  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @michael-wind
    Hi Mic,
    in der aktuellen vordefinierten Config Rotex HPSU Compact Version 1.2.1, die du beim Import direkt von GitHub laden kannst, ist die Prüfung richtig drin. Zusätzlich zum buffer[2] muss auch noch ein Teil von buffer[0] geprüft werden und natürlich buffer[3] und buffer[4] für die richtige ID.
    Beispiel:
    if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x01 && buffer[4] === 0xD6) {
      value = buffer.readInt16BE(5) / 10;
    Die Option des automatischen Setzens ist im JSON-Export/Import enthalten. Im CSV-Export/Import fehlt sie tatsächlich noch. Das werde ich demnächst beheben und dann Bescheid geben.
    cb187
    #206
    @crycode
    Muss sagen bis jetzt läuft es einwandfrei.Das einzige was wirkloich schneller gehn könnte sind die abfragen.Die dauern etwas zu lange.Die kann man aber auch nicht verstellen.Hatte nochmal nachgeguckt.
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @crycode
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #207
      @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
      Was genau meinst du damit?
      Ist das vom Adapter oder von der HPSU?
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #208
        @crycode
        Der Adapter fragt doch die HPSU neuen Werten ab oder nicht?
        Finde das dauert zu lange bis neue werte rein kommen.zb ich verstelle die temperatur, kann es bis zu ner minute dauern bis die zurück zum adapter gegeben worden ist.
        • C cb187
          @crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #209
          @cb187 Ach das meinst du.
          Das sollte besser werden, wenn du den Abfrageintervall verringerst.
          Den Wert auf z.B. 30000 ändern, damit alle 30 Sekunden abgefragt wird.
          Eine etwas elegantere, wenn auch kompliziertere, Lösung wäre ein Script, dass nach Änderung der Temperatur im entsprechenden setzen State dann die Abfrage der gesetzten Temperatur triggert.
          Beispiel (nicht getestet aber sollte funktionieren):
          on({ id: 'canbus.1.680.13-set' /* T-WW Soll1 setzen */, change: 'any', ack: true }, async () => { // durch ack: true wird das getriggert, nachdem der Adapter den neuen Wert gesendet hat
            // eine Sekunde warten, damit die Änderungen an der HPSU übernommen wurden (ggf. die Zeit verlängern)
            await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));
            // Wert von der HPSU abfragen
            setStateAsync('canbus.1.680.13' /* T-WW Soll1 abfragen */, true);
          • crycodeC crycode
            cb187
            #210
            @crycode perfekt habs mal geändert.Sieht schon besser aus😝
            • M Mic208
              Hallo Crycode,
              ich habe die letzten Tage mal damit angefangen mein seit Jahren einwandfrei laufendes Script abzulösen und den CAN-Bus Adapter des ioBrokers komplett für meine Heizungssteuerung zu benutzen. Ich habe dafür die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' - Option für ca. 20 Variablen aktiviert und bin dabei auf einen logischen Fehler in meiner Rotex HPSU Compact - Beispielkonfiguration gestoßen:
              Die Abfrage für die erweiterten Codes muss auch die um die Überprüfung von 'buffer[2] === 0xFA' ergänzt werden, da sonst Ergebnisse eines nicht erweiterten Codes mit zufälligerweise der Zahlenkombination eines Erweiterten Codes als Ergebnis mitgelesen werden (und dieser ist dann natürlich definitionsgemäß immer Null), was zu Unfug führt.
              Beispiel:
              (2021-10-09 13:14:56.404102) can0 190 [3] 31 00 02
              (2021-10-09 13:14:56.417033) can0 180 [7] 32 10 02 01 D6 00 00
              (2021-10-09 13:14:59.080180) can0 190 [5] 31 00 FA 01 D6
              (2021-10-09 13:14:59.088124) can0 180 [7] 32 10 FA 01 D6 02 01
              Beide Ergebnisse wurden 32 10 FA 01 D6 02 01 zugeordnet, einmal mit Null, einmal mit 513.
