  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @crycode
    Muss sagen bis jetzt läuft es einwandfrei.Das einzige was wirkloich schneller gehn könnte sind die abfragen.Die dauern etwas zu lange.Die kann man aber auch nicht verstellen.Hatte nochmal nachgeguckt.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #207
    @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
    Was genau meinst du damit?
    Ist das vom Adapter oder von der HPSU?
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      cb187
      #208
      @crycode
      Der Adapter fragt doch die HPSU neuen Werten ab oder nicht?
      Finde das dauert zu lange bis neue werte rein kommen.zb ich verstelle die temperatur, kann es bis zu ner minute dauern bis die zurück zum adapter gegeben worden ist.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        @crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #209
        @cb187 Ach das meinst du.
        Das sollte besser werden, wenn du den Abfrageintervall verringerst.
        Den Wert auf z.B. 30000 ändern, damit alle 30 Sekunden abgefragt wird.
        Eine etwas elegantere, wenn auch kompliziertere, Lösung wäre ein Script, dass nach Änderung der Temperatur im entsprechenden setzen State dann die Abfrage der gesetzten Temperatur triggert.
        Beispiel (nicht getestet aber sollte funktionieren):
        on({ id: 'canbus.1.680.13-set' /* T-WW Soll1 setzen */, change: 'any', ack: true }, async () => { // durch ack: true wird das getriggert, nachdem der Adapter den neuen Wert gesendet hat
          // eine Sekunde warten, damit die Änderungen an der HPSU übernommen wurden (ggf. die Zeit verlängern)
          await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));
          // Wert von der HPSU abfragen
          setStateAsync('canbus.1.680.13' /* T-WW Soll1 abfragen */, true);
        • crycodeC crycode
          cb187
          #210
          @crycode perfekt habs mal geändert.Sieht schon besser aus😝
          • M Mic208
            Hallo Crycode,
            ich habe die letzten Tage mal damit angefangen mein seit Jahren einwandfrei laufendes Script abzulösen und den CAN-Bus Adapter des ioBrokers komplett für meine Heizungssteuerung zu benutzen. Ich habe dafür die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' - Option für ca. 20 Variablen aktiviert und bin dabei auf einen logischen Fehler in meiner Rotex HPSU Compact - Beispielkonfiguration gestoßen:
            Die Abfrage für die erweiterten Codes muss auch die um die Überprüfung von 'buffer[2] === 0xFA' ergänzt werden, da sonst Ergebnisse eines nicht erweiterten Codes mit zufälligerweise der Zahlenkombination eines Erweiterten Codes als Ergebnis mitgelesen werden (und dieser ist dann natürlich definitionsgemäß immer Null), was zu Unfug führt.
            Beispiel:
            (2021-10-09 13:14:56.404102) can0 190 [3] 31 00 02
            (2021-10-09 13:14:56.417033) can0 180 [7] 32 10 02 01 D6 00 00
            (2021-10-09 13:14:59.080180) can0 190 [5] 31 00 FA 01 D6
            (2021-10-09 13:14:59.088124) can0 180 [7] 32 10 FA 01 D6 02 01
            Beide Ergebnisse wurden 32 10 FA 01 D6 02 01 zugeordnet, einmal mit Null, einmal mit 513.
            In diesem Zusammenhang wollte ich natürlich exportieren, überall die Abfrage ergänzen und wieder importieren.
            Aber leider werden die Optionen für 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' nicht mit exportiert, so dass ich dann alles wieder neu eingeben müsste.
            Könnte man die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' Optionen in den (csv)-Export ergänzen?
            Vielen Dank im Voraus.
            Mic
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #211
            @michael-wind Der CSV-Export/Import ist jetzt in der Version 1.2.3 angepasst und sollte die Einstellungen richtig übertragen.
