  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    Ab sofort ist die neu v1.1.0 über NPM verfügbar. Ab morgen sollte sie dann auch im Latest-Repo gelistet sein. :)
    Neben ein paar Bugfixes ist die größte Neuerung die neue Import/Export Funktion.
    Damit könnt ihr nun auch einzelne Nachrichtenkonfigurationen als json oder csv exportieren und importieren.
    Admin Import/Export
    Zusätzlich zum Import aus einer Datei können vorgefertigte Konfigurationen direkt aus dem GitHub Repo abrufen und importiert werden. Aktuell ist hier nur eine Beispielkonfiguration drin. Mit eurer Unterstützung werde ich das gerne erweitern, sodass andere Nutzer später einfach nur die Konfigurationen laden und damit glücklich werden können. :)
    Zudem kann bei Custom-Parsern jetzt auch der Datentyp des States in ioBroker definiert werden. (war vorher immer mixed)
    Viele Grüße
    Peter
    cb187
    #69
    @crycode werd ich doch gleich mal testen😁
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      #70
      Also aus dem Github funktioniert.Die json von Michael funktioniert nicht.Spuckt mir da Fehlermeldungen raus.Könnte ja noch an dem alten bug liegen.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #71
        @cb187 Die alte json ist mit dem neuen Import nicht ganz kompatibel, da sie nicht nur Nachrichten, sondern die gesamte Config enthält.
        Ich hab dir die mal etwas angepasst: canbus-config-rotex-hpsu-test.json
        Damit sollte der Import funktionieren.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #72
          @crycode hat funktioniert.Nur ich glaube das meine WP andere Daten abfragt.Bildschirmfoto 2021-04-01 um 17.47.02.png
          Die Aussentemperatur stimmt zum Beispiel.
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #73
            @cb187 Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Warnungen kannst du an der Stelle erstmal ignorieren. Das ist noch ein Bug, den ich in der nächsten Version behebe.
            • crycodeC crycode
              cb187
              #74
              @crycode OK.Dann muss ich glaub erstmal mit Michael die zahlen ausklamüsern:)
              C M 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cb187
                cb187
                #75
                https://github.com/ahermann86/fhemHPSU/blob/main/commands_hpsu.json
                Michael guck mal hier hab hier zwei nr schon rausgenommen und die funktionieren.
                THW Soll Set und Aussentemp
                • C cb187
                  Mic208
                  #76
                  Hallo @cb187,
                  ja genau. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich die Screenshots von der 2017er Maschine mit den vielen weiteren Adressen gesehen habe...
                  Ich habe das damals folgendermaßen re-engineert:
                  Auf dem Bus mit
                  candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt
                  alles was auf dem Bus passiert mit Zeitstempel in eine Datei schreiben,
                  mit einer Handy-Video-App mit Zeitstempel das Display der Rotex filmen,
                  und nun im Fachmann - Mode sämtliche mögliche Parameter abfragen und wenn möglich ändern.
                  Ich hau mir dann den candump in meine vorkonfigurierte Excel Tabelle rein und bring mit dem Video die Ergebnisse überein. Über Pivot Tabellen wird dann eine spezielle .csv für deine Rotex erstellt. Ist n bisschen Arbeit, wie man sich leicht vorstellen kann...
                  Mic
                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mic208
                    Hallo @cb187,
                    Auf dem Bus mit
                    Mic
                    cb187
                    #77
                    @michael-wind aber ganz schön viel arbeit was du gemacht hast.vielleicht gehn ja von der liste auch die adressen bei dir.
                    • M Mic208
                      Hallo @cb187,
                      Auf dem Bus mit
                      Mic
                      cb187
                      #78
                      @michael-wind wo bekommst du die Bufferwerte her?
                      Hab gerade mal kurz das candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt gestartet, aber da stehen ja nur id und parsseradressen drin.
                      • C cb187
                        cb187
                        #79
                        Hab zb. diese ganzen Meldungen gesammelt aber wie kann ich die jetzt genau abfragen mit den richtigen Buffer und so weiter.
