  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S splatterjoe
    @crycode Gerne. Anbei mein Mitsschnitt. Kann es daran liegen, dass ich mehrere Abfragen einfach nur über die Checkbox aktiviert habe? Ich würde eigentlich annehmen, dass es kein Problem sein sollte (stackweise abarbeiten) wenn alle Abfragen alle 60s durchgeführt werden .
    Die Checkbox "zu setzender Wert" ist aber deaktivert gewesen.
    pi@raspberrypi:~ $ candump can0
      can0  180   [7]  20 0A 0C 00 61 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
      can0  180   [7]  20 0A 0C 00 5F 00 00
      can0  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
      can0  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
      can0  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
      can0  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
      can0  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
      can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 15 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 0A 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 15 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 13 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 04 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
      can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
      can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0F
      can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 13
      can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
      can0  180   [7]  20 0A 0C 00 62 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
      can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 09
      can0  180   [7]  20 0A 0E 02 09 00 00
      can0  180   [7]  20 0A 0D 01 13 00 00
      can0  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
      can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
      can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
      can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
      can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
      can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
      can0  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
      can0  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
      can0  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
      can0  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
      can0  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
      can0  300   [7]  20 0A 04 01 0F 00 00
      can0  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
      can0  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
      can0  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
      can0  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
      can0  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
      can0  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
      can0  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
      can0  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
      can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
      can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
      can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
      can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
      can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
      can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
      can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
      can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
      can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
      can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 05 00
      can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
      can0  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 13 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 05 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 15 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 15 00
    Grüße & Danke
    splatterjoe
    cb187
    #220
    @splatterjoe
    Sieht gut aus.Ich hab auch nur die conf von github genommen und siehe da es funktioniert.Nutze ich schon nen paar Monate.
    • C cb187
      @splatterjoe
      splatterjoe
      schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
      #221
      @cb187 Leider bekomme ich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert. Hier bleibt bei mir alles (null).
      Hast du auch eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe?
      Ich habe nochmal das Loglevel auf "ALL" gesetzt und sehe hier folgende Meldungen. Das sieht nicht gesund aus.
      Parser fa0693 for 180 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
      und
      Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
      splatterjoe
      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S splatterjoe
        und
        splatterjoe
        cb187
        #222
        @splatterjoe
        Jap eine 508 von 2017 also weisse model
        • C cb187
          @splatterjoe
          splatterjoe
          #223
          @cb187 Okay. Meine ist ein oder zwei Jahre älter, hat aber zwischendurch eine neue Platine bzw. ein Update erhalten. Da die Daten an meinem PI ankommen, muss es ja eine Software-Problematik sein. Leider sehe ich meinen Fehler leider nicht. 😧
          • S splatterjoe
            und
            splatterjoe
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #224
            @splatterjoe Das erklärt es! Den Fehler TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object] hatte ich letztens beim Testen der neuen Version 1.2.3 auch. Hängt mit einer Fehlerhaften Version des verwendeten vm2 Moduls zusammen.
            In v1.2.3 vom Adapter sollte das Problem behoben sein, da hier explizit eine neuere vm2 Version genutzt wird.
            Du kannst v1.2.3 aktuell aus dem latest-Repository oder über NPM installieren. Ich kümmere mich mal drum, dass die Version zeitnah auch ins stable kommt und damit "normal" verfügbar ist.
            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
            S C 2 Antworten Letzte Antwort
            • crycodeC crycode
              splatterjoe
              #225
              @crycode Besten Dank!!! Mit der v1.2.3 funktioniert es nun einwandfrei nach einem Neustart des Adapters.
              Großen Dank an euch alle :-)
              • crycodeC crycode
                cb187
                #226
                @crycode
                Hi cry, könntest du mal gucken ob du die Verstellung von min VL und max VL reinbekommst?
                Als Datenpunkt gibts nur die abfrage von min und max.
                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                • C cb187
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #227
                  @cb187 Hi, versuch mal testweise diese Config zu importieren. Das sollte deine vorhandene Config unter "680 HPSU abfragen / setzen" um die zwei Parser "T Vorlauf Min setzen (fa012b-set)" und "T Vorlauf Max setzen (28-set)" erweitern.
                  Wichtig: Dabei nicht den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, sonst ist deine restliche Config von 680 weg. ;)
                  canbus-messages-t-vl-set.json
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #228
                    @crycode hi hab gerade mal die json eingeladen Datenpunkte werden auch angezeigt aber setzen funktioniert nicht
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #229
                      @cb187 schade, wäre ja auch zu einfach gewesen 😁
                      Kannst du die Werte dann mal über die originale Steuerung anpassen und dabei einen candump mitlaufen lassen? Der Dump und dazu die von dir eingestellten genauen Werte wäre interessant.
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #230
                        weiß nicht ob ich es erwischt habe
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #231
                          @cb187 wenn ich das richtig sehe, dann sind in dem Dump nur die Abfragen vom Adapter drin und nichts von der originalen Steuerung.
                          • C Offline
                            cb187
                            #232
                            @crycode
                            jetzt aber hab mal den can adapter ausgemacht.
                            • C cb187
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #233
                              @cb187 Versuchs mal damit: canbus-messages-t-vl-set.json
                              Vor dem Import musst du die beiden "T Vorlauf * setzen" Parser löschen, damit die dann neu angelegt werden.
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #234
                                @crycode
                                TMAx funktioniert die abfrage und setzen, tmin funktioniert nur die abfrage nicht das setzen
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #235
                                  @cb187 Hab noch einen Fehler gefunden. Damit sollte es jetzt aber klappen: canbus-messages-t-vl-set.json
                                  Wieder vor dem Import zumindest den Parser "T Vorlauf Min setzen" löschen.
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #236
                                    @crycode jetzt taucht tmin nicht auf:-)
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #237
                                      @crycode hab aber im code ne Zahl verändert jetzt gehts
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #238
                                        @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                        Und was genau hast du geändert? :)
                                        Dann kann ich das in die vordefinierte Config auf GitHub übernehmen.
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #239
                                          @crycode deine datei konnte ich komischerweise nicht laden, hab dann deine binärzahlen verglichen und bei der alten version war eine zahl falsch.Deine letzte version ist also richtig.
