  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Ach das meinst du.
    Das sollte besser werden, wenn du den Abfrageintervall verringerst.
    Den Wert auf z.B. 30000 ändern, damit alle 30 Sekunden abgefragt wird.
    Eine etwas elegantere, wenn auch kompliziertere, Lösung wäre ein Script, dass nach Änderung der Temperatur im entsprechenden setzen State dann die Abfrage der gesetzten Temperatur triggert.
    Beispiel (nicht getestet aber sollte funktionieren):
    on({ id: 'canbus.1.680.13-set' /* T-WW Soll1 setzen */, change: 'any', ack: true }, async () => { // durch ack: true wird das getriggert, nachdem der Adapter den neuen Wert gesendet hat
      // eine Sekunde warten, damit die Änderungen an der HPSU übernommen wurden (ggf. die Zeit verlängern)
      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));
      // Wert von der HPSU abfragen
      setStateAsync('canbus.1.680.13' /* T-WW Soll1 abfragen */, true);
    cb187
    #210
    @crycode perfekt habs mal geändert.Sieht schon besser aus😝
    • M Mic208
      Hallo Crycode,
      ich habe die letzten Tage mal damit angefangen mein seit Jahren einwandfrei laufendes Script abzulösen und den CAN-Bus Adapter des ioBrokers komplett für meine Heizungssteuerung zu benutzen. Ich habe dafür die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' - Option für ca. 20 Variablen aktiviert und bin dabei auf einen logischen Fehler in meiner Rotex HPSU Compact - Beispielkonfiguration gestoßen:
      Die Abfrage für die erweiterten Codes muss auch die um die Überprüfung von 'buffer[2] === 0xFA' ergänzt werden, da sonst Ergebnisse eines nicht erweiterten Codes mit zufälligerweise der Zahlenkombination eines Erweiterten Codes als Ergebnis mitgelesen werden (und dieser ist dann natürlich definitionsgemäß immer Null), was zu Unfug führt.
      Beispiel:
      (2021-10-09 13:14:56.404102) can0 190 [3] 31 00 02
      (2021-10-09 13:14:56.417033) can0 180 [7] 32 10 02 01 D6 00 00
      (2021-10-09 13:14:59.080180) can0 190 [5] 31 00 FA 01 D6
      (2021-10-09 13:14:59.088124) can0 180 [7] 32 10 FA 01 D6 02 01
      Beide Ergebnisse wurden 32 10 FA 01 D6 02 01 zugeordnet, einmal mit Null, einmal mit 513.
      In diesem Zusammenhang wollte ich natürlich exportieren, überall die Abfrage ergänzen und wieder importieren.
      Aber leider werden die Optionen für 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' nicht mit exportiert, so dass ich dann alles wieder neu eingeben müsste.
      Könnte man die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' Optionen in den (csv)-Export ergänzen?
      Vielen Dank im Voraus.
      Mic
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #211
      @michael-wind Der CSV-Export/Import ist jetzt in der Version 1.2.3 angepasst und sollte die Einstellungen richtig übertragen.
      Version 1.2.3 ist jetzt schon über NPM und ab morgen im latest Repo verfügbar. Kannst du das bitte testen und mir eine kurze Rückmeldung geben? Dann kann die Version auch ins stable Repo. :)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        splatterjoe
        schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
        #212
        Hallo.
        ich glaube alles soweit richtig gemacht zu haben*, aber irgendwie werden meine Werte nicht korrekt aktualisiert. Die Datenpunkte wurden durch den Import der Konfiguration zwar angelegt, bleiben jedoch immer null. Der Adapter (1.2.2.) ist komplett grün in der Admin-Oberfläche und mit candump can0 erhalte ich folgende Ausgaben (aber langsam, hier ca. 1h Mitschnitt).
