  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.3k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Alles klar, dann bin ich zumindest auf der richtigen Spur. Ich werde die Konfiguration dann die nächsten Tage mal für alle Daten, die ich so finde, zusammenbauen ;)
    Mic208
    #97
    Hallo @crycode,
    anbei ein paar Test-Parameter für meine Rotex HPSU Compact Baujahr 2013 in beiden Export-Versionen zum Testen deiner Schnittstellen.
    2021-04-03_Rotex-HPSU-Compact-2013-Test.json
    2021-04-03_Rotex-HPSU-Compact-2013-Test.csv
    In ein paar Tagen kommt dann auch eine komplette Version mit ca. 150 Parametern, von den ca. 20 auch modifiziert werden können.
    Vielen Dank für den CAN Bus Adapter.
    Liebe Grüße
    Michael
    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
    • M Mic208
      Hallo @cb187,
      anbei mal ein schneller, noch nicht ganz perfekter Hack (die Einheiten fehlen noch) von den mir bekannten ca. 150 Parametern meiner 2013er Rotex zum Mitlesen, also völlig ungefährlich für die Maschine
      Die nächsten Tage kommt dann die Parameter für Fragen nach Parameterwerten und Setzen von Parametern (für vielleicht 20 Parameter).
      2021-04-02-2_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read.csv
      Mic
      cb187
      #98
      @michael-wind
      Super nach deinem Tip bin ich jedes Menü mal durch gegangen und es sind bis auf ein paar Parameter drin.Die sind finde ich aber auch nicht so wichtig:-)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        @michael-wind
        cb187
        #99
        canbus-messages.json
        Hier hab ich jetzt die die ganzen Einheiten hinzugefügt, soweit mir bekannt.
        • crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #100
          Würde es eurer Meinung nach noch Sinn machen, die Rolle der Parser-States im Admin direkt auswählen zu können?
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          • crycodeC crycode
            cb187
            #101
            @crycode
            Wäre vielleicht eine kopier Funktion für die einzelnen Parser möglich?
            So müsste man nicht immer alles neu abtippen.
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cb187
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #102
              @cb187 Soeben habe ich die v1.1.2 veröffentlicht.
              Hier ist jetzt das Kopieren und Einfügen für komplette Nachrichten (inkl. zugehöriger Parser) oder einzelner Parser über neue Buttons möglich:
              • crycodeC crycode
                cb187
                #103
                @crycode 👌
                • C cb187
                  @crycode 👌
                  Mic208
                  #104
                  anbei ein neuer Export mit Lesen und Fragen und ergänzten Einheiten.
                  2021-04-06_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Ask&Read-Export.csv
                  2021-04-06_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Ask&Read-Export.json
                  @crycode : Bei den Objekten kann man in der Spalte "Rolle" button auswählen, ist ganz schick zum Abfragen/Testen kann man aber nicht Importieren/Exportieren...???
                  Mic
                  M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mic208
                    Mic
                    Mic208
                    #105
                    Hallo @crycode :
                    die Umrechnung negativer Zahlen ist noch falsch gewählt. Hab gerade mal meinen kaputten Wasserdrucksensor gecheckt, er zeigt -0,4 bar an (0xFE 0x70) bei der BE Umrechnung kommt 65.136 bar raus. Was wäre die korrekte Umrechnungsmethode?
                    Mic
                    • M Mic208
                      Hallo @crycode :
                      Mic
                      cb187
                      #106
                      @michael-wind
                      Machst du dir nen script damit er dir die updatet die du haben willst?
                      • M Mic208
                        Mic
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #107
                        @michael-wind Vielen Dank für deine Arbeit und den ausführlichen Export! Dazu noch ein paar Anmerkungen:
                        • Als UUID sollten besser echte UUIDs verwendet werden. Das wird wichtig, wenn andere Leute die Daten importieren, damit es da zu keinen Überschneidungen kommt.
                        • Als Parser-ID würde ich lesbare IDs vorschlagen (z.B. t-we-soll). Das erleichtert die Nutzung der States in Skripten etc.
                        • Bei den Nachrichten, die du nicht senden möchtest, sollte Senden (send/msgSend) deaktiviert sein (false im json bzw. 0 im csv). Damit verhindert der Adapter dann, dass diese Nachrichten (vom Adapter) gesendet werden können.
                        • Den Parser-Datentyp solltest du am besten von mixed auf number (für Zahlen) oder boolean (für die button-States) ändern.
                        • Bei manchen Parsern hast "durch 1 Teilen" drin. Das kannst du weg lassen und einfach nur z.B. value = buffer.readUInt16BE(5); schreiben.
