  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @michael-wind Hab dein jetzt nochmal eingegeben bei mir kommt keine Zahl.Hatte gerade mal die Standart einstellungen da hatte ich -46 war aber eigentlich nicht richtig.
    cb187
    diese hab ich wenn ich bei -46 dein script nehme verändert sich nichts
    M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cb187
      Mic208
      Hallo @cb187,
      ich verstehe Deine Antworten nicht: Wenn Du meine beiden Screenshots korrekt abgeschrieben hast und du den state zu Button machst, darauf drückst oder irgendetwas hineinschreibst, sollte zumindest die Frage von T-WW-Soll-Ask im Log auftauchen.
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        @cb187 Ich vermute du hast da etwas mit den IDs durcheinander gebracht.
        Negative werten dürften mit den Scripten so nicht möglich sein. Eventuell hast du auch irgendwo readUint16BE mit readInt16BE verwechselt?
        Wenn nichts dazwischen kommt, dann sollte ich morgen die neue v1.1.0 des Adapters fertig bekommen. :)
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • M Mic208
          Hallo @cb187,
          cb187
          @michael-wind Also ich habe genau dein script bei Ask eingegeben und es kam nicht das raus was rauskommen sollte.
          • C cb187
            cb187
            Das kommt wenn ich dein screenshot von read nehme.
            • C cb187
              cb187
              schrieb am zuletzt editiert von cb187
              Ask kommt das:
              Bildschirmfoto 2021-03-31 um 19.30.49.pngBildschirmfoto 2021-03-31 um 19.34.59.png
              Bei der read Einstellung kann ich dann die Gradzahl einstellen, Rotex stürzt aber sofort ab.Keine Kommunikation.
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                Ask kommt das:
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #66
                @cb187 Da hast du definitiv noch einen Fehler im schreiben-Skript. Deshalb bringt der Adapter auch einen Syntaxfehler beim Start.
                Bitte warte auf die neue Adapterversion, bevor du dir noch deine Wärmepumpe zerschießt.
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #67
                  @crycode habs genau nachgeguckt aber ich warte jetzt mal auf das update.😉
                  • crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #68
                    Ab sofort ist die neu v1.1.0 über NPM verfügbar. Ab morgen sollte sie dann auch im Latest-Repo gelistet sein. :)
                    Neben ein paar Bugfixes ist die größte Neuerung die neue Import/Export Funktion.
                    Damit könnt ihr nun auch einzelne Nachrichtenkonfigurationen als json oder csv exportieren und importieren.
                    Admin Import/Export
                    Zusätzlich zum Import aus einer Datei können vorgefertigte Konfigurationen direkt aus dem GitHub Repo abrufen und importiert werden. Aktuell ist hier nur eine Beispielkonfiguration drin. Mit eurer Unterstützung werde ich das gerne erweitern, sodass andere Nutzer später einfach nur die Konfigurationen laden und damit glücklich werden können. :)
                    Zudem kann bei Custom-Parsern jetzt auch der Datentyp des States in ioBroker definiert werden. (war vorher immer mixed)
                    Viele Grüße
                    Peter
                    • crycodeC crycode
                      Admin Import/Export
                      Viele Grüße
                      Peter
                      cb187
                      #69
                      @crycode werd ich doch gleich mal testen😁
                      • C cb187
                        cb187
                        #70
                        Also aus dem Github funktioniert.Die json von Michael funktioniert nicht.Spuckt mir da Fehlermeldungen raus.Könnte ja noch an dem alten bug liegen.
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #71
                          @cb187 Die alte json ist mit dem neuen Import nicht ganz kompatibel, da sie nicht nur Nachrichten, sondern die gesamte Config enthält.
                          Ich hab dir die mal etwas angepasst: canbus-config-rotex-hpsu-test.json
                          Damit sollte der Import funktionieren.
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #72
                            @crycode hat funktioniert.Nur ich glaube das meine WP andere Daten abfragt.Bildschirmfoto 2021-04-01 um 17.47.02.png
                            Die Aussentemperatur stimmt zum Beispiel.
                            • C cb187
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #73
                              @cb187 Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Warnungen kannst du an der Stelle erstmal ignorieren. Das ist noch ein Bug, den ich in der nächsten Version behebe.
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #74
                                @crycode OK.Dann muss ich glaub erstmal mit Michael die zahlen ausklamüsern:)
                                C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  cb187
                                  #75
                                  https://github.com/ahermann86/fhemHPSU/blob/main/commands_hpsu.json
                                  Michael guck mal hier hab hier zwei nr schon rausgenommen und die funktionieren.
