  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @michael-wind Also ich habe genau dein script bei Ask eingegeben und es kam nicht das raus was rauskommen sollte.
    cb187
    Das kommt wenn ich dein screenshot von read nehme.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von cb187
      Ask kommt das:
      Bildschirmfoto 2021-03-31 um 19.30.49.pngBildschirmfoto 2021-03-31 um 19.34.59.png
      Bei der read Einstellung kann ich dann die Gradzahl einstellen, Rotex stürzt aber sofort ab.Keine Kommunikation.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        Ask kommt das:
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #66
        @cb187 Da hast du definitiv noch einen Fehler im schreiben-Skript. Deshalb bringt der Adapter auch einen Syntaxfehler beim Start.
        Bitte warte auf die neue Adapterversion, bevor du dir noch deine Wärmepumpe zerschießt.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          cb187
          #67
          @crycode habs genau nachgeguckt aber ich warte jetzt mal auf das update.😉
          • crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #68
            Ab sofort ist die neu v1.1.0 über NPM verfügbar. Ab morgen sollte sie dann auch im Latest-Repo gelistet sein. :)
            Neben ein paar Bugfixes ist die größte Neuerung die neue Import/Export Funktion.
            Damit könnt ihr nun auch einzelne Nachrichtenkonfigurationen als json oder csv exportieren und importieren.
            Admin Import/Export
            Zusätzlich zum Import aus einer Datei können vorgefertigte Konfigurationen direkt aus dem GitHub Repo abrufen und importiert werden. Aktuell ist hier nur eine Beispielkonfiguration drin. Mit eurer Unterstützung werde ich das gerne erweitern, sodass andere Nutzer später einfach nur die Konfigurationen laden und damit glücklich werden können. :)
            Zudem kann bei Custom-Parsern jetzt auch der Datentyp des States in ioBroker definiert werden. (war vorher immer mixed)
            Viele Grüße
            Peter
            • crycodeC crycode
              Admin Import/Export
              Viele Grüße
              Peter
              cb187
              #69
              @crycode werd ich doch gleich mal testen😁
              • C cb187
                cb187
                #70
                Also aus dem Github funktioniert.Die json von Michael funktioniert nicht.Spuckt mir da Fehlermeldungen raus.Könnte ja noch an dem alten bug liegen.
                • C cb187
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #71
                  @cb187 Die alte json ist mit dem neuen Import nicht ganz kompatibel, da sie nicht nur Nachrichten, sondern die gesamte Config enthält.
                  Ich hab dir die mal etwas angepasst: canbus-config-rotex-hpsu-test.json
                  Damit sollte der Import funktionieren.
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #72
                    @crycode hat funktioniert.Nur ich glaube das meine WP andere Daten abfragt.Bildschirmfoto 2021-04-01 um 17.47.02.png
                    Die Aussentemperatur stimmt zum Beispiel.
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #73
                      @cb187 Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Warnungen kannst du an der Stelle erstmal ignorieren. Das ist noch ein Bug, den ich in der nächsten Version behebe.
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #74
                        @crycode OK.Dann muss ich glaub erstmal mit Michael die zahlen ausklamüsern:)
                        C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cb187
                          cb187
                          #75
                          https://github.com/ahermann86/fhemHPSU/blob/main/commands_hpsu.json
                          Michael guck mal hier hab hier zwei nr schon rausgenommen und die funktionieren.
                          THW Soll Set und Aussentemp
                          • C cb187
                            Mic208
                            #76
                            Hallo @cb187,
                            ja genau. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich die Screenshots von der 2017er Maschine mit den vielen weiteren Adressen gesehen habe...
                            Ich habe das damals folgendermaßen re-engineert:
                            Auf dem Bus mit
                            candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt
                            alles was auf dem Bus passiert mit Zeitstempel in eine Datei schreiben,
                            mit einer Handy-Video-App mit Zeitstempel das Display der Rotex filmen,
                            und nun im Fachmann - Mode sämtliche mögliche Parameter abfragen und wenn möglich ändern.
                            Ich hau mir dann den candump in meine vorkonfigurierte Excel Tabelle rein und bring mit dem Video die Ergebnisse überein. Über Pivot Tabellen wird dann eine spezielle .csv für deine Rotex erstellt. Ist n bisschen Arbeit, wie man sich leicht vorstellen kann...