        pi@raspberrypi:~ $ candump can0
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9B 00 00
          can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
          can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
          can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
          can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
          can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
          can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
          can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
          can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9D 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
          can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 12 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 0A 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 15 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 0F 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 01 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
          can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
          can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 34
          can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 2B
          can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9C 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 20
          can0  180   [7]  20 0A 0E 02 20 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 0D 02 2B 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
          can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
          can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
          can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
          can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
          can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
          can0  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
          can0  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
          can0  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
          can0  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 04 00 FC 00 00
          can0  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
          can0  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
          can0  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
          can0  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
          can0  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
          can0  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
          can0  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 0F 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 05 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 15 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 12 00
          can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
          can0  180   [7]  60 79 5D 00 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
          can0  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 2A
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 16
          can0  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
          can0  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
          can0  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
          can0  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
          can0  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
          can0  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 FA
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 07
          can0  180   [7]  20 0A 0D 02 07 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 07 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 23
          can0  180   [7]  20 0A 0E 02 23 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 04 00 FB 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 E7
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 F3
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 F3 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 CB
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 DD
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 DD 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 B3
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 C6
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 C6 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 9B
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 AF
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 AF 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 81
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 93
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 93 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 6B
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 74
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 74 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 54
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 55
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 55 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 3B
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 3E
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 3E 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 2B
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 2C
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 2C 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 08 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 18
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 22
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 22 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 1C
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 1C 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 09
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 0C
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 0C 00 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0A 00
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9F 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0E 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 03
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 06
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9E 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 22
          can0  180   [7]  20 0A 0E 02 22 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 06 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0F 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 02
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 04
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 04 00 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0F 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 14 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 15 00
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A0 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1E
          can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1E 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 04 00 FA 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 16 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1F
          can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1F 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A1 00 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 19 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1C 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A2 00 00
          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A3 00 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 1E 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 23 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 23 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 05
          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 05 00 00
          can0  300   [7]  20 0A 04 00 F9 00 00
          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 24 00
        Es kommen also Nachrichten am PI an, werden jedoch nicht "übersetzt". Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin leider etwas ratlos.
        EDIT: Mir sind noch folgende Debugmeldungen aufgefallen, die die Ursache sein sollten.
        Bsp.:
        Parser fa012b for 300 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
        splatterjoe
        *Adapter installiert -> Rotex HPSU compact 516 Konfiguration importiert aus github.
        • S splatterjoe
          Hallo.
          Bsp.:
          splatterjoe
          Mic208
          #213
          Hallo @splatterjoe
          es kommen 3/4 unbekannte Befehle, die restlichen ca. 250 geben folgende Ergebnisse:
          Bez (ID) Wert
          Datum_Jahr 21
          Datum_Monat 10
          Datum_Tag 18
          Estrich 0
          Fehler 0
          Modus 48
          Sprache 34
          T-HK-Soll 24,9
          25
          25,1
          25,2
          T-WE 1,8
          1,9
          2,5
          28
          29,9
          31,5
          34
          36,3
          38,5
          41,1
          43,5
          45,9
          48,7
          50,6
          53,4
          55,4
          56,4
          T-WW 54,2
          54,3
          54,4
          54,6
          54,7
          WE-Typ 0
          Zeit_Minute 1
          15
          20
          21
          22
          25
          28
          29
          30
          35
          36
          Zeit_Stunde 15
          Der Dump lief also von 15:01 bis 15:36 und hat lediglich ein paar Temperaturen für Warmwasser, den Heizkreis Sollwert und den Wärmeerzeuger ausgegeben.
