  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
    Und noch ne Frage, kann man die ask auch automatisch ausführen lassen im Adapter?
    Aktuell geht das noch nicht im Adapter selbst. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie man das am sinnvollsten macht, damit die Konfiguration auch verständlich bleibt.
    Du kannst aber über ein Skript einfach über setInterval(...) oder schedule(...) einfach regelmäßig etwas in den Parser-State schreiben lassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch gerne ein Beispiel zusammenbauen.
    Mit Blocky habe ich selbst nie gearbeitet und kann deshalb ich nicht viel dazu sagen.
    Voraussichtlich morgen werde ich die neue v1.1.3 des Adapters veröffentlichen.
    Neu sind dann die Möglichkeit für jeden Parser eine Rolle zu definieren und die Möglichkeit State-Mappings zu definieren, wodurch einzelne Werte eines States z.B. einem Anzeigetext zugewiesen werden können.
    cb187
    #116
    @crycode Ok. Was jetzt ganz cool ist ich verstehe soglangsam wie das mit dem Buffer funktioniert.Aufjedenfall weiß ich wann 1und2 oder 3-4 genommen werden muss.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      #117
      Nochmal nen Update wo jetzt WW und Raumsoll gesetzt werden können.
      08.04.2021_Rotex_HSPU2017.json
      • C cb187
        Mic208
        schrieb am zuletzt editiert von Mic208
        #118
        Hallo @crycode, @cb187,
        anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
        2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
        Es sind auch ein paar Sets drin.
        Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
        2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
        Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.
        Viel Erfolg
        Mic
        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
        C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Mic208
          Viel Erfolg
          Mic
          cb187
          #119
          @michael-wind bei mir funktioniert ww raumsoll und spreizung.Mehr habe ich nicht probiert.alles andere brauchbman auch nicht ausser noch betriebsmodus.
          • M Mic208
            Viel Erfolg
            Mic
            cb187
            #120
            @michael-wind
            Sehr geile Leistung von dir.👍
            Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.
            • M Mic208
              Viel Erfolg
              Mic
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #121
              @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)
              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              • crycodeC crycode
                cb187
                #122
                @crycode
                Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
                Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!
                • C cb187
                  @michael-wind
                  Mic208
                  #123
                  Hallo @cb187
                  ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
                  2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv
                  Mic
                  • C cb187
                    @crycode
                    Mic208
                    #124
                    Hallo @cb187,
                    ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
                    can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
                    zu über den CAN-HAT zu schreiben:
                    • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
                    • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
                    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
                    Mic
                    • M Mic208
                      Hallo @cb187,
                      Mic
                      cb187
                      #125
                      canbus-messages-2.json
                      @michael-wind
                      probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht
                      • C cb187
                        @michael-wind
                        Mic208
                        #126
                        @cb187
                        Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                        Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.
                        • M Mic208
                          @cb187
                          cb187
                          #127
                          @michael-wind
                          Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.
                          • M Mic208
                            @cb187
                            cb187
                            #128
                            @michael-wind
                            Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.
                            • M Mic208
                              @cb187
                              cb187
                              #129
                              canbus-messages.csv @michael-wind
                              Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                              Geb mir bitte bescheid.
                              • C cb187
                                Mic208
                                #130
                                Hallo @cb187,
                                stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                                2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
                                Mic
                                • M Mic208
                                  Hallo @cb187,
                                  Mic
                                  cb187
                                  #131
                                  @michael-wind
                                  Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
                                  • C cb187
                                    @michael-wind
                                    Mic208
                                    #132
                                    @cb187
                                    Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
                                    • M Mic208
                                      @cb187
                                      cb187
                                      #133
                                      @michael-wind mhm ok.
                                      • C cb187
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                        #134
                                        Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
                                        Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #135
                                          Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.
                                          Änderungen:
                                          • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
                                            Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
                                          • Definition möglicher States.
                                            Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
                                            Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
                                          • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.
                                          @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
