  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @crycode Mein script für das ausführen von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
    Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
    BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
    Hab meine Liste wieder eingeladen und es funktioniert.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #141
    @cb187 Eigentlich hätte das auch ohne Update vom Adapter funktionieren sollen 🤔 aber ok.
    @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
    Du meinst die "abfragen" States? Per Skript kannst du die wie folgt triggern:
    setState(id, true);
    Ansonsten zeig mal dein aktuelles Skript.
    Welche IDs genau? Gibt es Fehlermeldungen, oder passiert einfach nichts?
    Hab ich grad angepasst und sollte mit v1.0.1 der Config jetzt richtig angezeigt werden. :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      setState(id, true);
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von cb187
      #142
      @crycode
      Ich hab das blockly script von umschalten auf steuere geändert da gings.
      Zb Mode hat nicht aktualisiert und die betriebsart konnte nicht geändert werden.
      Min max werte für Umwälzpumpe wurden auchbnicht aktualisiert.
      Gibt keine Fehlermeldungen
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        @crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #143
        @cb187 Kannst du das mit der aktuellen Version noch mal testen und dabei einen candump mitlaufen lassen und das dann hier posten?
        • crycodeC crycode
          cb187
          #144
          @crycode
          Wie führe ich das candump aus das es in einer txt gespeichert wird?
          • C cb187
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #145
            @cb187 candump -tA -x can0 | tee -a candump.txt
            -tA -x fügt dem ganzen noch ein paar zusätzliche Infos hinzu.
            | tee -a candump.txt speichert die Ausgabe zusätzlich in die angegebene Datei candump.txt
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              cb187
              #146
              @crycode
              ok mache das dann jetzt mal
              • C cb187
                @crycode
                cb187
                #147
                Das kommt schonmal alles in io
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #148
                  @crycode candump.txt
                  Hier die candump.Habe jede id einmal aktualisieren lassen und id680 auch alle gesetzt.
                  • C cb187
                    cb187
                    #149
                    und das kommt gerade mit meiner alten Liste
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #150
                      @cb187 Welche Version vom Adapter hast du aktuell installiert? Das sieht mir nach einer älteren aus.
                      Besonders das "Parser xxx returned wrong data type undefined" dürfte mit der aktuellen v1.1.3 oder v1.1.4 nicht kommen.
                      Danke für den candump, das schau ich mir morgen mal in Ruhe genau an.
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #151
                        @crycode 1.1.4 also die neuste.
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #152
                          @cb187 Dann installiere die mal bitte neu und starte danach auch die Adapterinstanz neu. Irgendwas passt da nicht 🤔
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #153
                            @crycode
                            Für den candump test hab ich extra nen zweiten neu installierten can adapter genommen.
                            • C cb187
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #154
                              @cb187 Hab mir jetzt mal deinen candump angeschaut und damit noch einige Logikfehler finden können.
                              Ich denke nun habe ich die Kommunikation der HPSU tatsächlich größtenteils verstanden. :)
                              Ein paar Infos zur Kommunikation habe ich hier festgehalten: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu.md
                              Über den Adapter kannst du jetzt die 1.1.0 der Konfiguration für die HPSU importieren. Vorher möglichst die alte Konfiguration komplett löschen.
                              Hier sollten jetzt alle Daten richtig erfasst werden, da die Parser nun die IDs etc. richtig auslesen sollten.
                              Achtung: Alle Parser-IDs haben sich geändert. (jeweils die ersten 4 Zeichen der ID sind weggefallen)
                              Zudem sind die "setzen"-Parser von 0x680 jetzt alle bei 0x190 mit untergebracht.
                              Sollten die von dir oben beschriebenen Fehler weiterhin auftreten, dann bitte ein mal den Adapter neu von GitHub installieren.
                              C M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #155
                                @crycode
                                Bei dem ersten kurzen Test hat er schonmal alle abfragen gemacht das einzige was glaub noch nicht funktioniert hat waren die werte setzen.
                                Ah und warn meldungen wieder im log.
