  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #88
    Ab sofort ist die neue v1.1.1 des Adapters verfügbar.
    Änderungen sind einige Bugfixes und ein optimiertes Error-Handling im Admin.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • crycodeC crycode
      @cb187 Ich hab dir jetzt mal testweise eine Konfiguration zusammengebaut, mit der die aktuelle Vorlauftemperatur und die Soll-Vorlauftemperatur gelesen werde sollten. Kannst du die mal testen und mir kurz eine Rückmeldung geben, ob das so klappt? Am besten machst du dafür eine zweite Adapterinstanz, damit sich das mit deiner aktuellen Konfiguration nicht stört.
      Die Nachrichten-ID 190 sind dabei Anfragen an die Hauptplatine und die 180 sind die Antworten.
      Aktiv anfragen kannst du mit canbus.x.190.t-we bzw. canbus.x.190.t-we-soll und die Wärempumpe sollte dann mit den 180er Nachrichten antworten.
      Edit: Sorry falsche Datei...
      Dafür jetzt auch mit der Außentemperatur über 310 bzw. 300 und setzen der Soll-Vorlauftemperatur über canbus.x.190.t-we-soll-setzen, sofern das so funktioniert wie ich grad denke... ;)
      canbus-messages-hpsu-test-02.json
      cb187
      #89
      Außentemperatur ist einzige was geht.Alles andere nicht.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #90
        @cb187 immerhin schon mal etwas :)
        t-we hat in deinem Screenshot aber auch einen Wert 🤔
        Sehe grad, dass bei 190 und 310 der Haken bei "Automatisch senden" fehlt. Kannst du den bitte noch setzen und dann noch mal die Anfragen testen?
        • crycodeC crycode
          cb187
          #91
          Sieht jetzt besser aus.Ausser tw e soll setzen wird nicht gehen.Das wird über T-Raum_Soll gemacht.Die 26,8 sind die tatsächlichen Temp.Und twesoll ist der min VL.
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #92
            @cb187 Alles klar, dann bin ich zumindest auf der richtigen Spur. Ich werde die Konfiguration dann die nächsten Tage mal für alle Daten, die ich so finde, zusammenbauen ;)
            C M 2 Antworten Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              cb187
              #93
              @crycode würde auch gerne versuchen ne abfrage zusammen zu bauen:-).Sollst ja nicht alles machen.
              • C cb187
                cb187
                #94
                Probiere es gerade mit dem Durchfluss.
                Bildschirmfoto 2021-04-02 um 19.16.39.png Bildschirmfoto 2021-04-02 um 19.17.01.png
                klappen tuts aber nicht.:-(
                • C cb187
                  Mic208
                  #95
                  Hallo @cb187,
                  anbei mal ein schneller, noch nicht ganz perfekter Hack (die Einheiten fehlen noch) von den mir bekannten ca. 150 Parametern meiner 2013er Rotex zum Mitlesen, also völlig ungefährlich für die Maschine
                  Die nächsten Tage kommt dann die Parameter für Fragen nach Parameterwerten und Setzen von Parametern (für vielleicht 20 Parameter).
                  2021-04-02-2_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read.csv
                  Mic
                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mic208
                    Hallo @cb187,
                    Mic
                    cb187
                    schrieb am zuletzt editiert von cb187
                    #96
                    @michael-wind said in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                    Ok danke.Die Parameter die du alle hast stimmen gar nicht mit denen überein die ich so gefunden habe.Aber das sollte ja egal sein so sind dann hinterher für 2013 und ab 2017 Modelle kompatibel:-)
                    • crycodeC crycode
                      Mic208
                      #97
                      Hallo @crycode,
                      anbei ein paar Test-Parameter für meine Rotex HPSU Compact Baujahr 2013 in beiden Export-Versionen zum Testen deiner Schnittstellen.
                      2021-04-03_Rotex-HPSU-Compact-2013-Test.json
                      2021-04-03_Rotex-HPSU-Compact-2013-Test.csv
                      In ein paar Tagen kommt dann auch eine komplette Version mit ca. 150 Parametern, von den ca. 20 auch modifiziert werden können.
                      Vielen Dank für den CAN Bus Adapter.