                        Und noch eine Frage: Ist Estrichprogramm ein Programmname von dir, oder ist das so von der Steuerung vorgegeben? Das wäre interessant zu wissen, wenn die Konfiguration dann direkt für andere Nutzer verfügbar gemacht wird.
                        @michael-wind sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                        Der Export exportiert nur die Konfiguration vom Adapter, aber nicht die States an sich.
                        Ich werde mal schauen, dass ich die Rolle direkt im Admin vom Adapter konfigurierbar mache. Dann ist die beim Export mit dabei. :)
                        Dann werden die Daten wohl nicht als Unsigned Integer (UInt), sondern als Signed Integer (Int) gesendet. Vermutlich ist das bei allen Daten so?
                        Dann musst du im Skript anstatt readUInt16BE(...) dann readInt16BE(...), also ohne U, nutzen. Der Rest bleibt gleich.
                        Peter
                        • crycodeC crycode
                          Peter
                          Mic208
                          #108
                          Hallo @crycode,
                          vielen Dank für die Antworten, sehr hilfreich.
                          Gibt es eine Doku? Die nächsten Fragen gingen in die Richtung Auswahlboxen für Gebäudedämmung "Aus/Gering/Normal/Gut/Sehr gut" oder HK-Funktion "0: Witterungsgeführte Vorlaufregelung, 1: Regelung auf einen festen Vorlaufsollwert, je nach Heiz-, Kühl- oder Absenkbetrieb".
                          Oder String-Auswertung: Bei längeren Antworten wie der Software-Version etc. ...
                          Zu den Antworten:
                          • Die UUID muss gesetzt sein, sonst funktioniert der Import nicht. Wass ich vorgebe, kann ich prinzipiell nur falsch machen. Kann man einen Trigger wie "create" benutzen, damit der Import die zufällige, aber zwingend von den existierenden unterschiedliche UUID generiert?
                          • Die Parser-ID hilft mir persönlich gerade immens, meine Excel-Exporte zu kontrollieren. Stört doch sonst nicht, oder?
                          • Senden (send/msgSend) deaktiviert: Mach ich.
                          • Den Parser-Datentyp solltest du am besten von mixed auf number: Das war ein Test, ich bekommen unendlich viele LOG Einträge, siehe Screenshot: Wrong Datea Type defined.JPG Obwohl der Datentyp (meiner Meinung nach) korrekt eingestellt auf Number war.
                          • Durch 1 teilen: Ich setze die Scripte durch Excel Formeln von candumps von vor 6 Jahren zusammen. Für Schönheit käme später, stört doch auch nicht, oder?
                          Alle Einträge sind identisch zur Rotex Bedienungsanleitung. Das Estrichprogramm ist halt ein einmaliges Programm für Neubauten zum Abfahren einer Trocknungskurve zur optimalen Estrichtrocknung .
                          Viele Parameter benötigt man im täglichen Leben nicht und habe ich nur der Vollständigkeit halber ergänzt. Ich selber frage seit Jahren im Minutentakt nur ein paar Temperaturen und Modi ab und verhindere so das Kosten- und Verschleiss- treibende Takten der Anlage.
                          Mein Ziel ist es ja auch nur gewesen, über die Kostal oder Fronius Adapter ein paar Einflussmöglichkeiten zu bekommen, um die Heizung zukünftig nur laufen zu lassen, wenn die Phontovoltaik Anlage Strom generiert, also das Kosten- und Verschleiss- Thema weiter zu optimieren. Bislang hatte ich für "Komfort-Funktionen" nur selbstgeschriebene C-Programme, die über Remote-ssh einen Befehl von meiner HomeMatic zum RasPiZeroW (der an der Heizung immer noch den ELM via perl und den CAN-HAT steuert) absetzten. Da ist ioBroker doch wesentlich komfortabler mit seinen vielen Adaptern und Erweiterungsmöglichkeiten. Demnächst kommmt bestimmt noch eine Wallbox hinzu....
                          Dann stell ich mal alle Scripte auf readInt16BE() um.
                          Vielen Dank
                          Michael
                          • crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #109
                            Eine wirkliche Doku gibt es bisher nicht, da ich bislang dachte das meiste wäre selbsterklärend.
                            Für die Auswahlboxen gibt es in einem State die Option über common.states ein Objekt mit einer Wert->Text Zuordnung anzugeben. Ich überleg mal, wie man das im Adapter sinnvoll integrieren kann.