                            Mic
                            TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mic208
                              Hallo @cb187,
                              Auf dem Bus mit
                              Mic
                              cb187
                              #77
                              @michael-wind aber ganz schön viel arbeit was du gemacht hast.vielleicht gehn ja von der liste auch die adressen bei dir.
                              • M Mic208
                                Hallo @cb187,
                                Auf dem Bus mit
                                Mic
                                cb187
                                #78
                                @michael-wind wo bekommst du die Bufferwerte her?
                                Hab gerade mal kurz das candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt gestartet, aber da stehen ja nur id und parsseradressen drin.
                                • C cb187
                                  cb187
                                  #79
                                  Hab zb. diese ganzen Meldungen gesammelt aber wie kann ich die jetzt genau abfragen mit den richtigen Buffer und so weiter.
                                  (2021-04-02 10:35:57.255589) can0 6A9 [7] 31 00 FA 01 12 00 00
                                  (2021-04-02 10:35:57.261165) can0 6A9 [7] 61 00 6D 00 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:35:57.266677) can0 180 [7] D2 29 FA 01 12 03 00
                                  (2021-04-02 10:35:57.277592) can0 300 [7] D2 29 6D 00 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.080656) can0 300 [7] 86 00 FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.086654) can0 600 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.092307) can0 300 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.098141) can0 10A [7] C7 00 FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.103407) can0 180 [7] 66 79 FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.108937) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.114560) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.120205) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.125644) can0 10A [7] 67 00 FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.131079) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.136831) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.142300) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.147978) can0 180 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.154243) can0 500 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.160307) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.166398) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.172445) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                                  (2021-04-02 10:36:03.178367) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.183937) can0 10A [7] 37 00 FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.189595) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.195172) can0 10A [7] A7 00 FE 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.200698) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.206346) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.211905) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                                  (2021-04-02 10:36:03.217408) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.223026) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.229103) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:03.235163) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                                  (2021-04-02 10:36:05.045668) can0 180 [7] 20 0A 10 40 61 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.052092) can0 180 [7] 20 0A FA 09 3C 00 01
                                  (2021-04-02 10:36:05.058546) can0 180 [7] 20 0A 01 00 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.064859) can0 180 [7] 20 0A FA 13 88 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.071295) can0 180 [7] 20 0A FA 01 F2 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.077546) can0 180 [7] 20 0A FA 01 22 02 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.083810) can0 180 [7] 20 0A FA 01 23 04 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.090003) can0 180 [7] 20 0A FA 01 24 15 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.096324) can0 180 [7] 20 0A FA 01 25 09 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.102618) can0 180 [7] 20 0A FA 01 26 24 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.108985) can0 180 [7] 20 0A FA 01 12 03 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.115480) can0 180 [7] 20 0A 5A 02 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.124561) can0 180 [7] 20 0A FA 07 1B 00 FF
                                  (2021-04-02 10:36:05.130829) can0 180 [7] D0 28 FA 07 1B 00 FF
                                  (2021-04-02 10:36:05.137018) can0 180 [7] 20 0A FA 01 D6 01 01
                                  (2021-04-02 10:36:05.142681) can0 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.148337) can0 180 [7] 20 0A FA 08 22 00 FD
                                  (2021-04-02 10:36:05.155609) can0 180 [7] 20 0A 61 01 00 00 00
                                  (2021-04-02 10:36:05.161961) can0 180 [7] 20 0A FA 06 9E 00 01
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #80
                                    @cb187 Die dreistelllige Hex-Zahl vor [7] ist Nachrichten-ID und alles nach [7] sind die Datenbytes in hex. Diese Datenbytes sind der Buffer im Adapter.
                                    Den Infos von @Michael-Wind und deinem candump nach steht dann in buffer[0] und buffer[1] die ID des Wertes und in buffer[2] und buffer[3] der eigentliche Wert. Wenn buffer[2] 250 bzw. 0xFA ist, dann steht in buffer[3] und buffer[4] die ID und in buffer[5] und buffer[6] der Wert.
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #81
                                      @crycode oh man das ist mir zu hoch:-(
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #82
                                        @cb187 Ich versuch mal anhand der Infos die ich habe eine Config zusammenzubauen, die du dann laden und testen kannst. ;)
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #83
                                          Durch rumprobieren bin ich jetzt soweit.Aber das war jetzt alles mehr gluck als verstand.:-)
