  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mic208
    Hallo @cb187,
    stimmt. Ich habe auch versucht in eine zweite Instanz zu importieren. Man kann in einem Dialogfeld die zu importierende Datei auswählen, aber es passiert nichts: Keine Fehlermeldung, kein Eintrag ins Log.
    Ist wohl eine Sache für @crycode denke ich.
    Mic
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    #41
    @michael-wind joa.miss der can socket im root laufen oder ist das egal?
    In einer anderen vm funktioniert der usb2can jetzt nur in der vm von iobroker nicht.🙈
    Aso kannste mal nen screenshot von einem parameter hier posten dann kann ich den mal eingeben.
    • C cb187
      Mic208
      #42
      Hallo @cb187,
      mit -Ask fragen, dann sollte der richtige Wert in -Read stehen (die auskommentierten Zeilen kannst Du weglassen).
      Mic
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      • M Mic208
        Hallo @cb187,
        Mic
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        schrieb am zuletzt editiert von crycode
        #43
        @michael-wind Ja, das ist noch ein Bug in der v1.0.2 und in der nächsten Version behoben.
        Mit der neuen Version kommen auch neue Import/Export Funktionen für einzelne Nachrichten, sowie die Möglichkeit vorgefertigte Konfigurationen für bestimmte Geräte zu laden.
        @cb187 Bevor du anfängst das alles abzutippen, würde ich dir empfehlen auf die neue Version zu warten.
        Ich denke die wird in den nächsten Tagen fertig sein. ;)
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          cb187
          #44
          @crycode ok.Muss noch erstgucken das ich die abfragen im vm von iobroker bekomme.In fhem vm gehts so.🙈
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #45
            @cb187 Deine Hardware muss ein CAN-Interface im System bzw. deiner VM erzeugen und den Namen vom Interface musst du dann im Adapter eintragen. Normalerweise sollte das can0 sein, kann aber je nach System auch abweichen.
            • crycodeC crycode
              cb187
              #46
              @crycode can0 wird erzeugt adapter wird auch grün.Aber mit candump can0 bekomme ich unter iobroker nichts im Terminal.Im anderen vm funktionierts.can-utils habe ich auch gleich installiert.ist bestimmt wieder nen kleiner fehler🙈
              • C cb187
                cb187
                #47
                Jetzt gehts aufeinmal:-)
                • C cb187
                  Mic208
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic208
                  #48
                  Hallo @cb187
                  damit es bei mir funktioniert in der /etc/network/interfaces ergänzen:
                  auto can0
                  iface can0 can static
                          bitrate 20000
                  Die Bitrate kommt natürlich von der bei der Rotex zwingend voreingestellten Can Bus Geschwindigkeit.
                  Mic
                  • M Mic208
                    Hallo @cb187
                    auto can0
                            bitrate 20000
                    Mic
                    cb187
                    #49
                    @michael-wind said in Test Adapter canbus v1.0.x Latest:
                    auto can0
                    bitrate 20000
                    OK.Hab ich gemacht hab jetzt schon einige ids gesammelt.TWW Soll 1000°C:-)
                    • C cb187
                      auto can0
                      bitrate 20000
                      Mic208
                      #50
                      Hallo @cb187,
                      im Log sollte in etwa stehen:
                      canbus.0 2021-03-31 13:40:22.003 debug (11172) received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[50,16,3,1,184,0,0]}}
                      In buffer[1] und [2] stehen (für die nicht erweiterten ID's) die ID (nicht ganz, ich weiß, aber die Can Bus Details für ID's, Sender und Empfänger Adressen will ich jetzt nicht komplett erläutern), die Werte in buffer[3] und [4].
                      Für buffer[3] = 1 bzw. 0x01 und buffer[4] = 184 bzw. 0xB8 in Summe 0x01B8 oder 440, geteilt durch 10 macht (bei mir im Augenblick) 44°C.
                      Für die Zukunft: Die erweiterten ID's erkennt man an buffer[3] = 250 bzw. 0xFA, dann steht in buffer[4] und [5] die ID, die Werte in buffer[6] und [7].
                      Aber, wie gesagt, davor sollen dich die zukünftigen Ex- und Importe verschonen.
                      Mic
                      • M Mic208
                        Hallo @cb187,
                        Mic
                        cb187
                        #51
                        @michael-wind Ok ich warte dann mal :-)
                        • C cb187
                          cb187
                          #52
                          Bis jetzt hat er bei meiner Roten HPSU 508 nur die eingelesen.
                          • C cb187
                            Mic208
                            #53
                            @cb187
                            Dann funktioniert der Can Bus ja schon mal.
                            Wie sieht das Debug Log des can Bus aus?
                            • M Mic208
                              @cb187
                              cb187
                              #54
                              meinst das?
                              Ach ja meine Rotex ist von 2017 die weisse Version.
                              • C cb187
                                meinst das?
                                Mic208
                                #55
                                @cb187
                                Und wie sieht es aus, wenn du auf 16,3 filterst?
                                • M Mic208
                                  @cb187
                                  cb187
                                  #56
                                  @michael-wind kommt bei mir nichts.
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    #57
                                    Das sind wirklich alle die reinkommen.
                                    • C cb187
                                      Mic208
                                      #58
                                      @cb187
                                      16,3 ist natürlich die ID von T-WW-Soll. Damit du eine Antwort bekommst, musst du natürlich vorher danach fragen. Ich wollte nur deine 1000°C checken.
                                      • M Mic208
                                        @cb187
                                        cb187
                                        #59
                                        @michael-wind Hab dein jetzt nochmal eingegeben bei mir kommt keine Zahl.Hatte gerade mal die Standart einstellungen da hatte ich -46 war aber eigentlich nicht richtig.
                                        • C cb187
                                          cb187
                                          #60
                                          diese hab ich wenn ich bei -46 dein script nehme verändert sich nichts
                                          M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