            Version 1.2.3 ist jetzt schon über NPM und ab morgen im latest Repo verfügbar. Kannst du das bitte testen und mir eine kurze Rückmeldung geben? Dann kann die Version auch ins stable Repo. :)
              splatterjoe
              schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
              #212
              Hallo.
              ich glaube alles soweit richtig gemacht zu haben*, aber irgendwie werden meine Werte nicht korrekt aktualisiert. Die Datenpunkte wurden durch den Import der Konfiguration zwar angelegt, bleiben jedoch immer null. Der Adapter (1.2.2.) ist komplett grün in der Admin-Oberfläche und mit candump can0 erhalte ich folgende Ausgaben (aber langsam, hier ca. 1h Mitschnitt).
              pi@raspberrypi:~ $ candump can0
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9B 00 00
                can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9D 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 12 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 0A 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 15 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 0F 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 01 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 34
                can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 2B
                can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9C 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 20
                can0  180   [7]  20 0A 0E 02 20 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 0D 02 2B 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                can0  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                can0  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                can0  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
                can0  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 04 00 FC 00 00
                can0  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
                can0  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
                can0  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
                can0  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
                can0  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
                can0  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
                can0  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 0F 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 05 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 15 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 12 00
                can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                can0  180   [7]  60 79 5D 00 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                can0  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 2A
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 16
                can0  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
                can0  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                can0  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                can0  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                can0  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 FA
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 07
                can0  180   [7]  20 0A 0D 02 07 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 07 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 23
                can0  180   [7]  20 0A 0E 02 23 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 04 00 FB 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 E7
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 F3
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 F3 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 CB
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 DD
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 DD 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 B3
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 C6
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 C6 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 9B
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 AF
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 AF 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 81
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 93
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 93 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 6B
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 74
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 74 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 54
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 55
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 55 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 3B
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 3E
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 3E 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 2B
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 2C
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 2C 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 08 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 18
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 22
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 22 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 1C
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 1C 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 09
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 0C
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 0C 00 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0A 00
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9F 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0E 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 03
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 06
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9E 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 22
                can0  180   [7]  20 0A 0E 02 22 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 06 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0F 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 02
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 04
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 04 00 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0F 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 14 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 15 00
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A0 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1E
                can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1E 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 04 00 FA 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 16 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1F
                can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1F 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A1 00 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 19 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1C 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A2 00 00
                can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A3 00 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 1E 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 23 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 23 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 05
                can0  180   [7]  20 0A 0D 01 05 00 00
                can0  300   [7]  20 0A 04 00 F9 00 00
                can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 24 00
              Es kommen also Nachrichten am PI an, werden jedoch nicht "übersetzt". Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin leider etwas ratlos.
              EDIT: Mir sind noch folgende Debugmeldungen aufgefallen, die die Ursache sein sollten.
              Bsp.:
              Parser fa012b for 300 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
              splatterjoe
              *Adapter installiert -> Rotex HPSU compact 516 Konfiguration importiert aus github.
              • S splatterjoe
                Hallo.
                Bsp.:
                splatterjoe
                Mic208
                #213
                Hallo @splatterjoe
                es kommen 3/4 unbekannte Befehle, die restlichen ca. 250 geben folgende Ergebnisse:
                Bez (ID) Wert
                Datum_Jahr 21
                Datum_Monat 10
                Datum_Tag 18
                Estrich 0
                Fehler 0
                Modus 48
                Sprache 34
                T-HK-Soll 24,9
                25
                25,1
                25,2
                T-WE 1,8
                1,9
                2,5
                28
                29,9
                31,5
                34
                36,3
                38,5
                41,1
                43,5
                45,9
                48,7
                50,6
                53,4
                55,4
                56,4
                T-WW 54,2
                54,3
                54,4
                54,6
                54,7
                WE-Typ 0
                Zeit_Minute 1
                15
                20
                21
                22
                25
                28
                29
                30
                35
                36
                Zeit_Stunde 15
                Der Dump lief also von 15:01 bis 15:36 und hat lediglich ein paar Temperaturen für Warmwasser, den Heizkreis Sollwert und den Wärmeerzeuger ausgegeben.
