  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    Also aus dem Github funktioniert.Die json von Michael funktioniert nicht.Spuckt mir da Fehlermeldungen raus.Könnte ja noch an dem alten bug liegen.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #71
    @cb187 Die alte json ist mit dem neuen Import nicht ganz kompatibel, da sie nicht nur Nachrichten, sondern die gesamte Config enthält.
    Ich hab dir die mal etwas angepasst: canbus-config-rotex-hpsu-test.json
    Damit sollte der Import funktionieren.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von cb187
      #72
      @crycode hat funktioniert.Nur ich glaube das meine WP andere Daten abfragt.Bildschirmfoto 2021-04-01 um 17.47.02.png
      Die Aussentemperatur stimmt zum Beispiel.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #73
        @cb187 Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Warnungen kannst du an der Stelle erstmal ignorieren. Das ist noch ein Bug, den ich in der nächsten Version behebe.
        • crycodeC crycode
          cb187
          #74
          @crycode OK.Dann muss ich glaub erstmal mit Michael die zahlen ausklamüsern:)
          C M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cb187
            cb187
            #75
            https://github.com/ahermann86/fhemHPSU/blob/main/commands_hpsu.json
            Michael guck mal hier hab hier zwei nr schon rausgenommen und die funktionieren.
            THW Soll Set und Aussentemp
            • C cb187
              Mic208
              #76
              Hallo @cb187,
              ja genau. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich die Screenshots von der 2017er Maschine mit den vielen weiteren Adressen gesehen habe...
              Ich habe das damals folgendermaßen re-engineert:
              Auf dem Bus mit
              candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt
              alles was auf dem Bus passiert mit Zeitstempel in eine Datei schreiben,
              mit einer Handy-Video-App mit Zeitstempel das Display der Rotex filmen,
              und nun im Fachmann - Mode sämtliche mögliche Parameter abfragen und wenn möglich ändern.
              Ich hau mir dann den candump in meine vorkonfigurierte Excel Tabelle rein und bring mit dem Video die Ergebnisse überein. Über Pivot Tabellen wird dann eine spezielle .csv für deine Rotex erstellt. Ist n bisschen Arbeit, wie man sich leicht vorstellen kann...
              Mic
              TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mic208
                Hallo @cb187,
                Auf dem Bus mit
                Mic
                cb187
                #77
                @michael-wind aber ganz schön viel arbeit was du gemacht hast.vielleicht gehn ja von der liste auch die adressen bei dir.
                • M Mic208
                  Hallo @cb187,
                  Auf dem Bus mit
                  Mic
                  cb187
                  #78
                  @michael-wind wo bekommst du die Bufferwerte her?
                  Hab gerade mal kurz das candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt gestartet, aber da stehen ja nur id und parsseradressen drin.
                  • C cb187
                    cb187
                    #79
                    Hab zb. diese ganzen Meldungen gesammelt aber wie kann ich die jetzt genau abfragen mit den richtigen Buffer und so weiter.
                    (2021-04-02 10:35:57.255589) can0 6A9 [7] 31 00 FA 01 12 00 00
                    (2021-04-02 10:35:57.261165) can0 6A9 [7] 61 00 6D 00 00 00 00
                    (2021-04-02 10:35:57.266677) can0 180 [7] D2 29 FA 01 12 03 00
                    (2021-04-02 10:35:57.277592) can0 300 [7] D2 29 6D 00 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.080656) can0 300 [7] 86 00 FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.086654) can0 600 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.092307) can0 300 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.098141) can0 10A [7] C7 00 FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.103407) can0 180 [7] 66 79 FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.108937) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.114560) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.120205) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.125644) can0 10A [7] 67 00 FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.131079) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.136831) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.142300) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.147978) can0 180 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.154243) can0 500 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.160307) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.166398) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.172445) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                    (2021-04-02 10:36:03.178367) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.183937) can0 10A [7] 37 00 FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.189595) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.195172) can0 10A [7] A7 00 FE 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.200698) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.206346) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.211905) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                    (2021-04-02 10:36:03.217408) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.223026) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.229103) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
                    (2021-04-02 10:36:03.235163) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
                    (2021-04-02 10:36:05.045668) can0 180 [7] 20 0A 10 40 61 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.052092) can0 180 [7] 20 0A FA 09 3C 00 01
                    (2021-04-02 10:36:05.058546) can0 180 [7] 20 0A 01 00 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.064859) can0 180 [7] 20 0A FA 13 88 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.071295) can0 180 [7] 20 0A FA 01 F2 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.077546) can0 180 [7] 20 0A FA 01 22 02 00
                    (2021-04-02 10:36:05.083810) can0 180 [7] 20 0A FA 01 23 04 00
                    (2021-04-02 10:36:05.090003) can0 180 [7] 20 0A FA 01 24 15 00
                    (2021-04-02 10:36:05.096324) can0 180 [7] 20 0A FA 01 25 09 00
                    (2021-04-02 10:36:05.102618) can0 180 [7] 20 0A FA 01 26 24 00
                    (2021-04-02 10:36:05.108985) can0 180 [7] 20 0A FA 01 12 03 00
                    (2021-04-02 10:36:05.115480) can0 180 [7] 20 0A 5A 02 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.124561) can0 180 [7] 20 0A FA 07 1B 00 FF
                    (2021-04-02 10:36:05.130829) can0 180 [7] D0 28 FA 07 1B 00 FF
                    (2021-04-02 10:36:05.137018) can0 180 [7] 20 0A FA 01 D6 01 01
                    (2021-04-02 10:36:05.142681) can0 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.148337) can0 180 [7] 20 0A FA 08 22 00 FD
                    (2021-04-02 10:36:05.155609) can0 180 [7] 20 0A 61 01 00 00 00
                    (2021-04-02 10:36:05.161961) can0 180 [7] 20 0A FA 06 9E 00 01
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #80
                      @cb187 Die dreistelllige Hex-Zahl vor [7] ist Nachrichten-ID und alles nach [7] sind die Datenbytes in hex. Diese Datenbytes sind der Buffer im Adapter.