                                  THW Soll Set und Aussentemp
                                  • C cb187
                                    Mic208
                                    #76
                                    Hallo @cb187,
                                    ja genau. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich die Screenshots von der 2017er Maschine mit den vielen weiteren Adressen gesehen habe...
                                    Ich habe das damals folgendermaßen re-engineert:
                                    Auf dem Bus mit
                                    candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt
                                    alles was auf dem Bus passiert mit Zeitstempel in eine Datei schreiben,
                                    mit einer Handy-Video-App mit Zeitstempel das Display der Rotex filmen,
                                    und nun im Fachmann - Mode sämtliche mögliche Parameter abfragen und wenn möglich ändern.
                                    Ich hau mir dann den candump in meine vorkonfigurierte Excel Tabelle rein und bring mit dem Video die Ergebnisse überein. Über Pivot Tabellen wird dann eine spezielle .csv für deine Rotex erstellt. Ist n bisschen Arbeit, wie man sich leicht vorstellen kann...
                                    Mic
                                    • M Mic208
                                      Hallo @cb187,
                                      Auf dem Bus mit
                                      Mic
                                      cb187
                                      #77
                                      @michael-wind aber ganz schön viel arbeit was du gemacht hast.vielleicht gehn ja von der liste auch die adressen bei dir.
                                      • M Mic208
                                        Hallo @cb187,
                                        Auf dem Bus mit
                                        Mic
                                        cb187
                                        #78
                                        @michael-wind wo bekommst du die Bufferwerte her?
                                        Hab gerade mal kurz das candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt gestartet, aber da stehen ja nur id und parsseradressen drin.
                                        • C cb187
                                          cb187
                                          #79
                                          Hab zb. diese ganzen Meldungen gesammelt aber wie kann ich die jetzt genau abfragen mit den richtigen Buffer und so weiter.
                                          (2021-04-02 10:35:57.255589) can0 6A9 [7] 31 00 FA 01 12 00 00
                                          (2021-04-02 10:35:57.261165) can0 6A9 [7] 61 00 6D 00 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:35:57.266677) can0 180 [7] D2 29 FA 01 12 03 00
                                          (2021-04-02 10:35:57.277592) can0 300 [7] D2 29 6D 00 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.080656) can0 300 [7] 86 00 FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.086654) can0 600 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.092307) can0 300 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.098141) can0 10A [7] C7 00 FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.103407) can0 180 [7] 66 79 FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.108937) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.114560) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.120205) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.125644) can0 10A [7] 67 00 FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.131079) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.136831) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.142300) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.147978) can0 180 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.154243) can0 500 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.160307) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.166398) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.172445) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                                          (2021-04-02 10:36:03.178367) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.183937) can0 10A [7] 37 00 FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.189595) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.195172) can0 10A [7] A7 00 FE 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.200698) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.206346) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.211905) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                                          (2021-04-02 10:36:03.217408) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.223026) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.229103) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:03.235163) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                                          (2021-04-02 10:36:05.045668) can0 180 [7] 20 0A 10 40 61 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.052092) can0 180 [7] 20 0A FA 09 3C 00 01
                                          (2021-04-02 10:36:05.058546) can0 180 [7] 20 0A 01 00 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.064859) can0 180 [7] 20 0A FA 13 88 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.071295) can0 180 [7] 20 0A FA 01 F2 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.077546) can0 180 [7] 20 0A FA 01 22 02 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.083810) can0 180 [7] 20 0A FA 01 23 04 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.090003) can0 180 [7] 20 0A FA 01 24 15 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.096324) can0 180 [7] 20 0A FA 01 25 09 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.102618) can0 180 [7] 20 0A FA 01 26 24 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.108985) can0 180 [7] 20 0A FA 01 12 03 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.115480) can0 180 [7] 20 0A 5A 02 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.124561) can0 180 [7] 20 0A FA 07 1B 00 FF
                                          (2021-04-02 10:36:05.130829) can0 180 [7] D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                          (2021-04-02 10:36:05.137018) can0 180 [7] 20 0A FA 01 D6 01 01
                                          (2021-04-02 10:36:05.142681) can0 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.148337) can0 180 [7] 20 0A FA 08 22 00 FD
                                          (2021-04-02 10:36:05.155609) can0 180 [7] 20 0A 61 01 00 00 00
                                          (2021-04-02 10:36:05.161961) can0 180 [7] 20 0A FA 06 9E 00 01
