  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mic208
    @cb187
    Dann funktioniert der Can Bus ja schon mal.
    Wie sieht das Debug Log des can Bus aus?
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    meinst das?
    Ach ja meine Rotex ist von 2017 die weisse Version.
    • C cb187
      meinst das?
      Mic208
      @cb187
      Und wie sieht es aus, wenn du auf 16,3 filterst?
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mic208
        @cb187
        cb187
        @michael-wind kommt bei mir nichts.
        • C cb187
          cb187
          Das sind wirklich alle die reinkommen.
          • C cb187
            Mic208
            schrieb am zuletzt editiert von Mic208
            @cb187
            16,3 ist natürlich die ID von T-WW-Soll. Damit du eine Antwort bekommst, musst du natürlich vorher danach fragen. Ich wollte nur deine 1000°C checken.
            • M Mic208
              @cb187
              cb187
              @michael-wind Hab dein jetzt nochmal eingegeben bei mir kommt keine Zahl.Hatte gerade mal die Standart einstellungen da hatte ich -46 war aber eigentlich nicht richtig.
              • C cb187
                cb187
                diese hab ich wenn ich bei -46 dein script nehme verändert sich nichts
                M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cb187
                  Mic208
                  Hallo @cb187,
                  ich verstehe Deine Antworten nicht: Wenn Du meine beiden Screenshots korrekt abgeschrieben hast und du den state zu Button machst, darauf drückst oder irgendetwas hineinschreibst, sollte zumindest die Frage von T-WW-Soll-Ask im Log auftauchen.
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    @cb187 Ich vermute du hast da etwas mit den IDs durcheinander gebracht.
                    Negative werten dürften mit den Scripten so nicht möglich sein. Eventuell hast du auch irgendwo readUint16BE mit readInt16BE verwechselt?
                    Wenn nichts dazwischen kommt, dann sollte ich morgen die neue v1.1.0 des Adapters fertig bekommen. :)
                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                    • M Mic208
                      Hallo @cb187,
                      cb187
                      @michael-wind Also ich habe genau dein script bei Ask eingegeben und es kam nicht das raus was rauskommen sollte.
                      • C cb187
                        cb187
                        Das kommt wenn ich dein screenshot von read nehme.
                        • C cb187
                          cb187
                          Ask kommt das:
                          Bildschirmfoto 2021-03-31 um 19.30.49.pngBildschirmfoto 2021-03-31 um 19.34.59.png
                          Bei der read Einstellung kann ich dann die Gradzahl einstellen, Rotex stürzt aber sofort ab.Keine Kommunikation.
                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cb187
                            Ask kommt das:
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #66
                            @cb187 Da hast du definitiv noch einen Fehler im schreiben-Skript. Deshalb bringt der Adapter auch einen Syntaxfehler beim Start.
                            Bitte warte auf die neue Adapterversion, bevor du dir noch deine Wärmepumpe zerschießt.
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #67
                              @crycode habs genau nachgeguckt aber ich warte jetzt mal auf das update.😉
                              • crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #68
                                Ab sofort ist die neu v1.1.0 über NPM verfügbar. Ab morgen sollte sie dann auch im Latest-Repo gelistet sein. :)
                                Neben ein paar Bugfixes ist die größte Neuerung die neue Import/Export Funktion.
                                Damit könnt ihr nun auch einzelne Nachrichtenkonfigurationen als json oder csv exportieren und importieren.
                                Admin Import/Export
                                Zusätzlich zum Import aus einer Datei können vorgefertigte Konfigurationen direkt aus dem GitHub Repo abrufen und importiert werden. Aktuell ist hier nur eine Beispielkonfiguration drin. Mit eurer Unterstützung werde ich das gerne erweitern, sodass andere Nutzer später einfach nur die Konfigurationen laden und damit glücklich werden können. :)
                                Zudem kann bei Custom-Parsern jetzt auch der Datentyp des States in ioBroker definiert werden. (war vorher immer mixed)
                                Viele Grüße
                                Peter
                                • crycodeC crycode
                                  Admin Import/Export
                                  Viele Grüße
                                  Peter
                                  cb187
                                  #69
                                  @crycode werd ich doch gleich mal testen😁
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    #70
                                    Also aus dem Github funktioniert.Die json von Michael funktioniert nicht.Spuckt mir da Fehlermeldungen raus.Könnte ja noch an dem alten bug liegen.
                                    • C cb187
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #71
                                      @cb187 Die alte json ist mit dem neuen Import nicht ganz kompatibel, da sie nicht nur Nachrichten, sondern die gesamte Config enthält.
                                      Ich hab dir die mal etwas angepasst: canbus-config-rotex-hpsu-test.json
                                      Damit sollte der Import funktionieren.
                                      • crycodeC crycode
                                        cb187
                                        #72
                                        @crycode hat funktioniert.Nur ich glaube das meine WP andere Daten abfragt.Bildschirmfoto 2021-04-01 um 17.47.02.png
                                        Die Aussentemperatur stimmt zum Beispiel.
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #73
                                          @cb187 Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Warnungen kannst du an der Stelle erstmal ignorieren. Das ist noch ein Bug, den ich in der nächsten Version behebe.