                            Du meinst denke ich, dass eine Antwort aus mehreren CAN-Nachrichten besteht oder? Ich denke hier wäre die beste Lösung über ein Skript im Javascript Adapter auf die Änderung dieser States zu achten und dann diese entsprechend zu verbinden und in einen neuen State unter 0_userdata.0.xxx zu schreiben.
                            Viel falsch machen kann man dabei eigentlich nicht. Die UUIDs müssen schon in der zu importierenden Datei gesetzt sein, da hierüber (besonders bei der csv) die Zuordnung erfolgt. Beim Import neue UUIDs zu erzeugen macht hier auch keinen Sinn, da hierüber bei einem Re-Import die aktuelle Konfiguration angepasst werden kann.
                            Es gibt diverse Tools um dir eine UUID erzeugen zu lassen. Online geht das z.B. mit https://www.uuidgenerator.net/, oder unter Linux in einem Terminal mit uuidgen. Die vom Adapter erzeugten UUIDs sind UUIDv4, aber das sollte eigentlich egal sein.
                            Das gute an den UUIDs ist, dass sie quasi immer einzigartig sind. Die Chance 2x die gleiche UUID zu generieren geht gegen Null.
                            Für Excel kannst du die folgende Funktion nutzen, um eine UUIDv4 zu generieren, wobei du dabei beachten solltest, dass sich die UUID bei jeder Aktualisierung ändert:
                            =KLEIN(VERKETTEN(DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(0;POTENZ(16;8));8);"-";DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(0;POTENZ(16;4));4);"-";"4";DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(0;POTENZ(16;3));3);"-";DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(8;11));DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(0;POTENZ(16;3));3);"-";DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(0;POTENZ(16;8));8);DEZINHEX(ZUFALLSBEREICH(0;POTENZ(16;4));4)))
                            Stört nicht, würde ich dann aber für eine "Vorgefertigte Konfiguration" ändern. :)
                            Das war noch ein Bug in v1.1.0 und sollte ab v1.1.1 behoben sein. Wenn du bereits v1.1.1 oder v1.1.2 hast, dann bitte noch mal einen Upload des Adapters machen. Falls das nicht hilft, bitte noch mal Bescheid geben.
                            Nein, stört nicht. Ist mir nur aufgefallen. ;)
                            • M Mic208
                              Hallo @crycode,
                              Zu den Antworten:
                              Vielen Dank
                              Michael
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von cb187
                              #110
                              @michael-wind
                              Hi bei mir funktionieren die Werte auf dem Screenshot nicht bei dir vielleicht?!
                              Kannst du mal da nach schon?
                              Und meine stürzt noch alle nase lang ab.
                              • C cb187
                                @michael-wind
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #111
                                @cb187 Die 6538,6 °C kommen wahrscheinlich auch vom falschen Lesen der Zahl aus dem Buffer. Ersetz mal in dem Skript buffer.readUInt16BE mit buffer.readInt16BE, dann sollte die Zahl besser aussehen.
                                Stürzt bei dir der Adapter oder die Wärmepumpe ab?
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #112
                                  @crycode wärmepumpe.
                                  • C cb187
                                    cb187
                                    #113
                                    Wie kann ich das in blockly abbilden?
                                    Und noch ne Frage, kann man die ask auch automatisch ausführen lassen im Adapter?
                                    So müsste ich alle Parameter wenn ich die aktualisieren will in nem script ausführen lassen.
                                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cb187
                                      cb187
                                      #114
                                      canbus-messages-2.json
                                      Hier nochmal von mir bearbeitet buffer.readInt16BE und /1
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #115
                                        @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                        Aktuell geht das noch nicht im Adapter selbst. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie man das am sinnvollsten macht, damit die Konfiguration auch verständlich bleibt.
                                        Du kannst aber über ein Skript einfach über setInterval(...) oder schedule(...) einfach regelmäßig etwas in den Parser-State schreiben lassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch gerne ein Beispiel zusammenbauen.
                                        Mit Blocky habe ich selbst nie gearbeitet und kann deshalb ich nicht viel dazu sagen.
                                        Voraussichtlich morgen werde ich die neue v1.1.3 des Adapters veröffentlichen.
                                        Neu sind dann die Möglichkeit für jeden Parser eine Rolle zu definieren und die Möglichkeit State-Mappings zu definieren, wodurch einzelne Werte eines States z.B. einem Anzeigetext zugewiesen werden können.
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #116
                                          @crycode Ok. Was jetzt ganz cool ist ich verstehe soglangsam wie das mit dem Buffer funktioniert.Aufjedenfall weiß ich wann 1und2 oder 3-4 genommen werden muss.
