  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Hi, versuch mal testweise diese Config zu importieren. Das sollte deine vorhandene Config unter "680 HPSU abfragen / setzen" um die zwei Parser "T Vorlauf Min setzen (fa012b-set)" und "T Vorlauf Max setzen (28-set)" erweitern.
    Wichtig: Dabei nicht den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, sonst ist deine restliche Config von 680 weg. ;)
    canbus-messages-t-vl-set.json
    cb187
    #228
    @crycode hi hab gerade mal die json eingeladen Datenpunkte werden auch angezeigt aber setzen funktioniert nicht
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #229
      @cb187 schade, wäre ja auch zu einfach gewesen 😁
      Kannst du die Werte dann mal über die originale Steuerung anpassen und dabei einen candump mitlaufen lassen? Der Dump und dazu die von dir eingestellten genauen Werte wäre interessant.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #230
        weiß nicht ob ich es erwischt habe
        • C cb187
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #231
          @cb187 wenn ich das richtig sehe, dann sind in dem Dump nur die Abfragen vom Adapter drin und nichts von der originalen Steuerung.
          • C Offline
            cb187
            #232
            @crycode
            jetzt aber hab mal den can adapter ausgemacht.
            • C cb187
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #233
              @cb187 Versuchs mal damit: canbus-messages-t-vl-set.json
              Vor dem Import musst du die beiden "T Vorlauf * setzen" Parser löschen, damit die dann neu angelegt werden.
              • crycodeC crycode
                cb187
                #234
                @crycode
                TMAx funktioniert die abfrage und setzen, tmin funktioniert nur die abfrage nicht das setzen
                • C cb187
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #235
                  @cb187 Hab noch einen Fehler gefunden. Damit sollte es jetzt aber klappen: canbus-messages-t-vl-set.json
                  Wieder vor dem Import zumindest den Parser "T Vorlauf Min setzen" löschen.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #236
                    @crycode jetzt taucht tmin nicht auf:-)
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #237
                      @crycode hab aber im code ne Zahl verändert jetzt gehts
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #238
                        @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                        Und was genau hast du geändert? :)
                        Dann kann ich das in die vordefinierte Config auf GitHub übernehmen.
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #239
                          @crycode deine datei konnte ich komischerweise nicht laden, hab dann deine binärzahlen verglichen und bei der alten version war eine zahl falsch.Deine letzte version ist also richtig.
                          C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cb187
                            cb187
                            #240
                            Kann dir gerne meine jetzige liste schicken.
                            • C cb187
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #241
                              @cb187 Alles klar, danke!
                              Hab jetzt auf GitHub die Config 1.3.0 für die Rotex HPSU mit den zwei zusätzlichen Punkten veröffentlicht. :)
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #242
                                Meine Rotex ist noch über einen eigenen Pi, auf dem FHEM läuft, angebunden.
                                Allerdings wäre es schon klasse alles auf einem System zu haben.
                                Mein Problem ist allerdings, dass der Pi auf dem ioBroker läuft, gute 10m von der Rotex entfernt ist, und ich auch da nichts ändern kann.
                                Frage, hat jemand schon mal mit einem so langen CAN-Kabel gearbeitet? Verdrillt ist klar, aber evtl. auch noch geschirmt?
                                Welche Masse anschließen, die der Rotex oder vom CAN-Adapter?
                                Gibt es da Erfahrungswerte?
                                • hg6806H hg6806
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #243
                                  @hg6806 Das hängt auch etwas von der verwendeten Baudrate ab, aber 10 m sind für einen CAN-Bus eigentlich gar nichts.
                                  Bei 1 Mbit/s sind allgemein Kabellängen bis etwa 25m möglich. Bei 10 kbit/s sind es sogar über 6 km.
                                  Geschirmtes Kabel würde ich immer für (längere) Busleitungen empfehlen.
                                  Ich selbst habe bei mir aktuell eine Busleitungslänge von rund 120 m bei einer Baudrate von 500 kbit/s mit Cat7 Verlegekabel. Die Masse habe ich dabei über den Kabelschirm bei allen Busteilnehmern verbunden. Läuft seit über 2 Jahren ohne Probleme. :)
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • crycodeC crycode
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #244
                                    @crycode
                                    Ich weiß dass es eigentlich kein Problem sein sollte, allerdings hatte ich bei 40cm Kabel schon ein Problem, allerdings ohne Verdrillung.
                                    Zumindest bei dem FHEM System und dem ELM327 Adapter, den ich ja weiterverwenden möchte.
                                    Kann man die Baudrate einstellen?
                                    Wenn du wirklich die Masse bei beiden angeschlossen hast, würde ich eher ein Problem beim Potentialausgleich sehen. Da würde ich min. auf einer Seite einen Kondensator in Reihe schalten.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @crycode
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #245
                                      @hg6806 Verdrillte Leitungen machen hier schon einen großen Unterschied.
                                      Die Baudrate ist in deine Fall ja durch die Rotex vorgegeben.
                                      Der ELM327 ist mit dem canbus Adapter so nicht direkt kompatibel. Der Adapter benötigt ein vom Linux-Kernel unterstütztes CAN-Interface, welches dann z.B. als can0 im System bekannt ist.
                                      Es gibt im Netz aber für SocketCAN Treiber für den ELM 327. Inwieweit die funktionieren kann ich jedoch nicht sagen.
                                      Eine recht einfache Alternative wäre ein CAN Hat mit MCP2515 Controller für den Raspi.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #246
                                        OK, dann besorge ich mir erst einmal ein CAN-HAT und Kabel.
                                        Ich hatte mir LiYCY 2x0,25mm2 rausgesucht.
                                        • hg6806H hg6806
                                          cb187
                                          #247
                                          @hg6806 @hg6806 ich hab auch von amazon nen can2usb mit ca 3m kabel die Rotex verbunden macht keine Probleme.Hab auch nur zwei drähte angeschlossen.
