  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Ich nehme an, du meinst dieses FHEM Modul? Das ist extra für die Nutzung zusammen mit dem ELM327 gebaut.
    Der ioBroker.canbus Adapter hingegen basiert auf SocketCAN und greift somit direkt auf Funktionen des Kernels zu.
    Ich habe noch einen Linux SocketCAN driver for ELM327 auf GitHub gefunden. Vielleicht hilft dir der schon weiter?
    Generell kann ich mir vorstellen, auch eine Funktion mit ELM327 in den Adapter einzubauen, jedoch fehlt mir dafür aktuell die entsprechende Hardware.
    cb187
    @crycode genau ich nutze dieses Fhem modul.dachte das basiert auf socketcan.Meine ich habe das gelesen.
    Mit deinem Adapter hast natürlich jetzt soviel möglichkeiten😉neue unterstütze Hardware einzubauen.würde dir da gerne irgendwie helfen wollen😁
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @cb187 Das FHEM Modul Kommuniziert mit dem ELM327 direkt über AT-Befehle und nutzt nicht SocketCAN.
      Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen und versuchen eine Unterstützung für den ELM327 einzubauen. Ich denke das könnte klappen, dass man dann zwischen SocketCAN und ELM327 auswählen kann.
      Da aktuell andere Projekte Vorrang haben und ich mir erst einen passenden Adapter besorgen muss, kann ich im Moment leider aber noch nicht sagen, wann das sein wird.
      Ab heute ist jetzt erst mal die v1.0.0 (ohne Beta) von ioBroker.canbus im Latest-Repo zum Testen verfügbar.
      Einzige Änderung ist, dass die Nachrichten im Admin nun beim Laden der Seite sortiert werden. (Und aktualisierte Übersetzungen auf Russisch.)
      Sollten hier keine Probleme mehr auftreten, dann kommt diese Version in das Stable-Repo und wird damit für alle Nutzer verfügbar. :-)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        @crycode 👍
        Ich habe zb den hier: bbflyOBD VINT-TT55502 USB OBDII... https://www.amazon.de/dp/B01N18TOFB?ref=ppx_pop_mob_ap_share
        • crycodeC crycode
          Aktuelle Test Version 1.2.x
          Veröffentlichungsdatum 22.06.2021
          Github Link https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus
          Der CAN-Bus (Controller Area Network) ist ein serielles Bussystem. Er kam ursprünglich vorrangig von Fahrzeugen zum Einsatz und ist inzwischen auch im Bereich der Heimautomatisierung recht verbreitet.
          Dieser Adapter soll eine direkte Anbindung eines CAN-Interfaces (z.B. can0) an ioBroker ermöglichen.
          Hierbei geht es um reine CAN-Nachrichten von bis zu 8 Byte Datenlänge. Aufgesetzte Protokolle wie z.B. CANOpen sind nicht vorgesehen.
          Unterstützt wird jede Hardware, die sich auf einem Linux-basierten Betriebssystem als CAN-Interface meldet. Aufgrund der zugrundeliegenden socketcan Library werden Windows-Systeme leider nicht unterstützt.
          Die Admin-Seite ist mit React auf Basis von adapter-react gebaut. Da dies noch recht neu ist, wären hier sicherlich auch ausgiebige Tests nicht verkehrt. ;-)
          Dieser Adapter verwendet Sentry Libraries um automatisch Fehler an die Entwickler (mich) zu senden. Für mehr Details und Informationen zum Deaktivieren des Error-Reportings siehe Sentry-Plugin Dokumentation.
          Features
          • Empfangen und Senden von CAN-Nachrichten in Standard- und Extended-Frames
          • Jede Nachricht kann einzeln zum Senden und/oder Empfangen konfiguriert werden
          • Möglichkeit automatisch empfangene, aber noch nicht konfigurierte, CAN-Nachrichten hinzuzufügen
          • Konfiguration von Parsern für die einzelnen CAN-Nachrichten zum Lesen/Schreiben von Daten von/in den Rohdaten-Buffer der Nachrichten
            • Zahlentypen
            • Boolsche Werte inkl. Bitmasken
            • Strings in verschieden Encodings
            • Eigene Scripte zum Lesen vom / Schreiben in den Buffer der Rohdaten
          • Erweiterte Import/Export Funktionen
            • Import von Nachrichtenkonfigurationen zur Erweiterung der bestehenden Konfiguration
            • Import vor vordefinierten "bekannten" Konfigurationen von GitHub direkt im Admininterface
            • Export und Import der Nachrichtenkonfigurationen als json oder csv Dateien
          • Optionale Verwendung der Datenlänge (DLC)
          • Optionale Unterstützung des RTR-Flags
          • Optionale Raw-States, welche die Rohdaten der empfangenen bzw. gesendeten/zu sendenden CAN-Nachrichten-Objekte beinhalten
          Anforderungen
          • Linux Betriebssystem
          • CAN-Hardware, die vom Kernel unterstützt wird und ein Interface wie beispielsweise can0 bereitstellt
          • Kenntnisse über die CAN-Nachrichten auf dem Bus (nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich)
          Parser
          Über die Parser können Daten aus den Rohdaten einer CAN-Nachricht extrahiert bzw. in diese hineingeschrieben werden.
