gerade noch dran rum) bin ich eigentlich zufrieden. Gut, die Lautstärke der WP stört mich, die ist bei uns auch durch die Lüftung zu hören - aber das sind eher Installationsfehler.
                    Es gibt aber auch Temperaturkonstellationen, in denen die Wärmepumpe sehr viel taktet. Insbesondere wenn nur die beiden Bäder geheizt werden (die Heizkreise sind immer offen), und es draußen relativ kühl ist, aber es in allen anderen Räumen warm genug ist. Ich gehe deshalb mit der Vorlauftemperatur Stück für Stück weiter runter, damit die einzelnen Thermostate länger offen bleiben und sich das häufiger überschneidet.
                    Edit: ich glaube die kurzen Pausen sind dem AUftauprogramm geschuldet, andere Male läuft er auch stundenlang mit in etwa der gleichen Leistungskurve durch.
                    • B berlinerbolle
                      @unltdnetworx
                      frana120500
                      #188
                      @berlinerbolle darf ich sagen, dass das voll cool ist :-)
                      ich glaube ich muss mich tatsächlich mal mit Grafana näher beschäftigen.
                        berlinerbolle
                        #189
                        @frana120500
                        Danke! :) Gerade die Protokollierung der Thermostate ist neu und habe ich erst vor ein paar Tagen hinzugefügt - hat aber schon ein paar interessante Erkenntnisse gebracht.
                        • B berlinerbolle
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          #190
                          @berlinerbolle
                          Wow, wenn ich meinen Volumenstrom vergleiche, dann unterscheidet sich das ja gewaltig. Bei dir zwischen 10 und 20 l/Min, bei mir 29 oder aus.
                          Gruß, Michael
                          unltdnetworxU B 3 Antworten Letzte Antwort
                            @berlinerbolle
                            unltdnetworx
                            #191
                            Und hier noch die Verdichterstarts der letzten 7 Tage. Da ist es zum Teil echt viel. War natürlich auch viel kälter.
                            Gruß, Michael
                              @berlinerbolle
                              berlinerbolle
                              #192
                              @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                              @berlinerbolle
                              Bei dir sind wahrscheinlich auch immer alle Heizkreise offen, oder? So wie es ja bei einer vernünftig geplanten Flächenheizung eigentlich auch sein sollte. Bei mir bekomme ich dann aber so sehr unterschiedliche Raumtemperaturen, dass ich einzelne Raumthermostate brauche (spätestens, wenn mal die Sonne scheint). Ich versuche das ja durch immer weitere Absenkung der Solltemperatur auch so weit hinzubekommen, dass möglichst oft mindestens 1 oder 2 Zimmer "heizen", also offene Heizkreise haben.
                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B berlinerbolle
                                @berlinerbolle
                                unltdnetworx
                                #193
                                @berlinerbolle
                                Ich habe die einzelnen Durchflussmengen korrekt nach Rohrlängen eingestellt, aber Raumthermostate in allen Räumen und heize nur bei Bedarf. Also eigentlich nicht jeden Raum immer.
                                Evtl. reduziere ich die Vorlauftemp mal. Mich stören eigentlich nur die Verdichterstarts. Gefühlt ist alles warm und gut geheizt.
                                Gruß, Michael
                                  @berlinerbolle
                                  berlinerbolle
                                  #194
                                  @unltdnetworx
                                  Also sind bei dir standardmäßig auch alle Heizkreise der Räume geschlossen (da warm genug und kein Heizbedarf)? Dann verstehe ich auch nicht, warum dein Volumenstrom nur die zwei Extreme kennt...man sollte ja meinen, dass immer mal unterschiedliche Räume "offen" sind, und dadurch der Volumenstrom immer etwas schwankt.
                                  Was für Thermostate verwendest Du, dass Du so genaue Temperaturwerte bekommst?
                                  • B berlinerbolle
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    #195
                                    @berlinerbolle
                                    Ich habe nur Thermostate mit Bi-Metall. Also An oder Aus.
                                    Die Werte logge ich mit dem Innenfühler meiner Wetterstation und einem Thermometer an einem ESP8266 per MQTT.
                                    Gruß, Michael
                                      @berlinerbolle
                                      berlinerbolle
                                      #196
                                      @unltdnetworx
                                      Ich bin ja schon ein bißchen neidisch auf deine insgesamt niedrige Laufzeit des Verdichters im Vergleich zu mir. Hast Du einen Pufferspeicher, oder woher kommt es, dass Du so eine extreme Bandbreite an Vorlauftemperatur hast?
                                      Bzw. wie erreichst Du, dass dein Verdichter erst so spät anspringt, also bei so niedriger Vorlauftemperatur?
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #197
                                        @berlinerbolle
                                        Ah OK. Ich habe meine Bimetall rausgeschmissen, weil mich das Leuchten gestört hat, und ich keinen Überblick über die tatsächlichen Heizzeiten der Räume hatte. Hab jetzt Thermostate basierend auf Tasmota, leider sind die "nur" auf 0.5 Grad genau. Reicht an sich vollkommen aus, aber lässt bei der Statistik ein wenig zu wünschen übrig. Auf dem Wege habe ich dann auch erst festgestellt, dass einige Heizkreise falschen Räumen zugeordnet waren...
                                        • B berlinerbolle
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #198
                                          @berlinerbolle
                                          Pufferspeicher, genau. Aber warum der Vorlauf am Tag so hoch geht, kann ich nicht sagen. Vermutlich mit dem Warmwasser. Das lasse ich am Tag ja "überheizen" bei Sonneneinstrahlung auf die PV-Anlage.
                                          Gruß, Michael