          Man muss Fragen (...ASK) stellen, um Antworten (...Read) zu bekommen, d.h. z.Bsp. es muss in Intervallen (60.000ms) nach der Aussentemperatur gefragt werden, dann bekommt man auch minütlich eine Antwort. Wenn man Werte ändern möchte muss man sie setzen (...Set)
          Mic
          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mic208
            Hallo @splatterjoe
            Bez (ID) Wert
            Datum_Jahr 21
            Datum_Monat 10
            Datum_Tag 18
            Estrich 0
            Fehler 0
            Modus 48
            Sprache 34
            T-HK-Soll 24,9
            25
            25,1
            25,2
            T-WE 1,8
            1,9
            2,5
            28
            29,9
            31,5
            34
            36,3
            38,5
            41,1
            43,5
            45,9
            48,7
            50,6
            53,4
            55,4
            56,4
            T-WW 54,2
            54,3
            54,4
            54,6
            54,7
            WE-Typ 0
            Zeit_Minute 1
            15
            20
            21
            22
            25
            28
            29
            30
            35
            36
            Zeit_Stunde 15
            Mic
            splatterjoe
            #214
            @michael-wind Danke für die Antworten. Damit ist mir denke ich erst einmal geholfen. Ebenfalls Danke für das Konfigurationsfile ;-)
            Danke & Grüße
            splatterjoe
            • M Mic208
              Hallo @splatterjoe
              Bez (ID) Wert
              Datum_Jahr 21
              Datum_Monat 10
              Datum_Tag 18
              Estrich 0
              Fehler 0
              Modus 48
              Sprache 34
              T-HK-Soll 24,9
              25
              25,1
              25,2
              T-WE 1,8
              1,9
              2,5
              28
              29,9
              31,5
              34
              36,3
              38,5
              41,1
              43,5
              45,9
              48,7
              50,6
              53,4
              55,4
              56,4
              T-WW 54,2
              54,3
              54,4
              54,6
              54,7
              WE-Typ 0
              Zeit_Minute 1
              15
              20
              21
              22
              25
              28
              29
              30
              35
              36
              Zeit_Stunde 15
              Mic
              splatterjoe
              #215
              @michael-wind Ich habe für das Abfragen der Werte die beschriebene Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" (siehe Bild im Kommentar von @crycode vom 17.10. 13.17Uhr) aktiviert und habe vergeblich auf die Werte gewartet. Habe ich hier nur die Hälfte der Arbeit getan?
              splatterjoe
              • S splatterjoe
                splatterjoe
                Mic208
                #216
                @splatterjoe
                • hast du auch oben rechts das Kästchen 'Automatisch senden' aktiviert?
                • hast du bei zu setzender Wert einen '1' eingetragen?
                • that das 'Eigenes Skript zum schreiben' einen sinnvollen Eintrag?
                  dann sollte auch bei ...Read etwas kommen (wenn sich etwas ändert)
                Mic
                • M Mic208
                  @splatterjoe
                  Mic
                  splatterjoe
                  #217
                  @michael-wind
                  1. 'Automatisch senden' -> ja
                  2. zu setzender Wert ist hier ein Boolean (Button in den Objekten) und daher kann ich maximal den Haken setzen
                  3. Ein Script ist drin. Da muss ich mich leider drauf verlassen, dass es stimmt
                  Bei mir sieht es für T-WE Soll so aus.
                  Danke für deine Unterstützung :-)
                  splatterjoe
                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S splatterjoe
                    @michael-wind
                    splatterjoe
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #218
                    @splatterjoe Das sieht eigentlich gut aus. Kannst du während der Adapter läuft (mit aktiviertem automatisch setzen) noch mal einen candump für ca. 5 Minuten erstellen und hier posten? Darin sollten dann die Anfragen und Antworten zu finden sein.
                    • crycodeC crycode
                      splatterjoe
                      #219
                      @crycode Gerne. Anbei mein Mitsschnitt. Kann es daran liegen, dass ich mehrere Abfragen einfach nur über die Checkbox aktiviert habe? Ich würde eigentlich annehmen, dass es kein Problem sein sollte (stackweise abarbeiten) wenn alle Abfragen alle 60s durchgeführt werden .
                      Die Checkbox "zu setzender Wert" ist aber deaktivert gewesen.
