  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    5.1k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 59.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mic208
    Hallo @crycode, @cb187,
    anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
    Es sind auch ein paar Sets drin.
    Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
    Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.
    Viel Erfolg
    Mic
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #121
    @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      cb187
      #122
      @crycode
      Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
      Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!
      • C cb187
        @michael-wind
        Sehr geile Leistung von dir.👍
        Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.
        Mic208
        #123
        Hallo @cb187
        ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
        2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv
        Mic
        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
        • C cb187
          @crycode
          Mic208
          #124
          Hallo @cb187,
          ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
          can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
          zu über den CAN-HAT zu schreiben:
          • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
          • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
          Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
          Mic
          • M Mic208
            Hallo @cb187,
            Mic
            cb187
            #125
            canbus-messages-2.json
            @michael-wind
            probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht
            • C cb187
              @michael-wind
              Mic208
              #126
              @cb187
              Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
              Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.
              C 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Mic208
                @cb187
                cb187
                #127
                @michael-wind
                Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.
                • M Mic208
                  @cb187
                  cb187
                  #128
                  @michael-wind
                  Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.
                  • M Mic208
                    @cb187
                    cb187
                    #129
                    canbus-messages.csv @michael-wind
                    Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                    Geb mir bitte bescheid.
                    • C cb187
                      Mic208
                      #130
                      Hallo @cb187,
                      stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                      2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
                      Mic
                      • M Mic208
                        Hallo @cb187,
                        Mic
                        cb187
                        #131
                        @michael-wind
                        Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
                        • C cb187
                          @michael-wind
                          Mic208
                          #132
                          @cb187
                          Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
                          • M Mic208
                            @cb187
                            cb187
                            #133
                            @michael-wind mhm ok.
                            • C cb187
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #134
                              Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
                              Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:
                              • crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #135
                                Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.
                                Änderungen:
                                • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
                                  Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
                                • Definition möglicher States.
                                  Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
                                  Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
                                • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.
                                @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
                                • crycodeC crycode
                                  Änderungen:
                                  cb187
                                  #136
                                  @crycode
                                  Hier meine neu bearbeitete Config.
                                  12.04.2021_Rotex_Compact_2017.json
                                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C cb187
                                    @crycode
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #137
                                    @cb187, @Michael-Wind Danke euch für die Unterstützung!
                                    Ich habe jetzt die Konfiguration für die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefügt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.
                                    Zu meinen Anpassungen:
                                    • Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
                                    • Skripte optimiert
                                      • Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprüft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprüft.
                                      • Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekürzt.
                                      • Teils fehlende ; hinzugefügt
                                    • Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
                                    • Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert true oder false
                                      • Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
                                    • commonStates ist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll
                                      • Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
                                    Wäre super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
                                    Grüße
                                    Peter
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • crycodeC crycode
                                      • Skripte optimiert
                                      Grüße
                                      Peter
                                      cb187
                                      #138
                                      @crycode
                                      Was nicht funktioniert die config aus dem Adapter abzurufen.
                                      • C cb187
                                        @crycode
                                        cb187
                                        #139
                                        Muss es zurück ziehen, hab nicht gesehen das ich den Adapter erst updaten musste:-)
                                        • crycodeC crycode
                                          • Skripte optimiert
                                          Grüße
                                          Peter
                                          cb187
                                          #140
                                          @crycode Mein script für das ausführen von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
                                          Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
                                          BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
                                          Hab meine Liste wieder eingeladen und es funktioniert.