              In diesem Zusammenhang wollte ich natürlich exportieren, überall die Abfrage ergänzen und wieder importieren.
              Aber leider werden die Optionen für 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' nicht mit exportiert, so dass ich dann alles wieder neu eingeben müsste.
              Könnte man die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' Optionen in den (csv)-Export ergänzen?
              Vielen Dank im Voraus.
              Mic
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #211
              @michael-wind Der CSV-Export/Import ist jetzt in der Version 1.2.3 angepasst und sollte die Einstellungen richtig übertragen.
              Version 1.2.3 ist jetzt schon über NPM und ab morgen im latest Repo verfügbar. Kannst du das bitte testen und mir eine kurze Rückmeldung geben? Dann kann die Version auch ins stable Repo. :)
                splatterjoe
                schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                #212
                Hallo.
                ich glaube alles soweit richtig gemacht zu haben*, aber irgendwie werden meine Werte nicht korrekt aktualisiert. Die Datenpunkte wurden durch den Import der Konfiguration zwar angelegt, bleiben jedoch immer null. Der Adapter (1.2.2.) ist komplett grün in der Admin-Oberfläche und mit candump can0 erhalte ich folgende Ausgaben (aber langsam, hier ca. 1h Mitschnitt).
                pi@raspberrypi:~ $ candump can0
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9B 00 00
                  can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                  can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                  can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                  can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                  can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                  can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9D 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                  can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 12 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 0A 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 15 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 0F 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 01 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                  can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 34
                  can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 2B
                  can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9C 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 20
                  can0  180   [7]  20 0A 0E 02 20 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 02 2B 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                  can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                  can0  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                  can0  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                  can0  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
                  can0  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 04 00 FC 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
                  can0  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 0F 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 05 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 15 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 12 00
                  can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  60 79 5D 00 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                  can0  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 2A
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 16
                  can0  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
                  can0  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                  can0  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                  can0  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                  can0  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 FA
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 07
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 02 07 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 07 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 23
                  can0  180   [7]  20 0A 0E 02 23 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 04 00 FB 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 E7
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 F3
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 F3 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 CB
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 DD
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 DD 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 B3
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 C6
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 C6 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 9B
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 AF
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 AF 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 81
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 93
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 93 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 6B
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 74
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 74 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 54
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 55
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 55 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 3B
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 3E
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 3E 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 2B
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 2C
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 2C 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 08 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 18
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 22
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 22 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 1C
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 1C 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 09
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 0C
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 0C 00 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0A 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9F 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0E 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 03
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 06
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9E 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 22
                  can0  180   [7]  20 0A 0E 02 22 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 06 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0F 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 02
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 04
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 04 00 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0F 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 14 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 15 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A0 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1E
                  can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1E 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 04 00 FA 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 16 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1F
                  can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1F 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A1 00 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 19 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1C 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A2 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A3 00 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 1E 00
                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 23 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 23 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 05
                  can0  180   [7]  20 0A 0D 01 05 00 00
                  can0  300   [7]  20 0A 04 00 F9 00 00
                  can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 24 00
                Es kommen also Nachrichten am PI an, werden jedoch nicht "übersetzt". Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin leider etwas ratlos.
                EDIT: Mir sind noch folgende Debugmeldungen aufgefallen, die die Ursache sein sollten.
                Bsp.:
                Parser fa012b for 300 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
                splatterjoe
                *Adapter installiert -> Rotex HPSU compact 516 Konfiguration importiert aus github.
                • S splatterjoe
                  Hallo.