          Es gibt vordefinierte Parser für die nachfolgend aufgeführten Datentypen und zusätzlich die Möglichkeit eigene Scripte zum Lesen/Schreiben zu erstellen.
          Zahlentypen im Big-Endian und Little-Endian Format
          • Signed und Unsigned 8, 16 und 32 Bit Integer
          • 32 Bit Float
          • 64 Bit Double
          Boolsche Werte
          • 1 Byte inkl. Unterstützung von Bitmasken
          Strings
          • 1 bis 8 Byte Länge
          • Encodings: ascii, base64, hex, latin1, utf8, utf16le
          Eigene Skripte
          Beim Parsertyp Custom können eigene Skripte zum Lesen/Schreiben der Werte genutzt werden.
          Diese Skripte laufen in einer Sandbox (ähnlich den Skripten vom JavaScript Adapter).
          Folgende Features können in den Skripten genutzt werden:
          • Die meisten Node.js Standardfunktionen
          • async/await
          • Log-Funktionen des Adapters: log.warn('something'), log.info('something'), log.debug('something')
          • getStateAsync('id') und getObjectAsync('id'), wobei id die vollständige ID des States/Objektes ist
          Fehler in den Skripten werden vom Adapter abgefangen und ins Log geschrieben.
          In beiden Skripen sind die Variablen value und buffer vordefiniert. buffer enthält dabei jeweils die aktuellen Rohdaten der CAN-Nachricht als Node.js Buffer. value sollte beim Lesen auf den gelesenen Wert gesetzt werden. Beim Schreiben enthält value den zu schreibenden Wert.
          Screenshots
          Admin Allgemein
          Admin Testnachricht
          Admin Import/Export
          Objekte
          Schlusswort
          Die Übersetzungen sollten in Deutsch und Englisch vollständig und korrekt sein.
          Übersetzungen für andere Sprachen sind teils automatisch übersetzt und teils noch gar nicht vorhanden. Wer mag kann gerne über Weblate die Übersetzungen vervollständigen/korrigieren.
          Viel Spaß beim Testen!
          Ich freue mich auf Feedback. :-)
          Grüße
          Peter
          Mic208
          schrieb am zuletzt editiert von Mic208
          @crycode :
          Auch erstmal vielen DANK für diesen Adapter, das ist genau was ich gesucht habe!!!!
          Mein Plan wäre eine PV-Anlage (Fronius) mit meiner ROTEX HPSU Wärmepumpe intelligent miteinander kommunizieren zu lassen, damit man die maximale Autarkie über den Wärmespeicher Beton und Wasser meines Hauses erreichen kann. Für meine Rotex HPSU kenne ich über 150 Parameter.
          Verstanden habe ich allerdings die Parameter des Adapters nicht ganz:
          Beispiel (alle Zahlen in Hex) für die Soll-Heizkreistemperatur T-HK Soll (kein erweiterter CAN Code):
          Der Adapter stellt die Frage nach T-HK-Soll:
          10A 61 00 04 00 00 00 00
          Die Antwort kommt:
          300 22 0A 04 01 66 00 00 bedeutet 35,9°C bei einem Divisor von 10
          Schreiben kann ich T-HK Soll mit:
          300 20 0A 04 01 2F auf 30,30°C bei einem Divisor von 10
          Wie bilde ich das im CAN Adapter ab?
          Vielen Dank im Voraus
          Michael
          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
          • M Mic208
            @crycode :
            Die Antwort kommt:
            Michael
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            @michael-wind Dafür musst du dann zwei Nachrichten anlegen. Eine mit der ID 10A zum Senden der Anfrage und eine mit der ID 300 für die Antwort bzw. das Schreiben der Soll-Temperatur.
            Ich hatte bereits Kontakt mit anderen Nutzern von (Rotex) Wärmepumpen. Diese Wärmepumpen verwenden scheinbar die gleichen CAN-IDs für unterschiedliche Nachrichten, wobei die Kennung der jeweiligen Nachricht dann in den ersten Datenbytes enthalten ist.