                      Den Infos von @Michael-Wind und deinem candump nach steht dann in buffer[0] und buffer[1] die ID des Wertes und in buffer[2] und buffer[3] der eigentliche Wert. Wenn buffer[2] 250 bzw. 0xFA ist, dann steht in buffer[3] und buffer[4] die ID und in buffer[5] und buffer[6] der Wert.
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #81
                        @crycode oh man das ist mir zu hoch:-(
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #82
                          @cb187 Ich versuch mal anhand der Infos die ich habe eine Config zusammenzubauen, die du dann laden und testen kannst. ;)
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #83
                            Durch rumprobieren bin ich jetzt soweit.Aber das war jetzt alles mehr gluck als verstand.:-)
                            • C cb187
                              cb187
                              #84
                              Und ich hab mal noch ne frage bist jetzt ist ja abfrage und senden einzeln gegliedert, geht das nicht mir einem Datenpunkt?
                              Zb bei WW Verstellung wäre es ja nicht schlecht in einem Punkt den wert zu ändern und da auch gleich zu lesen?
                              Oder ist das quatsch und man muss immer abfrage und senden einzeln machen?
                              • C cb187
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #85
                                @cb187 Das hängt damit zusammen, dass die Wärmepumpe dafür zwei unterschiedliche CAN-Nachrichten verwendet. Somit sind das vom Adapter aus zwei unterschiedliche Datenpunkte.
                                Du kannst aber über die Aliasfunktion dir einen Alias-Datenpunkt anlegen und für den unterschiedliche read- und write-IDs definieren. Damit hättest du dann beide Datenpunkte zu einem zusammengeführt.
                                Kannst du mal einen Export deiner aktuellen Nachrichtenkonfiguration hier posten oder mir per PN schicken? :)
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #86
                                  canbus-messages-2.json @crycode
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    schrieb am zuletzt editiert von crycode
                                    #87
                                    @cb187 Ich hab dir jetzt mal testweise eine Konfiguration zusammengebaut, mit der die aktuelle Vorlauftemperatur und die Soll-Vorlauftemperatur gelesen werde sollten. Kannst du die mal testen und mir kurz eine Rückmeldung geben, ob das so klappt? Am besten machst du dafür eine zweite Adapterinstanz, damit sich das mit deiner aktuellen Konfiguration nicht stört.
                                    Die Nachrichten-ID 190 sind dabei Anfragen an die Hauptplatine und die 180 sind die Antworten.
                                    Aktiv anfragen kannst du mit canbus.x.190.t-we bzw. canbus.x.190.t-we-soll und die Wärempumpe sollte dann mit den 180er Nachrichten antworten.
                                    Edit: Sorry falsche Datei...
                                    Dafür jetzt auch mit der Außentemperatur über 310 bzw. 300 und setzen der Soll-Vorlauftemperatur über canbus.x.190.t-we-soll-setzen, sofern das so funktioniert wie ich grad denke... ;)
                                    canbus-messages-hpsu-test-02.json
                                    • crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #88
                                      Ab sofort ist die neue v1.1.1 des Adapters verfügbar.
                                      Änderungen sind einige Bugfixes und ein optimiertes Error-Handling im Admin.
                                      • crycodeC crycode
                                        cb187
                                        #89
                                        Außentemperatur ist einzige was geht.Alles andere nicht.
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #90
                                          @cb187 immerhin schon mal etwas :)
                                          t-we hat in deinem Screenshot aber auch einen Wert 🤔
                                          Sehe grad, dass bei 190 und 310 der Haken bei "Automatisch senden" fehlt. Kannst du den bitte noch setzen und dann noch mal die Anfragen testen?