                  Bsp.:
                  splatterjoe
                  Mic208
                  #213
                  Hallo @splatterjoe
                  es kommen 3/4 unbekannte Befehle, die restlichen ca. 250 geben folgende Ergebnisse:
                  Bez (ID) Wert
                  Datum_Jahr 21
                  Datum_Monat 10
                  Datum_Tag 18
                  Estrich 0
                  Fehler 0
                  Modus 48
                  Sprache 34
                  T-HK-Soll 24,9
                  25
                  25,1
                  25,2
                  T-WE 1,8
                  1,9
                  2,5
                  28
                  29,9
                  31,5
                  34
                  36,3
                  38,5
                  41,1
                  43,5
                  45,9
                  48,7
                  50,6
                  53,4
                  55,4
                  56,4
                  T-WW 54,2
                  54,3
                  54,4
                  54,6
                  54,7
                  WE-Typ 0
                  Zeit_Minute 1
                  15
                  20
                  21
                  22
                  25
                  28
                  29
                  30
                  35
                  36
                  Zeit_Stunde 15
                  Der Dump lief also von 15:01 bis 15:36 und hat lediglich ein paar Temperaturen für Warmwasser, den Heizkreis Sollwert und den Wärmeerzeuger ausgegeben.
                  Man muss Fragen (...ASK) stellen, um Antworten (...Read) zu bekommen, d.h. z.Bsp. es muss in Intervallen (60.000ms) nach der Aussentemperatur gefragt werden, dann bekommt man auch minütlich eine Antwort. Wenn man Werte ändern möchte muss man sie setzen (...Set)
                  Mic
                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mic208
                    Hallo @splatterjoe
                    Bez (ID) Wert
                    Datum_Jahr 21
                    Datum_Monat 10
                    Datum_Tag 18
                    Estrich 0
                    Fehler 0
                    Modus 48
                    Sprache 34
                    T-HK-Soll 24,9
                    25
                    25,1
                    25,2
                    T-WE 1,8
                    1,9
                    2,5
                    28
                    29,9
                    31,5
                    34
                    36,3
                    38,5
                    41,1
                    43,5
                    45,9
                    48,7
                    50,6
                    53,4
                    55,4
                    56,4
                    T-WW 54,2
                    54,3
                    54,4
                    54,6
                    54,7
                    WE-Typ 0
                    Zeit_Minute 1
                    15
                    20
                    21
                    22
                    25
                    28
                    29
                    30
                    35
                    36
                    Zeit_Stunde 15
                    Mic
                    splatterjoe
                    #214
                    @michael-wind Danke für die Antworten. Damit ist mir denke ich erst einmal geholfen. Ebenfalls Danke für das Konfigurationsfile ;-)
                    Danke & Grüße
                    splatterjoe
                    • M Mic208
                      Hallo @splatterjoe
                      Bez (ID) Wert
                      Datum_Jahr 21
                      Datum_Monat 10
                      Datum_Tag 18
                      Estrich 0
                      Fehler 0
                      Modus 48
                      Sprache 34
                      T-HK-Soll 24,9
                      25
                      25,1
                      25,2
                      T-WE 1,8
                      1,9
                      2,5
                      28
                      29,9
                      31,5
                      34
                      36,3
                      38,5
                      41,1
                      43,5
                      45,9
                      48,7
                      50,6
                      53,4
                      55,4
                      56,4
                      T-WW 54,2
                      54,3
                      54,4
                      54,6
                      54,7
                      WE-Typ 0
                      Zeit_Minute 1
                      15
                      20
                      21
                      22
                      25
                      28
                      29
                      30
                      35
                      36
                      Zeit_Stunde 15
                      Mic
                      splatterjoe
                      #215
                      @michael-wind Ich habe für das Abfragen der Werte die beschriebene Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" (siehe Bild im Kommentar von @crycode vom 17.10. 13.17Uhr) aktiviert und habe vergeblich auf die Werte gewartet. Habe ich hier nur die Hälfte der Arbeit getan?
                      splatterjoe
                      • S splatterjoe
                        splatterjoe
                        Mic208
                        #216
                        @splatterjoe
                        • hast du auch oben rechts das Kästchen 'Automatisch senden' aktiviert?
                        • hast du bei zu setzender Wert einen '1' eingetragen?
                        • that das 'Eigenes Skript zum schreiben' einen sinnvollen Eintrag?
