  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @crycode
    Ganz normal ubuntu.Deswegen versteh ich das ja nicht.
    cb187
    #181
    Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
    Zb baudrate einstellen usw
    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cb187
      cb187
      #182
      Die ersten tests sehn super aus.👍
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #183
        @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
        Nein, das gehört in die Grundkonfiguration des Systems. (Zumindest bei der Verwendung des can-Interfaces vom Kernel)
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #184
          funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
          crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
          • Elektroniker86E Elektroniker86
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #185
            @elektroniker86 Sofern diese eine CAN-Bus Schnittstelle hat und bekannt ist, welche Nachrichten über den Bus gesendet werden, sollte es funktionieren.
            Die Konfiguration ist aber sicherlich eine andere als z.B. bei der HPSU und muss damit neu erstellt werden. Dabei kann ich bei Bedarf gerne versuchen zu unterstützen.
              cb187
              #186
              @elektroniker86
              Probier einfach mal die adressen aus.Daikin ist ja im Prinzip Rotex bzw umgekehrt.
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                @elektroniker86
                Elektroniker86
                #187
                @cb187 @crycode
                Moin,moin,
                vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
                Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.
                Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
                Welche Hardware würde denn benötigt werden?
                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @cb187 @crycode
                  Moin,moin,
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #188
                  @elektroniker86 Zu der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen.
                  Hardwareseitig für den CAN-Bus brauchst du ein System, welches dir im Linux ein CAN-Interface erzeugt.
                  Eine kostengünstige Lösung wäre hier beispielsweise ein Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
                  Eine Anleitung dazu findest du z.B. hier: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi :)
                  (Gibt auch fertige Boards mit diesem Aufbau zu kaufen)
                  • J Offline
                    Jean_Luc_Picard
                    #189
                    Guten abend zusammen,
                    ich hätte mal ne ganz dumme Frage:
                    Wie bekomme ich den Adapter denn unter Iobroker überhaupt erst mal installiert?
                    Ich bekommen das absolut nicht hin!
                    Grüße
                    Stefan D.
                    • J Jean_Luc_Picard
                      Grüße
                      Stefan D.
                      #190
                      @jean_luc_picard
                      iobroker add canbus
                      Oder was meinst du genau?
                        @jean_luc_picard
                        iobroker add canbus
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #191
                        @thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
                        Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. :-)
                        • crycodeC crycode
                          #192
                          @crycode
                          Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist.
                            @crycode
                            cb187
                            #193
                            @thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
                            Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cb187
                              #194
                              @cb187 Das musst du mir nicht sagen, ich hab mit dem Adapter und in welchem Stage der ist nichts zu tun.
                                cb187
                                #195
                                @thomas-braun wollte dir halt nur sagen wie gut der Läuft:-)
                                • C cb187
                                  #196
                                  @cb187
                                  Das musst du @crycode sagen, der hat den Adapter 'verbrochen' 😀
                                  • C cb187
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #197
                                    @cb187 Zusammen mit dem Dark Theme von Admin 5 gibt es aktuell noch ein kleines Problem. Sobald ich dafür eine Lösung habe, kommt der Adapter ins stable ;)
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #198
                                      @crycode
                                      Kein Stress.Hat ja bestimmt was mit der Ansicht zutun.Aber bei mir ist alles eingestellt und läuft und läuft.....:-)
                                      • crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #199
                                        Ab sofort ist die v1.2.2 im latest-Repo verfügbar.
                                        Diese beinhaltet die fehlende Anpassung für Admin 5, sodass nun auch die dunklen Themes funktionieren.
                                        Funktionell hat sich ansonsten nichts geändert.
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #200
                                          Die Version 1.2.2 von ioBroker.canbus ist nun im Stable-Repo für alle verfügbar. :-)
                                          Danke nochmals an alle Tester für euer Feedback und eure Mithilfe!