                        can0  180   [7]  20 0A 0C 00 61 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 0C 00 5F 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 15 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 13 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 04 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0F
                        can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 13
                        can0  180   [7]  20 0A 0C 00 62 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 09
                        can0  180   [7]  20 0A 0E 02 09 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A 0D 01 13 00 00
                        can0  300   [7]  20 0A 04 01 0F 00 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 05 00
                        can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                        can0  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 13 00
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 15 00
                      Grüße & Danke
                      splatterjoe
                      • S splatterjoe
                        Grüße & Danke
                        splatterjoe
                        cb187
                        #220
                        @splatterjoe
                        Sieht gut aus.Ich hab auch nur die conf von github genommen und siehe da es funktioniert.Nutze ich schon nen paar Monate.
                        • C cb187
                          @splatterjoe
                          splatterjoe
                          #221
                          @cb187 Leider bekomme ich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert. Hier bleibt bei mir alles (null).
                          Hast du auch eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe?
                          Ich habe nochmal das Loglevel auf "ALL" gesetzt und sehe hier folgende Meldungen. Das sieht nicht gesund aus.
                          Parser fa0693 for 180 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
                          und
                          Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                          splatterjoe
                          C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S splatterjoe
                            und
                            splatterjoe
                            cb187
                            #222
                            @splatterjoe
                            Jap eine 508 von 2017 also weisse model
                            • C cb187
                              @splatterjoe
                              splatterjoe
                              #223
                              @cb187 Okay. Meine ist ein oder zwei Jahre älter, hat aber zwischendurch eine neue Platine bzw. ein Update erhalten. Da die Daten an meinem PI ankommen, muss es ja eine Software-Problematik sein. Leider sehe ich meinen Fehler leider nicht. 😧
                              • S splatterjoe
                                und
                                splatterjoe
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #224
                                @splatterjoe Das erklärt es! Den Fehler TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object] hatte ich letztens beim Testen der neuen Version 1.2.3 auch. Hängt mit einer Fehlerhaften Version des verwendeten vm2 Moduls zusammen.
                                In v1.2.3 vom Adapter sollte das Problem behoben sein, da hier explizit eine neuere vm2 Version genutzt wird.
                                Du kannst v1.2.3 aktuell aus dem latest-Repository oder über NPM installieren. Ich kümmere mich mal drum, dass die Version zeitnah auch ins stable kommt und damit "normal" verfügbar ist.
                                S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • crycodeC crycode
                                  splatterjoe
                                  #225
                                  @crycode Besten Dank!!! Mit der v1.2.3 funktioniert es nun einwandfrei nach einem Neustart des Adapters.
                                  Großen Dank an euch alle :-)
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #226
                                    @crycode
                                    Hi cry, könntest du mal gucken ob du die Verstellung von min VL und max VL reinbekommst?
                                    Als Datenpunkt gibts nur die abfrage von min und max.
                                    • C cb187
                                      @crycode
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #227
                                      @cb187 Hi, versuch mal testweise diese Config zu importieren. Das sollte deine vorhandene Config unter "680 HPSU abfragen / setzen" um die zwei Parser "T Vorlauf Min setzen (fa012b-set)" und "T Vorlauf Max setzen (28-set)" erweitern.
                                      Wichtig: Dabei nicht den Haken bei "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" setzen, sonst ist deine restliche Config von 680 weg. ;)
                                      canbus-messages-t-vl-set.json
                                      • crycodeC crycode
                                        cb187
                                        #228
                                        @crycode hi hab gerade mal die json eingeladen Datenpunkte werden auch angezeigt aber setzen funktioniert nicht
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #229
                                          @cb187 schade, wäre ja auch zu einfach gewesen 😁
                                          Kannst du die Werte dann mal über die originale Steuerung anpassen und dabei einen candump mitlaufen lassen? Der Dump und dazu die von dir eingestellten genauen Werte wäre interessant.
