  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)
    cb187
    #122
    @crycode
    Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
    Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!
    • C cb187
      @michael-wind
      Sehr geile Leistung von dir.👍
      Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.
      Mic208
      #123
      Hallo @cb187
      ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
      2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv
      Mic
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      • C cb187
        @crycode
        Mic208
        #124
        Hallo @cb187,
        ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
        can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
        zu über den CAN-HAT zu schreiben:
        • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
        • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
        Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
        Mic
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mic208
          Hallo @cb187,
          Mic
          cb187
          #125
          canbus-messages-2.json
          @michael-wind
          probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht
          • C cb187
            @michael-wind
            Mic208
            #126
            @cb187
            Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
            Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.
            C 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Mic208
              @cb187
              cb187
              #127
              @michael-wind
              Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.
              • M Mic208
                @cb187
                cb187
                #128
                @michael-wind
                Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.
                • M Mic208
                  @cb187
                  cb187
                  #129
                  canbus-messages.csv @michael-wind
                  Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                  Geb mir bitte bescheid.
                  • C cb187
                    Mic208
                    #130
                    Hallo @cb187,
                    stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
                    Mic
                    • M Mic208
                      Hallo @cb187,
                      Mic
                      cb187
                      #131
                      @michael-wind
                      Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
                      • C cb187
                        @michael-wind
                        Mic208
                        #132
                        @cb187
                        Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
                        • M Mic208
                          @cb187
                          cb187
                          #133
                          @michael-wind mhm ok.
                          • C cb187
                            cb187
                            schrieb am zuletzt editiert von cb187
                            #134
                            Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
                            Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #135
                              Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.
                              Änderungen:
                              • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
                                Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
                              • Definition möglicher States.
                                Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
                                Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
                              • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.
                              @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
                              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                              • crycodeC crycode
                                Änderungen:
                                cb187
                                #136
                                @crycode
                                Hier meine neu bearbeitete Config.
                                12.04.2021_Rotex_Compact_2017.json
                                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #137
                                  @cb187, @Michael-Wind Danke euch für die Unterstützung!
                                  Ich habe jetzt die Konfiguration für die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefügt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.
                                  Zu meinen Anpassungen:
                                  • Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
                                  • Skripte optimiert
                                    • Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprüft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprüft.
                                    • Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekürzt.
                                    • Teils fehlende ; hinzugefügt
                                  • Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
                                  • Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert true oder false
                                    • Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
                                  • commonStates ist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll
                                    • Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
                                  Wäre super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
                                  Peter
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • crycodeC crycode
                                    • Skripte optimiert
                                    Peter
                                    cb187
                                    #138
                                    @crycode
                                    Was nicht funktioniert die config aus dem Adapter abzurufen.
                                    • C cb187
                                      @crycode
                                      cb187
                                      #139
                                      Muss es zurück ziehen, hab nicht gesehen das ich den Adapter erst updaten musste:-)
                                      • crycodeC crycode
                                        • Skripte optimiert
                                        Peter
                                        cb187
                                        #140
                                        @crycode Mein script für das ausführen von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
                                        Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
                                        BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
                                        Hab meine Liste wieder eingeladen und es funktioniert.
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #141
                                          @cb187 Eigentlich hätte das auch ohne Update vom Adapter funktionieren sollen 🤔 aber ok.
                                          @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                          Du meinst die "abfragen" States? Per Skript kannst du die wie folgt triggern:
                                          setState(id, true);
                                          Ansonsten zeig mal dein aktuelles Skript.
                                          Welche IDs genau? Gibt es Fehlermeldungen, oder passiert einfach nichts?
                                          Hab ich grad angepasst und sollte mit v1.0.1 der Config jetzt richtig angezeigt werden. :)
