  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @crycode wärmepumpe.
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    #113
    Wie kann ich das in blockly abbilden?
    Und noch ne Frage, kann man die ask auch automatisch ausführen lassen im Adapter?
    So müsste ich alle Parameter wenn ich die aktualisieren will in nem script ausführen lassen.
    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      #114
      canbus-messages-2.json
      Hier nochmal von mir bearbeitet buffer.readInt16BE und /1
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #115
        @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
        Aktuell geht das noch nicht im Adapter selbst. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie man das am sinnvollsten macht, damit die Konfiguration auch verständlich bleibt.
        Du kannst aber über ein Skript einfach über setInterval(...) oder schedule(...) einfach regelmäßig etwas in den Parser-State schreiben lassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch gerne ein Beispiel zusammenbauen.
        Mit Blocky habe ich selbst nie gearbeitet und kann deshalb ich nicht viel dazu sagen.
        Voraussichtlich morgen werde ich die neue v1.1.3 des Adapters veröffentlichen.
        Neu sind dann die Möglichkeit für jeden Parser eine Rolle zu definieren und die Möglichkeit State-Mappings zu definieren, wodurch einzelne Werte eines States z.B. einem Anzeigetext zugewiesen werden können.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          cb187
          #116
          @crycode Ok. Was jetzt ganz cool ist ich verstehe soglangsam wie das mit dem Buffer funktioniert.Aufjedenfall weiß ich wann 1und2 oder 3-4 genommen werden muss.
          • C cb187
            cb187
            #117
            Nochmal nen Update wo jetzt WW und Raumsoll gesetzt werden können.
            08.04.2021_Rotex_HSPU2017.json
            • C cb187
              Mic208
              schrieb am zuletzt editiert von Mic208
              #118
              Hallo @crycode, @cb187,
              anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
              2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
              Es sind auch ein paar Sets drin.
              Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
              2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
              Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.
              Viel Erfolg
              Mic
              TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
              C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Mic208
                Viel Erfolg
                Mic
                cb187
                #119
                @michael-wind bei mir funktioniert ww raumsoll und spreizung.Mehr habe ich nicht probiert.alles andere brauchbman auch nicht ausser noch betriebsmodus.
                • M Mic208
                  Viel Erfolg
                  Mic
                  cb187
                  #120
                  @michael-wind
                  Sehr geile Leistung von dir.👍
                  Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.
                  • M Mic208
                    Viel Erfolg
                    Mic
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #121
                    @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #122
                      @crycode
                      Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
                      Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!
                      • C cb187
                        @michael-wind
                        Mic208
                        #123
                        Hallo @cb187
                        ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
                        2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv
                        Mic
                        • C cb187
                          @crycode
                          Mic208
                          #124
                          Hallo @cb187,
                          ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
                          can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
                          zu über den CAN-HAT zu schreiben:
                          • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
                          • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
                          Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
                          Mic
                          • M Mic208
                            Hallo @cb187,
                            Mic
                            cb187
                            #125
                            @michael-wind
                            probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht
                            • C cb187
                              @michael-wind
                              Mic208
                              #126
                              @cb187
                              Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                              Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.
                              • M Mic208
                                @cb187
                                cb187
                                #127
                                @michael-wind
                                Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.
                                • M Mic208
                                  @cb187
                                  cb187
                                  #128
                                  @michael-wind
                                  Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.
                                  • M Mic208
                                    @cb187
                                    cb187
                                    #129
                                    canbus-messages.csv @michael-wind
                                    Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                                    Geb mir bitte bescheid.
                                    • C cb187
                                      Mic208
                                      #130
                                      Hallo @cb187,
                                      stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                                      2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
                                      Mic
                                      • M Mic208
                                        Hallo @cb187,
                                        Mic
                                        cb187
                                        #131
                                        @michael-wind
                                        Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
                                        • C cb187
                                          @michael-wind
                                          Mic208
                                          #132
                                          @cb187
                                          Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
