  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Die Warnungen kannst du an der Stelle erstmal ignorieren. Das ist noch ein Bug, den ich in der nächsten Version behebe.
    cb187
    #74
    @crycode OK.Dann muss ich glaub erstmal mit Michael die zahlen ausklamüsern:)
    C M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      #75
      https://github.com/ahermann86/fhemHPSU/blob/main/commands_hpsu.json
      Michael guck mal hier hab hier zwei nr schon rausgenommen und die funktionieren.
      THW Soll Set und Aussentemp
      • C cb187
        Mic208
        #76
        Hallo @cb187,
        ja genau. Ich hatte mir das schon gedacht, als ich die Screenshots von der 2017er Maschine mit den vielen weiteren Adressen gesehen habe...
        Ich habe das damals folgendermaßen re-engineert:
        Auf dem Bus mit
        candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt
        alles was auf dem Bus passiert mit Zeitstempel in eine Datei schreiben,
        mit einer Handy-Video-App mit Zeitstempel das Display der Rotex filmen,
        und nun im Fachmann - Mode sämtliche mögliche Parameter abfragen und wenn möglich ändern.
        Ich hau mir dann den candump in meine vorkonfigurierte Excel Tabelle rein und bring mit dem Video die Ergebnisse überein. Über Pivot Tabellen wird dann eine spezielle .csv für deine Rotex erstellt. Ist n bisschen Arbeit, wie man sich leicht vorstellen kann...
        Mic
        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mic208
          Hallo @cb187,
          Auf dem Bus mit
          Mic
          cb187
          #77
          @michael-wind aber ganz schön viel arbeit was du gemacht hast.vielleicht gehn ja von der liste auch die adressen bei dir.
          • M Mic208
            Hallo @cb187,
            Auf dem Bus mit
            Mic
            cb187
            #78
            @michael-wind wo bekommst du die Bufferwerte her?
            Hab gerade mal kurz das candump -tA can0 > 2021_04_01_candump.txt gestartet, aber da stehen ja nur id und parsseradressen drin.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cb187
              cb187
              #79
              Hab zb. diese ganzen Meldungen gesammelt aber wie kann ich die jetzt genau abfragen mit den richtigen Buffer und so weiter.
              (2021-04-02 10:35:57.255589) can0 6A9 [7] 31 00 FA 01 12 00 00
              (2021-04-02 10:35:57.261165) can0 6A9 [7] 61 00 6D 00 00 00 00
              (2021-04-02 10:35:57.266677) can0 180 [7] D2 29 FA 01 12 03 00
              (2021-04-02 10:35:57.277592) can0 300 [7] D2 29 6D 00 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.080656) can0 300 [7] 86 00 FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.086654) can0 600 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.092307) can0 300 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.098141) can0 10A [7] C7 00 FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.103407) can0 180 [7] 66 79 FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.108937) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.114560) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.120205) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.125644) can0 10A [7] 67 00 FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.131079) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.136831) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.142300) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.147978) can0 180 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.154243) can0 500 [7] 26 0A FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.160307) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.166398) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.172445) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
              (2021-04-02 10:36:03.178367) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.183937) can0 10A [7] 37 00 FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.189595) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.195172) can0 10A [7] A7 00 FE 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.200698) can0 10A [7] 31 00 FA 01 48 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.206346) can0 10A [7] 31 00 10 00 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.211905) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
              (2021-04-02 10:36:03.217408) can0 10A [7] 31 00 FA 09 3C 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.223026) can0 180 [7] 22 0A FA 01 48 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.229103) can0 180 [7] 22 0A 10 40 61 00 00
              (2021-04-02 10:36:03.235163) can0 180 [7] 22 0A FA 09 3C 00 01
              (2021-04-02 10:36:05.045668) can0 180 [7] 20 0A 10 40 61 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.052092) can0 180 [7] 20 0A FA 09 3C 00 01
              (2021-04-02 10:36:05.058546) can0 180 [7] 20 0A 01 00 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.064859) can0 180 [7] 20 0A FA 13 88 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.071295) can0 180 [7] 20 0A FA 01 F2 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.077546) can0 180 [7] 20 0A FA 01 22 02 00
              (2021-04-02 10:36:05.083810) can0 180 [7] 20 0A FA 01 23 04 00
              (2021-04-02 10:36:05.090003) can0 180 [7] 20 0A FA 01 24 15 00
              (2021-04-02 10:36:05.096324) can0 180 [7] 20 0A FA 01 25 09 00
              (2021-04-02 10:36:05.102618) can0 180 [7] 20 0A FA 01 26 24 00
              (2021-04-02 10:36:05.108985) can0 180 [7] 20 0A FA 01 12 03 00
              (2021-04-02 10:36:05.115480) can0 180 [7] 20 0A 5A 02 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.124561) can0 180 [7] 20 0A FA 07 1B 00 FF
              (2021-04-02 10:36:05.130829) can0 180 [7] D0 28 FA 07 1B 00 FF
              (2021-04-02 10:36:05.137018) can0 180 [7] 20 0A FA 01 D6 01 01
              (2021-04-02 10:36:05.142681) can0 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.148337) can0 180 [7] 20 0A FA 08 22 00 FD
              (2021-04-02 10:36:05.155609) can0 180 [7] 20 0A 61 01 00 00 00
              (2021-04-02 10:36:05.161961) can0 180 [7] 20 0A FA 06 9E 00 01
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #80
                @cb187 Die dreistelllige Hex-Zahl vor [7] ist Nachrichten-ID und alles nach [7] sind die Datenbytes in hex. Diese Datenbytes sind der Buffer im Adapter.