                                • crycodeC crycode
                                  Mic208
                                  #156
                                  Hallo @crycode,
                                  da muss jetzt mal ein wirklicher CAN Bus Versteher ran:
                                  Ich hatte ja vor 5 Jahren über candump's mit Vergleich der Display-Eingaben die Befehlssequenzen "abgeschrieben". Bei Eingabe der gleichen Display Befehle mittels ELM von der gleichen 'Nachrichten-ID' aus, stürzt die Rotex-Wärmepumpe hart ab. Irgendwann hatte ich für die Fragen die Nachrichten-ID um 0x10 erhöht und bekam dann auch die richtigen Antworten. Beim Setzen von Werten hat das dann aber wieder nicht funktioniert. Deswegen sind so wenig 'Setz'-Befehle (im Gegensatz zu den fast 150 Frage und Antwort Befehlen) herausgekommen, weil auch dann die Rotex gerne mal wieder abstürzt. Man kann die Setz Befehle nicht von irgendwoher aus senden, die Maschine reagiert dann nicht entsprechend, sprich der Wert wird nicht übernommen oder stürzt ganz ab. Ist mir in den letzten Wochen viele Male passiert (nachdem ich Jahre Ruhe davor hatte), das Wiederherstellen der Maschine dauert dann auch wieder einige Minuten, ist mir aber manchmal erst nach Stunden aufgefallen, wenn das Warmwasser oder Räume kalt wurden.
                                  Nur so als Info.
                                  Übrigens: Da ich immer noch mein 2-minütliches Script mit der Frage nach 20 Befehlen laufen habe, habe auch ich täglich ein Log mit 500 MByte. Das hat sich die letzten 3 Versionen nicht wirklich geändert.
                                  LG
                                  Mic
                                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                                  • M Mic208
                                    Hallo @crycode,
                                    Nur so als Info.
                                    LG
                                    Mic
                                    cb187
                                    #157
                                    @michael-wind so ne grosse log hab ich aber mit meiner liste aber nicht da läuft alles normal.Komischerweise nur mit der neuen liste con cry
                                    • C cb187
                                      Mic208
                                      #158
                                      Hallo @cb187 & @crycode,
                                      wollte hier mein Log von gestern (ungepackt 510 MB, gepackt 22 KB) anhängen, ließ das Forum-System nicht zu, will es wohl auf Viren scannen.
                                      Deswegen nur die ersten 5 Minuten.
                                      iobroker.2021-04-19.log.die-ersten-5-Minuten.zip
                                      Mic
                                      • M Mic208
                                        Mic
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #159
                                        @michael-wind / @cb187 Danke für die Infos. In der aktuellen Version auf GitHub ist das Problem mit der Warnung "Parser xxx returned wrong data type undefined" jetzt behoben. Wenn ihr den Adapter ein mal von GitHub neu installiert, dann sollte das Log deutlich besser aussehen. :)
                                        @cb187 Falls bei dir noch immer die Warnungen mit "You are assigning a boolean to the state..." auftauchen, bitte die config noch mal neu mit gesetztem Haken bei Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben importieren.
                                        Zum Setzen der Werte habe ich jetzt noch ein paar Infos gefunden, die sich aber teils widersprechen.
                                        Kann das einer von euch mal über die folgenden cansend Befehle testen und mir eine kurze Rückmeldung geben, was davon geklappt hat? Das sollte T-WW Soll1 auf 21,5°C setzen.
                                        Variante a
                                        CAN-ID 0x680 und die ersten beiden Bytes entsprechend dem Zielgerät gesetzt. Die zweite Stelle könnte 0 oder 2 sein. Eventuell müssen auch immer 7 Bytes gesendet werden.
                                        cansend 680#30001300D7
                                        cansend 680#30001300D70000
                                        cansend 680#32001300D7
                                        cansend 680#32001300D70000
                                        Variante b
                                        CAN-ID 0x480 und die ersten beiden Bytes 92 00.
                                        cansend 480#92001300D7
                                        cansend 480#92001300D70000
                                        Das Senden der Anfragen mit der ID um 0x10 erhöht ist in diesem Fall ok, wobei die ID hier evtl. sogar egal ist, solange sie nicht mit einer vorhandenen kollidiert. Wenn das Setzen nach einem oben genannten Muster klappt, dann könnte man die Anfragen auch mal mit der gleichen Nachrichten-ID testen.
                                        • crycodeC crycode
                                          Variante a
                                          Variante b
                                          Mic208
                                          #160
                                          Hallo @crycode ,
                                          Die WW-Temperaturen haben einen Range von 35-70°C, deswegen kann man 21,5°C nicht einstellen.
                                          cansend can0 680#3000130172
                                          funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37°C,
                                          cansend can0 680#3000130173
                                          funktioniert auch, setzt T-WW-Soll1 auf 37,1°C, was per Steuerung gar nicht geht, diese hat 0,5°C Schritte,
                                          cansend can0 680#30001301740000
                                          funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37,2°C.
                                          BTW:
                                          Eine 0 an der zweiten Stelle bedeutet Setzen,
                                          Eine 1 an der zweiten Stelle bedeutet Fragen,
                                          Eine 2 an der zweiten Stelle bedeutet Antworten.
                                          LG
                                          Mic