            Zum Senden der Anfrage würde ich daher einen Custom Parser für die ID 10A vorschlagen mit folgendem Skript zum Schreiben:
            buffer = Buffer.from([0x61, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]);
            Damit würde, egal was du als Wert in den entsprechenden State schreibst, immer die passende Nachricht gesendet werden. Zum Auslösen kannst du dann z.B. einfach per Skript eine 1 in den State schreiben.
            Für die Antwort dann auch wieder ein Custom Parser mit folgendem Skript zum lesen bzw. schreiben:
            // auf richtige Nachricht prüfen
            if (buffer.length >= 5 && buffer[0] === 0x22 && buffer[1] === 0x0A && buffer[2] === 0x04) {
              // Wert aus dem Buffer lesen und durch 10 teilen
              value = buffer.readUInt16BE(3) / 10;
            // Buffer zum Schreiben vorbereiten
            buffer = Buffer.from([0x20, 0x0A, 0x04, 0x00, 0x00]);
            // Wert * 10 auf Ganzzahl gerundet in den Buffer schreiben
            buffer.writeUInt16BE(Math.round(value * 10), 3);
            Für weitere Daten müsstest du dann (wahrscheinlich) nur zusätzliche Custom Parser für die Nachrichten hinzufügen.
            Ich hoffe das hilft dir weiter. :)
            Grüße
            Peter
            • C Offline
              cb187
              @michael-wind
              Wie bekommst du denn die verbindung hin zur Rotex mit dem Adapter?
              • C cb187
                @michael-wind
                Mic208
                @cb187
                ich habe einen CAN HAT von an einem RasPi, beispielsweise:
                https://www.ebay.de/itm/Waveshare-RS485-CAN-HAT-for-Raspberry-Pi-Zero-Zero-W-Zero-WH-2B-3B-3B-Allows-/183752124300?hash=item2ac87ae78c
                LG
                Michael
                • crycodeC crycode
                  Grüße
                  Peter
                  Mic208
                  @crycode
                  da wäre ich ja nie drauf gekommen, vielen Dank.
                  Das Lesen funktioniert schon mal.
                  Beim Schreiben mit beispielsweise
                  buffer = Buffer.from([0x30, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00]);
                  Kommt leider nur folgende Fehlermeldung:
                  (2973) Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  Ich bin allerdingsa auch kein Blockly Experte, mein Script sieht so aus:
                  var timeout;
                  on({id: "hm-rpc.0.MEQ1849422.1.PRESS_SHORT"/*WW-OG-OS-OBEN.PRESS_SHORT*/, change: "any"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setStateDelayed("canbus.0.680.300013"/*T-WW-Soll1-Set*/, 46, 1000, false);
                    sendTo("email", "send", {
                       html: 'Die Warmwasser-Solltemperatur ist für die nächsten 30 Minuten auf 47°C erhöht worden.',
                       to: 'Michael.Wind@GMX.de',
                       subject: 'WW-Solltemperatur für die nächsten 30 Minuten erhöht'
                    timeout = setTimeout(async function () {
                      setStateDelayed("canbus.0.680.300013"/*T-WW-Soll1-Set*/, 44, 1000, false);
                         html: 'WW-Solltemperatur zurückgestellt',
                         subject: 'Die Warmwasser-Solltemperatur ist auf 44 °C zurückgestellt worden.'
                    }, 60000);
                  crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mic208
                    @crycode
                    var timeout;
                      }, 60000);
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @michael-wind Huch, das ist tatsächlich noch ein Bug im Adapter. Schau ich mir die nächsten Tage genauer an.
                    Als Workaround kannst du einmalig per Hand in den State canbus.0.680.json [] schreiben, damit der State angelegt wird. Dann sollte es funktionieren. :)
                    • M Mic208
                      @crycode
                      var timeout;
                        }, 60000);
                      cb187
                      @michael-wind lässt du bei dir keine Datenpunkte erzeugen die du dann einfach verändern kannst?
                      • crycodeC crycode
                        Mic208
                        @crycode
                        Hallo crycode,
                        ok, jetzt lautet die Fehlermeldung:
                        (4742) Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        Der Code ist aber doch korrekt, sogar https://jsonformatter.curiousconcept.com/# meckert ihn nicht an.
                        • M Mic208
                          @crycode
                          Hallo crycode,
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @michael-wind Wann genau kommt die Meldung und was steht dabei im json State?
                          Beim Schreiben von z.B. 46 in den Temperatur-State sollte der json-State mit dem oben genannten Schreiben-Skript diesen Inhalt bekommen: [48,0,19,1,204]
                          • crycodeC crycode
                            Mic208
                            @crycode
                            das war jetzt wunderbare Selbstheilung, ich hatte wirklich nichts geändert über Nacht 😇 :
                            canbus.0 (8632) sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[48,0,19,1,204]}}
                            canbus.0 (8632) sending can message: {"id":1664,"ext":false,"rtr":false,"data":{"type":"Buffer","data":[48,0,19,1,184]}}
                            Und die Rotex HPSU reagiert auch korrekt. Alles perfekt. Dann kann ich mein 6 Jahre altes Script jetzt in Rente schicken.
