  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Hab noch einen Fehler gefunden. Damit sollte es jetzt aber klappen: canbus-messages-t-vl-set.json
    Wieder vor dem Import zumindest den Parser "T Vorlauf Min setzen" löschen.
    cb187
    #237
    @crycode hab aber im code ne Zahl verändert jetzt gehts
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #238
      @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
      Und was genau hast du geändert? :)
      Dann kann ich das in die vordefinierte Config auf GitHub übernehmen.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #239
        @crycode deine datei konnte ich komischerweise nicht laden, hab dann deine binärzahlen verglichen und bei der alten version war eine zahl falsch.Deine letzte version ist also richtig.
        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cb187
          cb187
          #240
          Kann dir gerne meine jetzige liste schicken.
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #241
            @cb187 Alles klar, danke!
            Hab jetzt auf GitHub die Config 1.3.0 für die Rotex HPSU mit den zwei zusätzlichen Punkten veröffentlicht. :)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #242
              Meine Rotex ist noch über einen eigenen Pi, auf dem FHEM läuft, angebunden.
              Allerdings wäre es schon klasse alles auf einem System zu haben.
              Mein Problem ist allerdings, dass der Pi auf dem ioBroker läuft, gute 10m von der Rotex entfernt ist, und ich auch da nichts ändern kann.
              Frage, hat jemand schon mal mit einem so langen CAN-Kabel gearbeitet? Verdrillt ist klar, aber evtl. auch noch geschirmt?
              Welche Masse anschließen, die der Rotex oder vom CAN-Adapter?
              Gibt es da Erfahrungswerte?
              • hg6806H hg6806
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #243
                @hg6806 Das hängt auch etwas von der verwendeten Baudrate ab, aber 10 m sind für einen CAN-Bus eigentlich gar nichts.
                Bei 1 Mbit/s sind allgemein Kabellängen bis etwa 25m möglich. Bei 10 kbit/s sind es sogar über 6 km.
                Geschirmtes Kabel würde ich immer für (längere) Busleitungen empfehlen.
                Ich selbst habe bei mir aktuell eine Busleitungslänge von rund 120 m bei einer Baudrate von 500 kbit/s mit Cat7 Verlegekabel. Die Masse habe ich dabei über den Kabelschirm bei allen Busteilnehmern verbunden. Läuft seit über 2 Jahren ohne Probleme. :)
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • crycodeC crycode
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #244
                  @crycode
                  Ich weiß dass es eigentlich kein Problem sein sollte, allerdings hatte ich bei 40cm Kabel schon ein Problem, allerdings ohne Verdrillung.
                  Zumindest bei dem FHEM System und dem ELM327 Adapter, den ich ja weiterverwenden möchte.
                  Kann man die Baudrate einstellen?
                  Wenn du wirklich die Masse bei beiden angeschlossen hast, würde ich eher ein Problem beim Potentialausgleich sehen. Da würde ich min. auf einer Seite einen Kondensator in Reihe schalten.
                  • hg6806H hg6806
                    @crycode
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #245
                    @hg6806 Verdrillte Leitungen machen hier schon einen großen Unterschied.
                    Die Baudrate ist in deine Fall ja durch die Rotex vorgegeben.
                    Der ELM327 ist mit dem canbus Adapter so nicht direkt kompatibel. Der Adapter benötigt ein vom Linux-Kernel unterstütztes CAN-Interface, welches dann z.B. als can0 im System bekannt ist.
                    Es gibt im Netz aber für SocketCAN Treiber für den ELM 327. Inwieweit die funktionieren kann ich jedoch nicht sagen.
                    Eine recht einfache Alternative wäre ein CAN Hat mit MCP2515 Controller für den Raspi.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #246
                      OK, dann besorge ich mir erst einmal ein CAN-HAT und Kabel.
                      Ich hatte mir LiYCY 2x0,25mm2 rausgesucht.
                      • hg6806H hg6806
                        cb187
                        #247
                        @hg6806 @hg6806 ich hab auch von amazon nen can2usb mit ca 3m kabel die Rotex verbunden macht keine Probleme.Hab auch nur zwei drähte angeschlossen.
