  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    5.1k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @splatterjoe
    Sieht gut aus.Ich hab auch nur die conf von github genommen und siehe da es funktioniert.Nutze ich schon nen paar Monate.
    splatterjoe
    schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
    #221
    @cb187 Leider bekomme ich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert. Hier bleibt bei mir alles (null).
    Hast du auch eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe?
    Ich habe nochmal das Loglevel auf "ALL" gesetzt und sehe hier folgende Meldungen. Das sieht nicht gesund aus.
    Parser fa0693 for 180 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
    und
    Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
    Grüße
    splatterjoe
    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S splatterjoe
      und
      Grüße
      splatterjoe
      cb187
      #222
      @splatterjoe
      Jap eine 508 von 2017 also weisse model
      • C cb187
        @splatterjoe
        splatterjoe
        #223
        @cb187 Okay. Meine ist ein oder zwei Jahre älter, hat aber zwischendurch eine neue Platine bzw. ein Update erhalten. Da die Daten an meinem PI ankommen, muss es ja eine Software-Problematik sein. Leider sehe ich meinen Fehler leider nicht. 😧
        • S splatterjoe
          und
          Grüße
          splatterjoe
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #224
          @splatterjoe Das erklärt es! Den Fehler TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object] hatte ich letztens beim Testen der neuen Version 1.2.3 auch. Hängt mit einer Fehlerhaften Version des verwendeten vm2 Moduls zusammen.
          In v1.2.3 vom Adapter sollte das Problem behoben sein, da hier explizit eine neuere vm2 Version genutzt wird.
          Du kannst v1.2.3 aktuell aus dem latest-Repository oder über NPM installieren. Ich kümmere mich mal drum, dass die Version zeitnah auch ins stable kommt und damit "normal" verfügbar ist.
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          S C 2 Antworten Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            splatterjoe
            #225
            @crycode Besten Dank!!! Mit der v1.2.3 funktioniert es nun einwandfrei nach einem Neustart des Adapters.
            Großen Dank an euch alle :-)
            • crycodeC crycode
              cb187
              #226
              @crycode
              Hi cry, könntest du mal gucken ob du die Verstellung von min VL und max VL reinbekommst?
              Als Datenpunkt gibts nur die abfrage von min und max.
              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cb187
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #227
                @cb187 Hi, versuch mal testweise diese Config zu importieren. Das sollte deine vorhandene Config unter "680 HPSU abfragen / setzen" um die zwei Parser "T Vorlauf Min setzen (fa012b-set)" und "T Vorlauf Max setzen (28-set)" erweitern.
                Wichtig: Dabei nicht den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, sonst ist deine restliche Config von 680 weg. ;)
                canbus-messages-t-vl-set.json
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #228
                  @crycode hi hab gerade mal die json eingeladen Datenpunkte werden auch angezeigt aber setzen funktioniert nicht
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #229
                    @cb187 schade, wäre ja auch zu einfach gewesen 😁
                    Kannst du die Werte dann mal über die originale Steuerung anpassen und dabei einen candump mitlaufen lassen? Der Dump und dazu die von dir eingestellten genauen Werte wäre interessant.
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #230
                      weiß nicht ob ich es erwischt habe
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #231
                        @cb187 wenn ich das richtig sehe, dann sind in dem Dump nur die Abfragen vom Adapter drin und nichts von der originalen Steuerung.
                        • C Offline
                          cb187
                          #232
                          @crycode
                          jetzt aber hab mal den can adapter ausgemacht.
                          • C cb187
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #233
                            @cb187 Versuchs mal damit: canbus-messages-t-vl-set.json
                            Vor dem Import musst du die beiden "T Vorlauf * setzen" Parser löschen, damit die dann neu angelegt werden.
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #234
                              @crycode
                              TMAx funktioniert die abfrage und setzen, tmin funktioniert nur die abfrage nicht das setzen
                              • C cb187
                                @crycode
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #235
                                @cb187 Hab noch einen Fehler gefunden. Damit sollte es jetzt aber klappen: canbus-messages-t-vl-set.json
                                Wieder vor dem Import zumindest den Parser "T Vorlauf Min setzen" löschen.
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #236
                                  @crycode jetzt taucht tmin nicht auf:-)
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #237
                                    @crycode hab aber im code ne Zahl verändert jetzt gehts
                                    • C cb187
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #238
                                      @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                      Und was genau hast du geändert? :)
                                      Dann kann ich das in die vordefinierte Config auf GitHub übernehmen.
                                      • crycodeC crycode
                                        cb187
                                        #239
                                        @crycode deine datei konnte ich komischerweise nicht laden, hab dann deine binärzahlen verglichen und bei der alten version war eine zahl falsch.Deine letzte version ist also richtig.
                                        • C cb187
                                          cb187
                                          #240
                                          Kann dir gerne meine jetzige liste schicken.
