  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    Nochmal nen Update wo jetzt WW und Raumsoll gesetzt werden können.
    08.04.2021_Rotex_HSPU2017.json
    Mic208
    schrieb am zuletzt editiert von Mic208
    #118
    Hallo @crycode, @cb187,
    anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
    Es sind auch ein paar Sets drin.
    Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
    Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.
    Viel Erfolg
    Mic
    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
    C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mic208
      Viel Erfolg
      Mic
      cb187
      #119
      @michael-wind bei mir funktioniert ww raumsoll und spreizung.Mehr habe ich nicht probiert.alles andere brauchbman auch nicht ausser noch betriebsmodus.
      • M Mic208
        Viel Erfolg
        Mic
        cb187
        #120
        @michael-wind
        Sehr geile Leistung von dir.👍
        Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.
        • M Mic208
          Viel Erfolg
          Mic
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #121
          @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            cb187
            #122
            @crycode
            Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
            Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!
            • C cb187
              @michael-wind
              Mic208
              #123
              Hallo @cb187
              ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
              2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv
              Mic
              • C cb187
                @crycode
                Mic208
                #124
                Hallo @cb187,
                ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
                can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
                zu über den CAN-HAT zu schreiben:
                • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
                • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
                Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
                Mic
                • M Mic208
                  Hallo @cb187,
                  Mic
                  cb187
                  #125
                  canbus-messages-2.json
                  @michael-wind
                  probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht
                  • C cb187
                    @michael-wind
                    Mic208
                    #126
                    @cb187
                    Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                    Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.
                    • M Mic208
                      @cb187
                      cb187
                      #127
                      @michael-wind
                      Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.
                      • M Mic208
                        @cb187
                        cb187
                        #128
                        @michael-wind
                        Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.
                        • M Mic208
                          @cb187
                          cb187
                          #129
                          canbus-messages.csv @michael-wind
                          Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                          Geb mir bitte bescheid.
                          • C cb187
                            Mic208
                            #130
                            Hallo @cb187,
                            stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                            2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
                            Mic
                            • M Mic208
                              Hallo @cb187,
                              Mic
                              cb187
                              #131
                              @michael-wind
                              Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
                              • C cb187
                                @michael-wind
                                Mic208
                                #132
                                @cb187
                                Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
                                • M Mic208
                                  @cb187
                                  cb187
                                  #133
                                  @michael-wind mhm ok.
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                    #134
                                    Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
                                    Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:
                                    • crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #135
                                      Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.
                                      Änderungen:
                                      • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
                                        Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
                                      • Definition möglicher States.
                                        Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
                                        Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
                                      • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.
                                      @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
                                      • crycodeC crycode
                                        Änderungen:
                                        cb187
                                        #136
                                        @crycode
                                        Hier meine neu bearbeitete Config.
                                        12.04.2021_Rotex_Compact_2017.json
                                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cb187
                                          @crycode
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #137
                                          @cb187, @Michael-Wind Danke euch für die Unterstützung!
                                          Ich habe jetzt die Konfiguration für die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefügt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.
                                          Zu meinen Anpassungen:
                                          • Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
                                          • Skripte optimiert
                                            • Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprüft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprüft.
                                            • Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekürzt.
                                            • Teils fehlende ; hinzugefügt
                                          • Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
                                          • Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert true oder false
                                            • Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
                                          • commonStates ist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll
                                            • Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
                                          Wäre super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
                                          Peter
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