                          Sentinel997
                          #248
                          Hallo crycode
                          Vielen Dank für den Adapter. Zurzeit suche ich die Möglichkeit die Daten einer NMEA 2000 Schnittstelle in den iobroker und das in die Objekte zu bringen. Bevor ich mich nun in Unkosten stürze 😊 möchte ich dich fragen wie Du die Chancen siehst, dass ich das zum laufen bringe. Schlussendlich ist das Ziel die NMEA Daten zu visualisieren mit dem VIS um alles auf einem iPad anzuzeigen bzw. zu steuern.
                          Je nach deiner Meinung würde ich dann eine Versuchsanlage aufbauen; bestehend aus:
                          N2K Backbone Starter-Kit
                          Raspberry
                          PiCAN
                          Nach meiner Recherche im Netz dürfte die NMEA Schnittstelle ein CAN BUS sein und somit müssten die Daten bzw. die Objekte in den iobroker übernommen werden.
                          https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
                          https://seabits.com/nmea-2000-powered-raspberry-pi/
                          Vielen Dank für deine Meinung. Hoffe ich kann das realisieren.
                          Gruss
                          • S Sentinel997
                            Hallo crycode
                            Raspberry
                            PiCAN
                            Gruss
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #249
                            @sentinel997 Hi, alles nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da ich selbst bislang nichts mit NEMA zu tun hatte...
                            Also die Hardware sieht dafür schon mal gut aus würde ich sagen.
                            Ich hab mal kurz ein paar Sachen zum NEMA 2000 gelesen. Wenn ich das richtig sehe, werden hier 250 kbit/s und das Extrend Frame Format benutzt.
                            Für dich entscheidend wäre jetzt zu wissen, mit welchen CAN-IDs welche Daten übertragen werden. Sind evtl. die PGN auf Wikipedia die CAN-IDs (in dezimaler Darstellung)?
                            Mit ein paar Infos aus dem Netz und ein paar candumps sollte sich da aber sichlich was ableiten lassen. :)
                            Wenn nur einfache Datensätze pro CAN-ID übertragen werden, dann reichen die "normalen" Parser des Adapters. Wenn es jedoch spezieller wird (wie bei der Rotex HPSU), müssen ein paar zusätzliche Parser-Scripte her.
                            Auf jeden Fall eine interessante Anwendung, die sicherlich auch andere Nutzer interessieren könnte.
                            Sofern wir eine funktionierende Config hinbekommen, kann ich die dann auch gerne als "vordefinierte Config" für den Adapter bereitstellen. :)
                            Peter
                            • C Offline
                              cb187
                              #250
                              Wenn hier Abtaugeschädigte von der Rotex HPSU sind habe ich ein Script vorbereitet was den WW Verbrauch reduziert.Sowas wird ja auch im FHEM Forum behandelt.Könnte man ja auch mit im Github aufnehmen.
                              Nen Script für einmalige WW Bereitung wo nicht der Heizstab genommen wird hab ich auch erstellt.
                              COP und Thermische Leistungsberechnung auch.
                              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cb187
                                splatterjoe
                                #251
                                @cb187 Hi. Ich wäre sehr interessiert an diesen Scripten. Könntest du sie zur Verfügung stellen?
                                Danke & Grüße
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #252
                                  So, habe mich jetzt mal mit meinem gefährlichen Halbwissen und der HPSU 508 rangewagt.
                                  CAN-HAT ist über ein 15m langes Kabel mit der Rotex verbunden, Masse ist nur an der Rotex dran.
                                  Die Utils habe ich gemäß https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi installiert.
                                  Sind die 500kb/s bei der HPSU korrekt?
                                  Im Adapter habe ich von Github die HPSU Konfig geholt in der V1.3.0
                                  Adapter ist grün, Connection ist true.
                                  Wieso habe ich jetzt 180, 300, 500, 680? Was ist wozu?
                                  Wie kommen nun die Daten von der Rotex und wie schreibe ich?
                                  • hg6806H hg6806
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #253
                                    @hg6806 Ich habe zwar selbst keine HPSU, aber die Baudrate sollte hier soweit ich weiß 20kb/s sein.
                                    Die drei Zahlen sind die hexadezimalen CAN-IDs der Nachrichten, die auf dem Bus gesendet werden.