                          dann sollte auch bei ...Read etwas kommen (wenn sich etwas ändert)
                        Mic
                        • M Mic208
                          @splatterjoe
                          Mic
                          splatterjoe
                          #217
                          @michael-wind
                          1. 'Automatisch senden' -> ja
                          2. zu setzender Wert ist hier ein Boolean (Button in den Objekten) und daher kann ich maximal den Haken setzen
                          3. Ein Script ist drin. Da muss ich mich leider drauf verlassen, dass es stimmt
                          Bei mir sieht es für T-WE Soll so aus.
                          Danke für deine Unterstützung :-)
                          splatterjoe
                          • S splatterjoe
                            @michael-wind
                            splatterjoe
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #218
                            @splatterjoe Das sieht eigentlich gut aus. Kannst du während der Adapter läuft (mit aktiviertem automatisch setzen) noch mal einen candump für ca. 5 Minuten erstellen und hier posten? Darin sollten dann die Anfragen und Antworten zu finden sein.
                            • crycodeC crycode
                              splatterjoe
                              #219
                              @crycode Gerne. Anbei mein Mitsschnitt. Kann es daran liegen, dass ich mehrere Abfragen einfach nur über die Checkbox aktiviert habe? Ich würde eigentlich annehmen, dass es kein Problem sein sollte (stackweise abarbeiten) wenn alle Abfragen alle 60s durchgeführt werden .
                              Die Checkbox "zu setzender Wert" ist aber deaktivert gewesen.
                                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 61 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 5F 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 15 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 13 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 04 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0F
                                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 13
                                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 62 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 09
                                can0  180   [7]  20 0A 0E 02 09 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 13 00 00
                                can0  300   [7]  20 0A 04 01 0F 00 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 05 00
                                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 13 00
                                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 15 00
                              Grüße & Danke
                              splatterjoe
                              • S splatterjoe
                                Grüße & Danke
                                splatterjoe
                                cb187
                                #220
                                @splatterjoe
                                Sieht gut aus.Ich hab auch nur die conf von github genommen und siehe da es funktioniert.Nutze ich schon nen paar Monate.
                                • C cb187
                                  @splatterjoe
                                  splatterjoe
                                  #221
                                  @cb187 Leider bekomme ich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert. Hier bleibt bei mir alles (null).
                                  Hast du auch eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe?
                                  Ich habe nochmal das Loglevel auf "ALL" gesetzt und sehe hier folgende Meldungen. Das sieht nicht gesund aus.
                                  Parser fa0693 for 180 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
                                  und
                                  Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                  splatterjoe
                                  C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S splatterjoe
                                    und
                                    splatterjoe
                                    cb187
                                    #222
                                    @splatterjoe
                                    Jap eine 508 von 2017 also weisse model
                                    • C cb187
                                      @splatterjoe
                                      splatterjoe
                                      #223
                                      @cb187 Okay. Meine ist ein oder zwei Jahre älter, hat aber zwischendurch eine neue Platine bzw. ein Update erhalten. Da die Daten an meinem PI ankommen, muss es ja eine Software-Problematik sein. Leider sehe ich meinen Fehler leider nicht. 😧
                                      • S splatterjoe
                                        und
                                        splatterjoe
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #224
                                        @splatterjoe Das erklärt es! Den Fehler TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object] hatte ich letztens beim Testen der neuen Version 1.2.3 auch. Hängt mit einer Fehlerhaften Version des verwendeten vm2 Moduls zusammen.
                                        In v1.2.3 vom Adapter sollte das Problem behoben sein, da hier explizit eine neuere vm2 Version genutzt wird.
                                        Du kannst v1.2.3 aktuell aus dem latest-Repository oder über NPM installieren. Ich kümmere mich mal drum, dass die Version zeitnah auch ins stable kommt und damit "normal" verfügbar ist.
                                        S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • crycodeC crycode
                                          splatterjoe
                                          #225
                                          @crycode Besten Dank!!! Mit der v1.2.3 funktioniert es nun einwandfrei nach einem Neustart des Adapters.
                                          Großen Dank an euch alle :-)