                Den Infos von @Michael-Wind und deinem candump nach steht dann in buffer[0] und buffer[1] die ID des Wertes und in buffer[2] und buffer[3] der eigentliche Wert. Wenn buffer[2] 250 bzw. 0xFA ist, dann steht in buffer[3] und buffer[4] die ID und in buffer[5] und buffer[6] der Wert.
                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #81
                  @crycode oh man das ist mir zu hoch:-(
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #82
                    @cb187 Ich versuch mal anhand der Infos die ich habe eine Config zusammenzubauen, die du dann laden und testen kannst. ;)
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #83
                      Durch rumprobieren bin ich jetzt soweit.Aber das war jetzt alles mehr gluck als verstand.:-)
                      • C cb187
                        cb187
                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                        #84
                        Und ich hab mal noch ne frage bist jetzt ist ja abfrage und senden einzeln gegliedert, geht das nicht mir einem Datenpunkt?
                        Zb bei WW Verstellung wäre es ja nicht schlecht in einem Punkt den wert zu ändern und da auch gleich zu lesen?
                        Oder ist das quatsch und man muss immer abfrage und senden einzeln machen?
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #85
                          @cb187 Das hängt damit zusammen, dass die Wärmepumpe dafür zwei unterschiedliche CAN-Nachrichten verwendet. Somit sind das vom Adapter aus zwei unterschiedliche Datenpunkte.
                          Du kannst aber über die Aliasfunktion dir einen Alias-Datenpunkt anlegen und für den unterschiedliche read- und write-IDs definieren. Damit hättest du dann beide Datenpunkte zu einem zusammengeführt.
                          Kannst du mal einen Export deiner aktuellen Nachrichtenkonfiguration hier posten oder mir per PN schicken? :)
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #86
                            canbus-messages-2.json @crycode
                            • C cb187
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              schrieb am zuletzt editiert von crycode
                              #87
                              @cb187 Ich hab dir jetzt mal testweise eine Konfiguration zusammengebaut, mit der die aktuelle Vorlauftemperatur und die Soll-Vorlauftemperatur gelesen werde sollten. Kannst du die mal testen und mir kurz eine Rückmeldung geben, ob das so klappt? Am besten machst du dafür eine zweite Adapterinstanz, damit sich das mit deiner aktuellen Konfiguration nicht stört.
                              Die Nachrichten-ID 190 sind dabei Anfragen an die Hauptplatine und die 180 sind die Antworten.
                              Aktiv anfragen kannst du mit canbus.x.190.t-we bzw. canbus.x.190.t-we-soll und die Wärempumpe sollte dann mit den 180er Nachrichten antworten.
                              Edit: Sorry falsche Datei...
                              Dafür jetzt auch mit der Außentemperatur über 310 bzw. 300 und setzen der Soll-Vorlauftemperatur über canbus.x.190.t-we-soll-setzen, sofern das so funktioniert wie ich grad denke... ;)
                              canbus-messages-hpsu-test-02.json
                              • crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #88
                                Ab sofort ist die neue v1.1.1 des Adapters verfügbar.
                                Änderungen sind einige Bugfixes und ein optimiertes Error-Handling im Admin.
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #89
                                  Außentemperatur ist einzige was geht.Alles andere nicht.
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #90
                                    @cb187 immerhin schon mal etwas :)
                                    t-we hat in deinem Screenshot aber auch einen Wert 🤔
                                    Sehe grad, dass bei 190 und 310 der Haken bei "Automatisch senden" fehlt. Kannst du den bitte noch setzen und dann noch mal die Anfragen testen?
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #91
                                      Sieht jetzt besser aus.Ausser tw e soll setzen wird nicht gehen.Das wird über T-Raum_Soll gemacht.Die 26,8 sind die tatsächlichen Temp.Und twesoll ist der min VL.
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #92
                                        @cb187 Alles klar, dann bin ich zumindest auf der richtigen Spur. Ich werde die Konfiguration dann die nächsten Tage mal für alle Daten, die ich so finde, zusammenbauen ;)
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #93
                                          @crycode würde auch gerne versuchen ne abfrage zusammen zu bauen:-).Sollst ja nicht alles machen.
