  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @michael-wind Ja, das ist noch ein Bug in der v1.0.2 und in der nächsten Version behoben.
    Mit der neuen Version kommen auch neue Import/Export Funktionen für einzelne Nachrichten, sowie die Möglichkeit vorgefertigte Konfigurationen für bestimmte Geräte zu laden.
    @cb187 Bevor du anfängst das alles abzutippen, würde ich dir empfehlen auf die neue Version zu warten.
    Ich denke die wird in den nächsten Tagen fertig sein. ;)
    cb187
    @crycode ok.Muss noch erstgucken das ich die abfragen im vm von iobroker bekomme.In fhem vm gehts so.🙈
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      @cb187 Deine Hardware muss ein CAN-Interface im System bzw. deiner VM erzeugen und den Namen vom Interface musst du dann im Adapter eintragen. Normalerweise sollte das can0 sein, kann aber je nach System auch abweichen.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        @crycode can0 wird erzeugt adapter wird auch grün.Aber mit candump can0 bekomme ich unter iobroker nichts im Terminal.Im anderen vm funktionierts.can-utils habe ich auch gleich installiert.ist bestimmt wieder nen kleiner fehler🙈
        • C cb187
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          Jetzt gehts aufeinmal:-)
          • C cb187
            Mic208
            schrieb am zuletzt editiert von Mic208
            Hallo @cb187
            damit es bei mir funktioniert in der /etc/network/interfaces ergänzen:
            auto can0
            iface can0 can static
                    bitrate 20000
            Die Bitrate kommt natürlich von der bei der Rotex zwingend voreingestellten Can Bus Geschwindigkeit.
            Mic
            TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
            • M Mic208
              Hallo @cb187
              auto can0
                      bitrate 20000
              Mic
              cb187
              @michael-wind said in Test Adapter canbus v1.0.x Latest:
              auto can0
              bitrate 20000
              OK.Hab ich gemacht hab jetzt schon einige ids gesammelt.TWW Soll 1000°C:-)
              • C cb187
                auto can0
                bitrate 20000
                Mic208
                Hallo @cb187,
                im Log sollte in etwa stehen:
                canbus.0 2021-03-31 13:40:22.003 debug (11172) received can message: {"id":384,"data":{"type":"Buffer","data":[50,16,3,1,184,0,0]}}
                In buffer[1] und [2] stehen (für die nicht erweiterten ID's) die ID (nicht ganz, ich weiß, aber die Can Bus Details für ID's, Sender und Empfänger Adressen will ich jetzt nicht komplett erläutern), die Werte in buffer[3] und [4].
                Für buffer[3] = 1 bzw. 0x01 und buffer[4] = 184 bzw. 0xB8 in Summe 0x01B8 oder 440, geteilt durch 10 macht (bei mir im Augenblick) 44°C.
                Für die Zukunft: Die erweiterten ID's erkennt man an buffer[3] = 250 bzw. 0xFA, dann steht in buffer[4] und [5] die ID, die Werte in buffer[6] und [7].
                Aber, wie gesagt, davor sollen dich die zukünftigen Ex- und Importe verschonen.
                Mic
                • M Mic208
                  Hallo @cb187,
                  Mic
                  cb187
                  @michael-wind Ok ich warte dann mal :-)
                  • C cb187
                    cb187
                    Bis jetzt hat er bei meiner Roten HPSU 508 nur die eingelesen.
                    • C cb187
                      Mic208
                      @cb187
                      Dann funktioniert der Can Bus ja schon mal.
                      Wie sieht das Debug Log des can Bus aus?
                      • M Mic208
                        @cb187
                        cb187
                        meinst das?
                        Ach ja meine Rotex ist von 2017 die weisse Version.
                        • C cb187
                          meinst das?
                          Mic208
                          @cb187
                          Und wie sieht es aus, wenn du auf 16,3 filterst?
                          • M Mic208
                            @cb187
                            cb187
                            @michael-wind kommt bei mir nichts.
                            • C cb187
                              cb187
                              Das sind wirklich alle die reinkommen.
                              • C cb187
                                Mic208
                                @cb187
                                16,3 ist natürlich die ID von T-WW-Soll. Damit du eine Antwort bekommst, musst du natürlich vorher danach fragen. Ich wollte nur deine 1000°C checken.
                                • M Mic208
                                  @cb187
                                  cb187
                                  @michael-wind Hab dein jetzt nochmal eingegeben bei mir kommt keine Zahl.Hatte gerade mal die Standart einstellungen da hatte ich -46 war aber eigentlich nicht richtig.
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    diese hab ich wenn ich bei -46 dein script nehme verändert sich nichts
                                    M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cb187
                                      Mic208
                                      Hallo @cb187,
                                      ich verstehe Deine Antworten nicht: Wenn Du meine beiden Screenshots korrekt abgeschrieben hast und du den state zu Button machst, darauf drückst oder irgendetwas hineinschreibst, sollte zumindest die Frage von T-WW-Soll-Ask im Log auftauchen.
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @cb187 Ich vermute du hast da etwas mit den IDs durcheinander gebracht.
                                        Negative werten dürften mit den Scripten so nicht möglich sein. Eventuell hast du auch irgendwo readUint16BE mit readInt16BE verwechselt?
                                        Wenn nichts dazwischen kommt, dann sollte ich morgen die neue v1.1.0 des Adapters fertig bekommen. :)
                                        • M Mic208
                                          Hallo @cb187,
                                          cb187
                                          @michael-wind Also ich habe genau dein script bei Ask eingegeben und es kam nicht das raus was rauskommen sollte.