                      Liebe Grüße
                      Michael
                      • M Mic208
                        Hallo @cb187,
                        Mic
                        cb187
                        #98
                        @michael-wind
                        Super nach deinem Tip bin ich jedes Menü mal durch gegangen und es sind bis auf ein paar Parameter drin.Die sind finde ich aber auch nicht so wichtig:-)
                        • C cb187
                          @michael-wind
                          cb187
                          #99
                          canbus-messages.json
                          Hier hab ich jetzt die die ganzen Einheiten hinzugefügt, soweit mir bekannt.
                          • crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #100
                            Würde es eurer Meinung nach noch Sinn machen, die Rolle der Parser-States im Admin direkt auswählen zu können?
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #101
                              @crycode
                              Wäre vielleicht eine kopier Funktion für die einzelnen Parser möglich?
                              So müsste man nicht immer alles neu abtippen.
                              • C cb187
                                @crycode
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #102
                                @cb187 Soeben habe ich die v1.1.2 veröffentlicht.
                                Hier ist jetzt das Kopieren und Einfügen für komplette Nachrichten (inkl. zugehöriger Parser) oder einzelner Parser über neue Buttons möglich:
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #103
                                  @crycode 👌
                                  • C cb187
                                    @crycode 👌
                                    Mic208
                                    #104
                                    anbei ein neuer Export mit Lesen und Fragen und ergänzten Einheiten.
                                    2021-04-06_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Ask&Read-Export.csv
                                    2021-04-06_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Ask&Read-Export.json
                                    @crycode : Bei den Objekten kann man in der Spalte "Rolle" button auswählen, ist ganz schick zum Abfragen/Testen kann man aber nicht Importieren/Exportieren...???
                                    Mic
                                    M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mic208
                                      Mic
                                      Mic208
                                      #105
                                      Hallo @crycode :
                                      die Umrechnung negativer Zahlen ist noch falsch gewählt. Hab gerade mal meinen kaputten Wasserdrucksensor gecheckt, er zeigt -0,4 bar an (0xFE 0x70) bei der BE Umrechnung kommt 65.136 bar raus. Was wäre die korrekte Umrechnungsmethode?
                                      Mic
                                      • M Mic208
                                        Hallo @crycode :
                                        Mic
                                        cb187
                                        #106
                                        @michael-wind
                                        Machst du dir nen script damit er dir die updatet die du haben willst?
                                        • M Mic208
                                          Mic
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #107
                                          @michael-wind Vielen Dank für deine Arbeit und den ausführlichen Export! Dazu noch ein paar Anmerkungen:
                                          • Als UUID sollten besser echte UUIDs verwendet werden. Das wird wichtig, wenn andere Leute die Daten importieren, damit es da zu keinen Überschneidungen kommt.
                                          • Als Parser-ID würde ich lesbare IDs vorschlagen (z.B. t-we-soll). Das erleichtert die Nutzung der States in Skripten etc.
                                          • Bei den Nachrichten, die du nicht senden möchtest, sollte Senden (send/msgSend) deaktiviert sein (false im json bzw. 0 im csv). Damit verhindert der Adapter dann, dass diese Nachrichten (vom Adapter) gesendet werden können.
                                          • Den Parser-Datentyp solltest du am besten von mixed auf number (für Zahlen) oder boolean (für die button-States) ändern.
                                          • Bei manchen Parsern hast "durch 1 Teilen" drin. Das kannst du weg lassen und einfach nur z.B. value = buffer.readUInt16BE(5); schreiben.
                                          Und noch eine Frage: Ist Estrichprogramm ein Programmname von dir, oder ist das so von der Steuerung vorgegeben? Das wäre interessant zu wissen, wenn die Konfiguration dann direkt für andere Nutzer verfügbar gemacht wird.
                                          @michael-wind sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                          Der Export exportiert nur die Konfiguration vom Adapter, aber nicht die States an sich.
                                          Ich werde mal schauen, dass ich die Rolle direkt im Admin vom Adapter konfigurierbar mache. Dann ist die beim Export mit dabei. :)
                                          Dann werden die Daten wohl nicht als Unsigned Integer (UInt), sondern als Signed Integer (Int) gesendet. Vermutlich ist das bei allen Daten so?
                                          Dann musst du im Skript anstatt readUInt16BE(...) dann readInt16BE(...), also ohne U, nutzen. Der Rest bleibt gleich.
                                          Peter