                        (2021-04-02 10:35:57.255589) can0 6A9 [7] 31 00 FA 01 12 00 00
                        (2021-04-02 10:35:57.261165) can0 6A9 [7] 61 00 6D 00 00 00 00
                        (2021-04-02 10:35:57.266677) can0 180 [7] D2 29 FA 01 12 03 00
                        (2021-04-02 10:35:57.277592) can0 300 [7] D2 29 6D 00 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.080656) can0 300 [7] 86 00 FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.086654) can0 600 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.092307) can0 300 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.098141) can0 10A [7] C7 00 FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.103407) can0 180 [7] 66 79 FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.108937) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.114560) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.120205) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.125644) can0 10A [7] 67 00 FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.131079) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.136831) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.142300) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.147978) can0 180 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.154243) can0 500 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.160307) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.166398) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.172445) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                        (2021-04-02 10:36:03.178367) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.183937) can0 10A [7] 37 00 FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.189595) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.195172) can0 10A [7] A7 00 FE 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.200698) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.206346) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.211905) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                        (2021-04-02 10:36:03.217408) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.223026) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.229103) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                        (2021-04-02 10:36:03.235163) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                        (2021-04-02 10:36:05.045668) can0 180 [7] 20 0A 10 40 61 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.052092) can0 180 [7] 20 0A FA 09 3C 00 01
                        (2021-04-02 10:36:05.058546) can0 180 [7] 20 0A 01 00 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.064859) can0 180 [7] 20 0A FA 13 88 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.071295) can0 180 [7] 20 0A FA 01 F2 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.077546) can0 180 [7] 20 0A FA 01 22 02 00
                        (2021-04-02 10:36:05.083810) can0 180 [7] 20 0A FA 01 23 04 00
                        (2021-04-02 10:36:05.090003) can0 180 [7] 20 0A FA 01 24 15 00
                        (2021-04-02 10:36:05.096324) can0 180 [7] 20 0A FA 01 25 09 00
                        (2021-04-02 10:36:05.102618) can0 180 [7] 20 0A FA 01 26 24 00
                        (2021-04-02 10:36:05.108985) can0 180 [7] 20 0A FA 01 12 03 00
                        (2021-04-02 10:36:05.115480) can0 180 [7] 20 0A 5A 02 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.124561) can0 180 [7] 20 0A FA 07 1B 00 FF
                        (2021-04-02 10:36:05.130829) can0 180 [7] D0 28 FA 07 1B 00 FF
                        (2021-04-02 10:36:05.137018) can0 180 [7] 20 0A FA 01 D6 01 01
                        (2021-04-02 10:36:05.142681) can0 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.148337) can0 180 [7] 20 0A FA 08 22 00 FD
                        (2021-04-02 10:36:05.155609) can0 180 [7] 20 0A 61 01 00 00 00
                        (2021-04-02 10:36:05.161961) can0 180 [7] 20 0A FA 06 9E 00 01
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #80
                          @cb187 Die dreistelllige Hex-Zahl vor [7] ist Nachrichten-ID und alles nach [7] sind die Datenbytes in hex. Diese Datenbytes sind der Buffer im Adapter.
                          Den Infos von @Michael-Wind und deinem candump nach steht dann in buffer[0] und buffer[1] die ID des Wertes und in buffer[2] und buffer[3] der eigentliche Wert. Wenn buffer[2] 250 bzw. 0xFA ist, dann steht in buffer[3] und buffer[4] die ID und in buffer[5] und buffer[6] der Wert.
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #81
                            @crycode oh man das ist mir zu hoch:-(
                            • C cb187
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #82
                              @cb187 Ich versuch mal anhand der Infos die ich habe eine Config zusammenzubauen, die du dann laden und testen kannst. ;)
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #83
                                Durch rumprobieren bin ich jetzt soweit.Aber das war jetzt alles mehr gluck als verstand.:-)
                                • C cb187
                                  cb187
                                  #84
                                  Und ich hab mal noch ne frage bist jetzt ist ja abfrage und senden einzeln gegliedert, geht das nicht mir einem Datenpunkt?
                                  Zb bei WW Verstellung wäre es ja nicht schlecht in einem Punkt den wert zu ändern und da auch gleich zu lesen?
                                  Oder ist das quatsch und man muss immer abfrage und senden einzeln machen?
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #85
                                    @cb187 Das hängt damit zusammen, dass die Wärmepumpe dafür zwei unterschiedliche CAN-Nachrichten verwendet. Somit sind das vom Adapter aus zwei unterschiedliche Datenpunkte.
                                    Du kannst aber über die Aliasfunktion dir einen Alias-Datenpunkt anlegen und für den unterschiedliche read- und write-IDs definieren. Damit hättest du dann beide Datenpunkte zu einem zusammengeführt.
                                    Kannst du mal einen Export deiner aktuellen Nachrichtenkonfiguration hier posten oder mir per PN schicken? :)
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #86
                                      canbus-messages-2.json @crycode
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        schrieb am zuletzt editiert von crycode
                                        #87
                                        @cb187 Ich hab dir jetzt mal testweise eine Konfiguration zusammengebaut, mit der die aktuelle Vorlauftemperatur und die Soll-Vorlauftemperatur gelesen werde sollten. Kannst du die mal testen und mir kurz eine Rückmeldung geben, ob das so klappt? Am besten machst du dafür eine zweite Adapterinstanz, damit sich das mit deiner aktuellen Konfiguration nicht stört.
                                        Die Nachrichten-ID 190 sind dabei Anfragen an die Hauptplatine und die 180 sind die Antworten.
                                        Aktiv anfragen kannst du mit canbus.x.190.t-we bzw. canbus.x.190.t-we-soll und die Wärempumpe sollte dann mit den 180er Nachrichten antworten.
                                        Edit: Sorry falsche Datei...
                                        Dafür jetzt auch mit der Außentemperatur über 310 bzw. 300 und setzen der Soll-Vorlauftemperatur über canbus.x.190.t-we-soll-setzen, sofern das so funktioniert wie ich grad denke... ;)
                                        canbus-messages-hpsu-test-02.json
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #88
                                          Ab sofort ist die neue v1.1.1 des Adapters verfügbar.
                                          Änderungen sind einige Bugfixes und ein optimiertes Error-Handling im Admin.
