  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mic208
    Hallo @crycode, @cb187,
    anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
    Es sind auch ein paar Sets drin.
    Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
    2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
    Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.
    Viel Erfolg
    Mic
    cb187
    #119
    @michael-wind bei mir funktioniert ww raumsoll und spreizung.Mehr habe ich nicht probiert.alles andere brauchbman auch nicht ausser noch betriebsmodus.
    • M Mic208
      Viel Erfolg
      Mic
      cb187
      #120
      @michael-wind
      Sehr geile Leistung von dir.👍
      Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.
      • M Mic208
        Viel Erfolg
        Mic
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #121
        @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          cb187
          #122
          @crycode
          Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
          Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!
          • C cb187
            @michael-wind
            Mic208
            #123
            Hallo @cb187
            ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
            2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv
            Mic
            TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
            • C cb187
              @crycode
              Mic208
              #124
              Hallo @cb187,
              ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
              can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
              zu über den CAN-HAT zu schreiben:
              • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
              • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
              Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
              Mic
              • M Mic208
                Hallo @cb187,
                Mic
                cb187
                #125
                canbus-messages-2.json
                @michael-wind
                probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht
                • C cb187
                  @michael-wind
                  Mic208
                  #126
                  @cb187
                  Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                  Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.
                  C 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mic208
                    @cb187
                    cb187
                    #127
                    @michael-wind
                    Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.
                    • M Mic208
                      @cb187
                      cb187
                      #128
                      @michael-wind
                      Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.
                      • M Mic208
                        @cb187
                        cb187
                        #129
                        canbus-messages.csv @michael-wind
                        Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                        Geb mir bitte bescheid.
                        • C cb187
                          Mic208
                          #130
                          Hallo @cb187,
                          stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                          2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv
                          Mic
                          • M Mic208
                            Hallo @cb187,
                            Mic
                            cb187
                            #131
                            @michael-wind
                            Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️
                            • C cb187
                              @michael-wind
                              Mic208
                              #132
                              @cb187
                              Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.🤔
                              • M Mic208
                                @cb187
                                cb187
                                #133
                                @michael-wind mhm ok.
                                • C cb187
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                  #134
                                  Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
                                  Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #135
                                    Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.
                                    Änderungen:
                                    • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
                                      Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
                                    • Definition möglicher States.
                                      Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
                                      Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
                                    • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.
                                    @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
                                    • crycodeC crycode
                                      Änderungen:
                                      cb187
                                      #136
                                      @crycode
                                      Hier meine neu bearbeitete Config.
                                      12.04.2021_Rotex_Compact_2017.json
                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cb187
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #137
                                        @cb187, @Michael-Wind Danke euch für die Unterstützung!
                                        Ich habe jetzt die Konfiguration für die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefügt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.
                                        Zu meinen Anpassungen:
                                        • Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
                                        • Skripte optimiert
                                          • Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprüft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprüft.
                                          • Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekürzt.
                                          • Teils fehlende ; hinzugefügt
                                        • Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
                                        • Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert true oder false
                                          • Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
                                        • commonStates ist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll
                                          • Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
                                        Wäre super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
                                        Peter
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • crycodeC crycode
                                          • Skripte optimiert
                                          Peter
                                          cb187
                                          #138
                                          @crycode
                                          Was nicht funktioniert die config aus dem Adapter abzurufen.