                Man muss Fragen (...ASK) stellen, um Antworten (...Read) zu bekommen, d.h. z.Bsp. es muss in Intervallen (60.000ms) nach der Aussentemperatur gefragt werden, dann bekommt man auch minütlich eine Antwort. Wenn man Werte ändern möchte muss man sie setzen (...Set)
                Mic
                TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mic208
                  Hallo @splatterjoe
                  Bez (ID) Wert
                  Datum_Jahr 21
                  Datum_Monat 10
                  Datum_Tag 18
                  Estrich 0
                  Fehler 0
                  Modus 48
                  Sprache 34
                  T-HK-Soll 24,9
                  25
                  25,1
                  25,2
                  T-WE 1,8
                  1,9
                  2,5
                  28
                  29,9
                  31,5
                  34
                  36,3
                  38,5
                  41,1
                  43,5
                  45,9
                  48,7
                  50,6
                  53,4
                  55,4
                  56,4
                  T-WW 54,2
                  54,3
                  54,4
                  54,6
                  54,7
                  WE-Typ 0
                  Zeit_Minute 1
                  15
                  20
                  21
                  22
                  25
                  28
                  29
                  30
                  35
                  36
                  Zeit_Stunde 15
                  Mic
                  splatterjoe
                  #214
                  @michael-wind Danke für die Antworten. Damit ist mir denke ich erst einmal geholfen. Ebenfalls Danke für das Konfigurationsfile ;-)
                  Danke & Grüße
                  splatterjoe
                  • M Mic208
                    Hallo @splatterjoe
                    Bez (ID) Wert
                    Datum_Jahr 21
                    Datum_Monat 10
                    Datum_Tag 18
                    Estrich 0
                    Fehler 0
                    Modus 48
                    Sprache 34
                    T-HK-Soll 24,9
                    25
                    25,1
                    25,2
                    T-WE 1,8
                    1,9
                    2,5
                    28
                    29,9
                    31,5
                    34
                    36,3
                    38,5
                    41,1
                    43,5
                    45,9
                    48,7
                    50,6
                    53,4
                    55,4
                    56,4
                    T-WW 54,2
                    54,3
                    54,4
                    54,6
                    54,7
                    WE-Typ 0
                    Zeit_Minute 1
                    15
                    20
                    21
                    22
                    25
                    28
                    29
                    30
                    35
                    36
                    Zeit_Stunde 15
                    Mic
                    splatterjoe
                    #215
                    @michael-wind Ich habe für das Abfragen der Werte die beschriebene Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" (siehe Bild im Kommentar von @crycode vom 17.10. 13.17Uhr) aktiviert und habe vergeblich auf die Werte gewartet. Habe ich hier nur die Hälfte der Arbeit getan?
                    splatterjoe
                    • S splatterjoe
                      splatterjoe
                      Mic208
                      #216
                      @splatterjoe
                      • hast du auch oben rechts das Kästchen 'Automatisch senden' aktiviert?
                      • hast du bei zu setzender Wert einen '1' eingetragen?
                      • that das 'Eigenes Skript zum schreiben' einen sinnvollen Eintrag?
                        dann sollte auch bei ...Read etwas kommen (wenn sich etwas ändert)
                      Mic
                      • M Mic208
                        @splatterjoe
                        Mic
                        splatterjoe
                        #217
                        @michael-wind
                        1. 'Automatisch senden' -> ja
                        2. zu setzender Wert ist hier ein Boolean (Button in den Objekten) und daher kann ich maximal den Haken setzen
                        3. Ein Script ist drin. Da muss ich mich leider drauf verlassen, dass es stimmt
                        Bei mir sieht es für T-WE Soll so aus.