                            Vielen Dank für die schnellen Hilfen, der Rest ist ja dann nur noch ein Kinderspiel.
                            Michael
                            • M Mic208
                              @crycode
                              Michael
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @michael-wind Super, das freut mich :)
                              Wenn du noch ein paar Beispiele für andere Daten der Wärmepumpe hast, dann kannst du mir die gerne PN zukommen lassen. Dann kann ich ein paar Beispiele dafür in die Doku mit aufnehmen.
                              Ich werde heute die v1.0.2 auf NPM veröffentlichen und ab morgen sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen. Darin ist dann der Bug mit dem fehlenden State behoben (es kommt weiterhin einmalig die Warnung, aber der State wird dann erzeugt) und ein paar Übersetzungen sind aktualisiert.
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                Jetzt wäre es noch schön wenn elm funktionieren würde🤣
                                • C cb187
                                  cb187
                                  Hallo ich habe jetzt nen richtiges CAN Modul in Iobroker wie frage ich jetzt die Rotex ab?
                                  Ich versteh nur Bahnhof.
                                  Kann ich vielleicht auch erstmal testen ob was ankommt?
                                  Auf was für ne baudrate muss ich das can einstellen?
                                  crycodeC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    @cb187 Was heißt bei dir "richtiges CAN Modul"? :)
                                    Wenn dein Modul einen MCP2515 CAN-Controller hat, dann hilft dir vielleicht meine Anleitung dazu weiter: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
                                    Wenn das soweit eingerichtet ist, dann kannst du über candump can0 in einem Terminal dir den kompletten Datenverkehr auf dem Bus anzeigen lassen.
                                    In einem zweiten Terminal kannst du mittels cansend can0 xxx#yyyyyy Nachrichten senden, wobei xxx die Nachrichten-ID und yyyyyy die Daten in hex sind.
                                    Den Infos von @Michael-Wind nach solltest du mittels cansend can0 10A#61000400000000 die Soll-Heizkreistemperatur abfragen können und im candump dann eine Antwort ähnlich 300 22 0A 04 01 66 00 00 erhalten.
                                    Zur Bitrate der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen, da ich keine Wärmepumpe habe. Da kann dir aber bestimmt @Michael-Wind weiter helfen.
                                    Was die Konfiguration angeht hast du ein paar Beiträge weiter oben schon ein Beispiel für die Soll-Heizkreistemperatur. Andere Daten müssten entsprechend dem Muster ähnlich zu implementieren sein.
                                    Ich bin aktuell dabei eine Export/Import Funktion im json- und csv-Format einzubauen, wodurch man dann relativ einfach seine Konfiguration teilen kann und andere Konfigurationen dazu laden kann.
                                    Weiterhin stelle ich mir vor, dass ich bekannte Configs für z.B. diese Wärmepumpe mit im GitHub Repo ablege und man diese dann einfach über die Adminseite laden kann. Somit wären dann die Einstellungen für einige Geräte für alle Nutzer zentral verfügbar und es muss nicht jeder selbst alles neu zusammenbauen.
                                    • C cb187
                                      Mic208
                                      @cb187
                                      anbei mal ein Export zum Ausprobieren, ohne Gewähr.
                                      Warnung: Wenn an das System die falschen Befehle gesendet werden, kann sich das gesamte System "Aufhängen". Das kann im best case mit einem Neustart behoben werden, im worst case fragt das System nach und es müssen alle Grundparameter neu eingegeben werden. Das Fachmann-Passwort sollte also bekannt sein und man muss wissen, was man wo eingeben muss!
                                      Es handelt sich bei mir um eine Rotex HPSU compact 516, model 141537, mit 11 kW Aussengerät, Baujahr 2013.
                                      2021-03-30_system.adapter.canbus.0.json
                                      • M Mic208
                                        @cb187
                                        cb187
                                        @michael-wind kann die Datei nicht laden.Und das rauskopieren und in eine exportierte Datei einfügen und wieder hochladen funzt auch nicht.
                                        • C cb187
                                          Mic208
                                          Hallo @cb187,
                                          stimmt. Ich habe auch versucht in eine zweite Instanz zu importieren. Man kann in einem Dialogfeld die zu importierende Datei auswählen, aber es passiert nichts: Keine Fehlermeldung, kein Eintrag ins Log.
                                          Ist wohl eine Sache für @crycode denke ich.
                                          Mic
                                          C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
