  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mic208
    Hallo @cb187,
    stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
    Mic
    cb187
    #131
    @michael-wind
    Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
    • C cb187
      @michael-wind
      Mic208
      #132
      @cb187
      Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mic208
        @cb187
        cb187
        #133
        @michael-wind mhm ok.
        • C cb187
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #134
          Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
          Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:
          • crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #135
            Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.
            Änderungen:
            • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
              Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
            • Definition möglicher States.
              Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
              Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
            • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.
            @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            • crycodeC crycode
              Änderungen:
              cb187
              #136
              @crycode
              Hier meine neu bearbeitete Config.
              12.04.2021_Rotex_Compact_2017.json
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #137
                @cb187, @Michael-Wind Danke euch für die Unterstützung!
                Ich habe jetzt die Konfiguration für die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefügt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.
                Zu meinen Anpassungen:
                • Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
                • Skripte optimiert
                  • Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprüft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprüft.
                  • Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekürzt.
                  • Teils fehlende ; hinzugefügt
                • Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
                • Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert true oder false
                  • Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
                • commonStates ist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll
                  • Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
                Wäre super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
                Peter
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  • Skripte optimiert
                  Peter
                  cb187
                  #138
                  @crycode
                  Was nicht funktioniert die config aus dem Adapter abzurufen.
                  • C cb187
                    @crycode
                    cb187
                    #139
                    Muss es zurück ziehen, hab nicht gesehen das ich den Adapter erst updaten musste:-)
                    • crycodeC crycode
                      • Skripte optimiert
                      Peter
                      cb187
                      #140
                      @crycode Mein script für das ausführen von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
                      Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
                      BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
                      Hab meine Liste wieder eingeladen und es funktioniert.
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #141
                        @cb187 Eigentlich hätte das auch ohne Update vom Adapter funktionieren sollen 🤔 aber ok.
                        @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                        Du meinst die "abfragen" States? Per Skript kannst du die wie folgt triggern:
                        setState(id, true);
                        Ansonsten zeig mal dein aktuelles Skript.
                        Welche IDs genau? Gibt es Fehlermeldungen, oder passiert einfach nichts?
                        Hab ich grad angepasst und sollte mit v1.0.1 der Config jetzt richtig angezeigt werden. :)
                        • crycodeC crycode
                          setState(id, true);
                          cb187
                          #142
                          @crycode
                          Ich hab das blockly script von umschalten auf steuere geändert da gings.
                          Zb Mode hat nicht aktualisiert und die betriebsart konnte nicht geändert werden.
                          Min max werte für Umwälzpumpe wurden auchbnicht aktualisiert.
                          Gibt keine Fehlermeldungen
                          • C cb187
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #143
                            @cb187 Kannst du das mit der aktuellen Version noch mal testen und dabei einen candump mitlaufen lassen und das dann hier posten?
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #144
                              @crycode
                              Wie führe ich das candump aus das es in einer txt gespeichert wird?
                              • C cb187
                                @crycode
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #145
                                @cb187 candump -tA -x can0 | tee -a candump.txt
                                -tA -x fügt dem ganzen noch ein paar zusätzliche Infos hinzu.
                                | tee -a candump.txt speichert die Ausgabe zusätzlich in die angegebene Datei candump.txt
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #146
                                  @crycode
                                  ok mache das dann jetzt mal
                                  • C cb187
                                    @crycode
                                    cb187
                                    #147
                                    Das kommt schonmal alles in io
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #148
                                      @crycode candump.txt
                                      Hier die candump.Habe jede id einmal aktualisieren lassen und id680 auch alle gesetzt.
                                      • C cb187
                                        cb187
                                        #149
                                        und das kommt gerade mit meiner alten Liste
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #150
                                          @cb187 Welche Version vom Adapter hast du aktuell installiert? Das sieht mir nach einer älteren aus.
                                          Besonders das "Parser xxx returned wrong data type undefined" dürfte mit der aktuellen v1.1.3 oder v1.1.4 nicht kommen.
                                          Danke für den candump, das schau ich mir morgen mal in Ruhe genau an.
