  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Die dreistelllige Hex-Zahl vor [7] ist Nachrichten-ID und alles nach [7] sind die Datenbytes in hex. Diese Datenbytes sind der Buffer im Adapter.
    Den Infos von @Michael-Wind und deinem candump nach steht dann in buffer[0] und buffer[1] die ID des Wertes und in buffer[2] und buffer[3] der eigentliche Wert. Wenn buffer[2] 250 bzw. 0xFA ist, dann steht in buffer[3] und buffer[4] die ID und in buffer[5] und buffer[6] der Wert.
    cb187
    #81
    @crycode oh man das ist mir zu hoch:-(
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #82
      @cb187 Ich versuch mal anhand der Infos die ich habe eine Config zusammenzubauen, die du dann laden und testen kannst. ;)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #83
        Durch rumprobieren bin ich jetzt soweit.Aber das war jetzt alles mehr gluck als verstand.:-)
        • C cb187
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #84
          Und ich hab mal noch ne frage bist jetzt ist ja abfrage und senden einzeln gegliedert, geht das nicht mir einem Datenpunkt?
          Zb bei WW Verstellung wäre es ja nicht schlecht in einem Punkt den wert zu ändern und da auch gleich zu lesen?
          Oder ist das quatsch und man muss immer abfrage und senden einzeln machen?
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #85
            @cb187 Das hängt damit zusammen, dass die Wärmepumpe dafür zwei unterschiedliche CAN-Nachrichten verwendet. Somit sind das vom Adapter aus zwei unterschiedliche Datenpunkte.
            Du kannst aber über die Aliasfunktion dir einen Alias-Datenpunkt anlegen und für den unterschiedliche read- und write-IDs definieren. Damit hättest du dann beide Datenpunkte zu einem zusammengeführt.
            Kannst du mal einen Export deiner aktuellen Nachrichtenkonfiguration hier posten oder mir per PN schicken? :)
            • crycodeC crycode
              cb187
              #86
              canbus-messages-2.json @crycode
              • C cb187
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                schrieb am zuletzt editiert von crycode
                #87
                @cb187 Ich hab dir jetzt mal testweise eine Konfiguration zusammengebaut, mit der die aktuelle Vorlauftemperatur und die Soll-Vorlauftemperatur gelesen werde sollten. Kannst du die mal testen und mir kurz eine Rückmeldung geben, ob das so klappt? Am besten machst du dafür eine zweite Adapterinstanz, damit sich das mit deiner aktuellen Konfiguration nicht stört.
                Die Nachrichten-ID 190 sind dabei Anfragen an die Hauptplatine und die 180 sind die Antworten.
                Aktiv anfragen kannst du mit canbus.x.190.t-we bzw. canbus.x.190.t-we-soll und die Wärempumpe sollte dann mit den 180er Nachrichten antworten.
                Edit: Sorry falsche Datei...
                Dafür jetzt auch mit der Außentemperatur über 310 bzw. 300 und setzen der Soll-Vorlauftemperatur über canbus.x.190.t-we-soll-setzen, sofern das so funktioniert wie ich grad denke... ;)
                canbus-messages-hpsu-test-02.json
                • crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #88
                  Ab sofort ist die neue v1.1.1 des Adapters verfügbar.
                  Änderungen sind einige Bugfixes und ein optimiertes Error-Handling im Admin.
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #89
                    Außentemperatur ist einzige was geht.Alles andere nicht.
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #90
                      @cb187 immerhin schon mal etwas :)
                      t-we hat in deinem Screenshot aber auch einen Wert 🤔
                      Sehe grad, dass bei 190 und 310 der Haken bei "Automatisch senden" fehlt. Kannst du den bitte noch setzen und dann noch mal die Anfragen testen?
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #91
                        Sieht jetzt besser aus.Ausser tw e soll setzen wird nicht gehen.Das wird über T-Raum_Soll gemacht.Die 26,8 sind die tatsächlichen Temp.Und twesoll ist der min VL.
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #92
                          @cb187 Alles klar, dann bin ich zumindest auf der richtigen Spur. Ich werde die Konfiguration dann die nächsten Tage mal für alle Daten, die ich so finde, zusammenbauen ;)
                          C M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #93
                            @crycode würde auch gerne versuchen ne abfrage zusammen zu bauen:-).Sollst ja nicht alles machen.
                            • C cb187
                              cb187
                              #94
                              Probiere es gerade mit dem Durchfluss.
                              Bildschirmfoto 2021-04-02 um 19.16.39.png Bildschirmfoto 2021-04-02 um 19.17.01.png
                              klappen tuts aber nicht.:-(
                              • C cb187
                                Mic208
                                #95
                                Hallo @cb187,
                                anbei mal ein schneller, noch nicht ganz perfekter Hack (die Einheiten fehlen noch) von den mir bekannten ca. 150 Parametern meiner 2013er Rotex zum Mitlesen, also völlig ungefährlich für die Maschine
                                Die nächsten Tage kommt dann die Parameter für Fragen nach Parameterwerten und Setzen von Parametern (für vielleicht 20 Parameter).
                                2021-04-02-2_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read.csv
                                Mic
                                TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mic208
                                  Hallo @cb187,
                                  Mic
                                  cb187
                                  #96
                                  @michael-wind said in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                  Ok danke.Die Parameter die du alle hast stimmen gar nicht mit denen überein die ich so gefunden habe.Aber das sollte ja egal sein so sind dann hinterher für 2013 und ab 2017 Modelle kompatibel:-)
                                  • crycodeC crycode
                                    Mic208
                                    #97
                                    Hallo @crycode,
                                    anbei ein paar Test-Parameter für meine Rotex HPSU Compact Baujahr 2013 in beiden Export-Versionen zum Testen deiner Schnittstellen.
                                    2021-04-03_Rotex-HPSU-Compact-2013-Test.json
                                    2021-04-03_Rotex-HPSU-Compact-2013-Test.csv
                                    In ein paar Tagen kommt dann auch eine komplette Version mit ca. 150 Parametern, von den ca. 20 auch modifiziert werden können.
                                    Vielen Dank für den CAN Bus Adapter.
                                    Liebe Grüße
                                    Michael
                                    • M Mic208
                                      Hallo @cb187,
                                      Mic
                                      cb187
                                      #98
                                      @michael-wind
                                      Super nach deinem Tip bin ich jedes Menü mal durch gegangen und es sind bis auf ein paar Parameter drin.Die sind finde ich aber auch nicht so wichtig:-)
                                      • C cb187
                                        @michael-wind
                                        cb187
                                        #99
                                        canbus-messages.json
                                        Hier hab ich jetzt die die ganzen Einheiten hinzugefügt, soweit mir bekannt.
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #100
                                          Würde es eurer Meinung nach noch Sinn machen, die Rolle der Parser-States im Admin direkt auswählen zu können?
