  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • B berlinerbolle
    @frana120500
    Halte ich für einen guten Plan. Falls deine WP das hergibt, logge dir auch gleich Motorleistung und berechnete Wärmeleistung mit. Dann hast Du zumindest einen groben Anhaltspunkt für die Effektivität und wieviel kWh du verbrauchen solltest.
    Bei mir sah das heute morgen so aus:
    Das Erste ist Heizung, der große Buckel dann WW.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #186
    @berlinerbolle
    Hast du auch eine Grafik, wie oft der Verdichter startet? Das ist bei mir gefühlt enorm oft in der Nacht.
    Heute war es wohl nur 2 mal. Aber bei Minustemparturen sind es schon bis zu 10 Mal und jeweils nur recht kurz.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @berlinerbolle
      berlinerbolle
      schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
      #187
      @unltdnetworx
      So sieht das bei mir für die letzten 12h aus:
      Am Volumenstrom (gelb) kann man in etwa sehen, wieviele Heizkreise im Haus offen sind. In der Grafik oben drüber ist das aber nochmal für jedes einzelne Thermostat sichtbar. Bis auf die Tatsache, dass ich mehr Wärme brauche als erwartet (schraube ich gerade noch dran rum) bin ich eigentlich zufrieden. Gut, die Lautstärke der WP stört mich, die ist bei uns auch durch die Lüftung zu hören - aber das sind eher Installationsfehler.
      Es gibt aber auch Temperaturkonstellationen, in denen die Wärmepumpe sehr viel taktet. Insbesondere wenn nur die beiden Bäder geheizt werden (die Heizkreise sind immer offen), und es draußen relativ kühl ist, aber es in allen anderen Räumen warm genug ist. Ich gehe deshalb mit der Vorlauftemperatur Stück für Stück weiter runter, damit die einzelnen Thermostate länger offen bleiben und sich das häufiger überschneidet.
      Edit: ich glaube die kurzen Pausen sind dem AUftauprogramm geschuldet, andere Male läuft er auch stundenlang mit in etwa der gleichen Leistungskurve durch.
      frana120500F unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berlinerbolle
        @unltdnetworx
        frana120500F Offline
        frana120500
        #188
        @berlinerbolle darf ich sagen, dass das voll cool ist :-)
        ich glaube ich muss mich tatsächlich mal mit Grafana näher beschäftigen.
        • frana120500F frana120500
          berlinerbolle
          #189
          @frana120500
          Danke! :) Gerade die Protokollierung der Thermostate ist neu und habe ich erst vor ein paar Tagen hinzugefügt - hat aber schon ein paar interessante Erkenntnisse gebracht.
          • B berlinerbolle
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            #190
            @berlinerbolle
            Wow, wenn ich meinen Volumenstrom vergleiche, dann unterscheidet sich das ja gewaltig. Bei dir zwischen 10 und 20 l/Min, bei mir 29 oder aus.
            Gruß, Michael
            unltdnetworxU B 3 Antworten Letzte Antwort
              @berlinerbolle
              unltdnetworx
              #191
              Und hier noch die Verdichterstarts der letzten 7 Tage. Da ist es zum Teil echt viel. War natürlich auch viel kälter.
              Gruß, Michael
                @berlinerbolle
                berlinerbolle
                #192
                @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                @berlinerbolle
                Bei dir sind wahrscheinlich auch immer alle Heizkreise offen, oder? So wie es ja bei einer vernünftig geplanten Flächenheizung eigentlich auch sein sollte. Bei mir bekomme ich dann aber so sehr unterschiedliche Raumtemperaturen, dass ich einzelne Raumthermostate brauche (spätestens, wenn mal die Sonne scheint). Ich versuche das ja durch immer weitere Absenkung der Solltemperatur auch so weit hinzubekommen, dass möglichst oft mindestens 1 oder 2 Zimmer "heizen", also offene Heizkreise haben.
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • B berlinerbolle
                  @berlinerbolle
                  unltdnetworx
                  #193
                  @berlinerbolle
                  Ich habe die einzelnen Durchflussmengen korrekt nach Rohrlängen eingestellt, aber Raumthermostate in allen Räumen und heize nur bei Bedarf. Also eigentlich nicht jeden Raum immer.
                  Evtl. reduziere ich die Vorlauftemp mal. Mich stören eigentlich nur die Verdichterstarts. Gefühlt ist alles warm und gut geheizt.
                  Gruß, Michael
                    @berlinerbolle
                    berlinerbolle
                    #194
                    @unltdnetworx
                    Also sind bei dir standardmäßig auch alle Heizkreise der Räume geschlossen (da warm genug und kein Heizbedarf)? Dann verstehe ich auch nicht, warum dein Volumenstrom nur die zwei Extreme kennt...man sollte ja meinen, dass immer mal unterschiedliche Räume "offen" sind, und dadurch der Volumenstrom immer etwas schwankt.