                                    180 - Daten, die vom Kessel gesendet werden
                                    300 - Daten, die vom Bedienmodul gesendet werden
                                    500 - Daten, die vom Heizmodul gesendet werden
                                    680 - Daten/Abfragen von ioBroker an die HPSU
                                    Damit du überhaupt Daten von der HPSU erhältst, müssen die aktiv angefragt werden. Das kann entweder vom Bedienmodul, oder über die ioBroker-States unter 680 passieren.
                                    Möchtest du z.B. die aktuelle Warmwassertemperatur (T-WW) abfragen, so musst du in den State canbus.0.680.0e den Wert true schreiben bzw. in der Objektansicht im Admin den Button anklicken. Der Adapter sendet daraufhin die Anfrage und der Kessel antwortet. Den Wert findest du dann im State canbus.0.180.0e.
                                    Damit du nicht selbst (oder über ein Script) immer wieder in den Abfrage-State schreiben musst, gibt es in den Einstellungen der Adapterinstanz zu jedem "Parser" unter "680 HPSU abfragen/setzen" die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen". Wenn du den z.B. für "0e T-WW abfragen" diese Option aktivierst, einen Intervall von 60000 angibst und bei "Zu setzender Wert" den Haken setzt, dann wird die Info jede Minute abgefragt.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #254
                                      Die 20kbit hatte ich schon in die Interfaces Konfig geschrieben und neu gestartet.
                                      Jedoch erhalte ich keinen Daten, wenn ich bei den versch. Werten ein True setze bzw. Automatisch auf 1 Minute setze.
                                      Wie kann ich denn feststellen ob ich überhaupt eine funktionieren Verbindung zur Rotex habe?
                                      crycodeC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #255
                                        @hg6806 Alle Daten, die (an deinem System/Raspi) über den CAN-Bus laufen, kannst du dir live mit candump -tA -x can0 in einem Terminal anzeigen lassen. Zumindest beim Senden einer Anfrage vom ioBroker aus sollte da etwas aufgezeichnet werden. Zeilen mit "TX" sind Daten die von deinem System gesendet wurden und "RX" empfangene Daten.
                                        Den aktuellen Status des CAN-Bus an deinem System kannst du mittels ip -details -statistics link show can0 anzeigen lassen. Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen:
                                        pi@homepi:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                        3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                            link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                            can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                                  bitrate 500000 sample-point 0.875
                                                  tq 125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
                                                  mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp-inc 1
                                                  clock 8000000
                                                  re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                                  0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                            RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
                                            293573     36716    0       0       0       0
                                            TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
                                            129695     18637    0       0       0       0
                                        Ansonsten bei den HPSU spezifischen Sachen könnte dir vlt. @cb187 besser weiterhelfen. :)
                                        • hg6806H hg6806
                                          Mic208
                                          #256
                                          Hallo @hg6806,
                                          also für meine HPSU 508 (Baujahr 2013) ist in der /boot/config.txt ist bei mir eingetragen:
                                          dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=8000000,interrupt=25,spimaxfrequency=1000000
                                          in der /etc/network/interfaces steht:
                                          auto can0
                                          iface can0 can static
                                                  bitrate 20000
                                          dann kommt für 80 Tage Betrieb (seit dem letzten Stromausfall)
                                          4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                                    bitrate 20000 sample-point 0.850
                                                    tq 2500 prop-seg 8 phase-seg1 8 phase-seg2 3 sjw 1
                                                    clock 4000000
                                                    0          0          0          9          10         0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
                                              32677036   4668148  0       12      0       0
                                              6125368    1325230  0       0       0       0
                                          und ein
                                           candump -tz can0
                                           (000.000000)  can0  190   [5]  31 00 FA C0 F6
                                           (000.011586)  can0  180   [7]  32 10 FA C0 F6 00 00
                                           (009.098755)  can0  680   [7]  30 00 FA 06 91 00 50
                                           (009.171765)  can0  190   [5]  31 00 FA 06 91
                                           (009.181118)  can0  180   [7]  32 10 FA 06 91 00 50
                                          bringt dann sofort Ergebnisse, da ja ständig Daten hin und herflitzen.
                                          Viel Spaß bei deinem Projekt.
                                          Mic
                                          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