                        Danke für deine Unterstützung :-)
                        splatterjoe
                        • S splatterjoe
                          @michael-wind
                          splatterjoe
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #218
                          @splatterjoe Das sieht eigentlich gut aus. Kannst du während der Adapter läuft (mit aktiviertem automatisch setzen) noch mal einen candump für ca. 5 Minuten erstellen und hier posten? Darin sollten dann die Anfragen und Antworten zu finden sein.
                          • crycodeC crycode
                            splatterjoe
                            #219
                            @crycode Gerne. Anbei mein Mitsschnitt. Kann es daran liegen, dass ich mehrere Abfragen einfach nur über die Checkbox aktiviert habe? Ich würde eigentlich annehmen, dass es kein Problem sein sollte (stackweise abarbeiten) wenn alle Abfragen alle 60s durchgeführt werden .
                            Die Checkbox "zu setzender Wert" ist aber deaktivert gewesen.
                              can0  180   [7]  20 0A 0C 00 61 00 00
                              can0  180   [7]  20 0A 0C 00 5F 00 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 15 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 13 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 04 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0F
                              can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 13
                              can0  180   [7]  20 0A 0C 00 62 00 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 09
                              can0  180   [7]  20 0A 0E 02 09 00 00
                              can0  180   [7]  20 0A 0D 01 13 00 00
                              can0  300   [7]  20 0A 04 01 0F 00 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 05 00
                              can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                              can0  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 13 00
                              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 15 00
                            Grüße & Danke
                            splatterjoe
                            • S splatterjoe
                              Grüße & Danke
                              splatterjoe
                              cb187
                              #220
                              @splatterjoe
                              Sieht gut aus.Ich hab auch nur die conf von github genommen und siehe da es funktioniert.Nutze ich schon nen paar Monate.
                              • C cb187
                                @splatterjoe
                                splatterjoe
                                #221
                                @cb187 Leider bekomme ich die Werte der Datenpunkte nicht aktualisiert. Hier bleibt bei mir alles (null).
                                Hast du auch eine Rotex HPSU compact 508 Wärmepumpe?
                                Ich habe nochmal das Loglevel auf "ALL" gesetzt und sehe hier folgende Meldungen. Das sieht nicht gesund aus.
                                Parser fa0693 for 180 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
                                und
                                Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                splatterjoe
                                C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S splatterjoe
                                  und
                                  splatterjoe
                                  cb187
                                  #222
                                  @splatterjoe
                                  Jap eine 508 von 2017 also weisse model
                                  • C cb187
                                    @splatterjoe
                                    splatterjoe
                                    #223
                                    @cb187 Okay. Meine ist ein oder zwei Jahre älter, hat aber zwischendurch eine neue Platine bzw. ein Update erhalten. Da die Daten an meinem PI ankommen, muss es ja eine Software-Problematik sein. Leider sehe ich meinen Fehler leider nicht. 😧
                                    • S splatterjoe
                                      und
                                      splatterjoe
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #224
                                      @splatterjoe Das erklärt es! Den Fehler TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object] hatte ich letztens beim Testen der neuen Version 1.2.3 auch. Hängt mit einer Fehlerhaften Version des verwendeten vm2 Moduls zusammen.
                                      In v1.2.3 vom Adapter sollte das Problem behoben sein, da hier explizit eine neuere vm2 Version genutzt wird.
                                      Du kannst v1.2.3 aktuell aus dem latest-Repository oder über NPM installieren. Ich kümmere mich mal drum, dass die Version zeitnah auch ins stable kommt und damit "normal" verfügbar ist.
                                      S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • crycodeC crycode
                                        splatterjoe
                                        #225
                                        @crycode Besten Dank!!! Mit der v1.2.3 funktioniert es nun einwandfrei nach einem Neustart des Adapters.
                                        Großen Dank an euch alle :-)
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #226
                                          @crycode
                                          Hi cry, könntest du mal gucken ob du die Verstellung von min VL und max VL reinbekommst?
                                          Als Datenpunkt gibts nur die abfrage von min und max.