                    Was für Thermostate verwendest Du, dass Du so genaue Temperaturwerte bekommst?
                    • B berlinerbolle
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #195
                      @berlinerbolle
                      Ich habe nur Thermostate mit Bi-Metall. Also An oder Aus.
                      Die Werte logge ich mit dem Innenfühler meiner Wetterstation und einem Thermometer an einem ESP8266 per MQTT.
                      Gruß, Michael
                        @berlinerbolle
                        berlinerbolle
                        #196
                        @unltdnetworx
                        Ich bin ja schon ein bißchen neidisch auf deine insgesamt niedrige Laufzeit des Verdichters im Vergleich zu mir. Hast Du einen Pufferspeicher, oder woher kommt es, dass Du so eine extreme Bandbreite an Vorlauftemperatur hast?
                        Bzw. wie erreichst Du, dass dein Verdichter erst so spät anspringt, also bei so niedriger Vorlauftemperatur?
                          @berlinerbolle
                          berlinerbolle
                          #197
                          @berlinerbolle
                          Ah OK. Ich habe meine Bimetall rausgeschmissen, weil mich das Leuchten gestört hat, und ich keinen Überblick über die tatsächlichen Heizzeiten der Räume hatte. Hab jetzt Thermostate basierend auf Tasmota, leider sind die "nur" auf 0.5 Grad genau. Reicht an sich vollkommen aus, aber lässt bei der Statistik ein wenig zu wünschen übrig. Auf dem Wege habe ich dann auch erst festgestellt, dass einige Heizkreise falschen Räumen zugeordnet waren...
                          • B berlinerbolle
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            #198
                            @berlinerbolle
                            Pufferspeicher, genau. Aber warum der Vorlauf am Tag so hoch geht, kann ich nicht sagen. Vermutlich mit dem Warmwasser. Das lasse ich am Tag ja "überheizen" bei Sonneneinstrahlung auf die PV-Anlage.
                            Gruß, Michael
                              @berlinerbolle
                              berlinerbolle
                              #199
                              @unltdnetworx
                              Wie groß ist der Pufferspeicher bei dir, und welche Abmaße hat der (ca.)? Ich überlege auch noch, ob wir eventuell einen nachrüsten lassen, um die Taktung zu mildern und im Sommer auch kühlen zu können. Haben aber nicht mehr allzu viel Platz im HWR.
                              • B berlinerbolle
                                @unltdnetworx
                                frana120500
                                #200
                                Was für Daten loggt ihr alles in der Influx DB? Vorlauftemperaturen, Außentemperatur, Verdichterstarts... was ist noch wichtig um die effiziente Arbeit der WP beurteilen zu können? Stammen die Daten dann alle aus dem Stiebel Adapter?
                                  berlinerbolle
                                  #201
                                  @frana120500
                                  Ich logge viel, aber tatsächlich zur Verwendung kommen eigentlich nur Soll- und Isttemperaturen Heizkreis und Vorlauf, Raumtemperatur (die bei mir aber eigentlich für die Katz ist, habe kein Bedienteil, messe nur per Widerstand). Dann noch Außentemperatur und die Inverter- sowie die Heizleistung.
                                  Das meiste davon ziehe ich inzwischen aus Modbus, aber vor allem die Leistungsdaten bekommt man aktuell nur über die Weboberfläche (also Stiebel Adapter).
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B berlinerbolle
                                    @frana120500
                                    frana120500
                                    #202
                                    @berlinerbolle Vielen Dank. ich setze mich am WE mal ran. Hoffe ich finde genug Zeit
                                    • B berlinerbolle
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #203
                                      @berlinerbolle
                                      Volumen 700 Liter, Größe etwa so groß wie Heizung. Aber ich habe keinen Wassertank in der Heizung. Also quasi quadratisch in der Grundfläche.
                                      Gruß, Michael
                                        @berlinerbolle
                                        berlinerbolle
                                        #204
                                        @unltdnetworx
                                        Ich hatte schon kurz einen Schreck bekommen - ich habe die 504, nochmal so groß wie die Heizung wäre Wahnsinn. 😰 Aber mit quadratischer Grundfläche passt es ja, das würde bei uns vielleicht gerade noch so gehen.
                                        • B berlinerbolle
                                          @unltdnetworx
                                          unltdnetworx
                                          #205
                                          @berlinerbolle
                                          Okay, 800 Liter, etwa 110 cm Durchmesser. Der Tank ist rund
                                          Gruß, Michael
