  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    Die Version 1.2.2 von ioBroker.canbus ist nun im Stable-Repo für alle verfügbar. :-)
    Danke nochmals an alle Tester für euer Feedback und eure Mithilfe!
    cb187
    #201
    @crycode Hi ich hab da mal ne Frage könnte man für die Automatische Datenabfrage bz setzen noch ne Zeiteingabe einbauen?
    So könnte man es selber bestimmen wie oft der abfragt.
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #202
      @cb187 Du kannst doch den Intervall dafür festlegen und damit bestimmen, wie oft der Wert automatisch gesetzt wird.
      Oder meinst du zu einem festen Zeitpunkt (z.B. jeden Tag um 9:00 Uhr) einen Wert setzen? Sowas würde ich dann aber eher im JavaScript Adapter sehen, da es hier sonst zu viele Möglichkeiten gäbe, um das sinnvoll im Adapter abzubilden.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #203
        @crycode
        Ah ok.Ja meinte die Abfrage von den Werten.Dann guck ich nochmal nach.
          Mic208
          #204
          Hallo Crycode,
          ich habe die letzten Tage mal damit angefangen mein seit Jahren einwandfrei laufendes Script abzulösen und den CAN-Bus Adapter des ioBrokers komplett für meine Heizungssteuerung zu benutzen. Ich habe dafür die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' - Option für ca. 20 Variablen aktiviert und bin dabei auf einen logischen Fehler in meiner Rotex HPSU Compact - Beispielkonfiguration gestoßen:
          Die Abfrage für die erweiterten Codes muss auch die um die Überprüfung von 'buffer[2] === 0xFA' ergänzt werden, da sonst Ergebnisse eines nicht erweiterten Codes mit zufälligerweise der Zahlenkombination eines Erweiterten Codes als Ergebnis mitgelesen werden (und dieser ist dann natürlich definitionsgemäß immer Null), was zu Unfug führt.
          Beispiel:
          (2021-10-09 13:14:56.404102) can0 190 [3] 31 00 02
          (2021-10-09 13:14:56.417033) can0 180 [7] 32 10 02 01 D6 00 00
          (2021-10-09 13:14:59.080180) can0 190 [5] 31 00 FA 01 D6
          (2021-10-09 13:14:59.088124) can0 180 [7] 32 10 FA 01 D6 02 01
          Beide Ergebnisse wurden 32 10 FA 01 D6 02 01 zugeordnet, einmal mit Null, einmal mit 513.
          In diesem Zusammenhang wollte ich natürlich exportieren, überall die Abfrage ergänzen und wieder importieren.
          Aber leider werden die Optionen für 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' nicht mit exportiert, so dass ich dann alles wieder neu eingeben müsste.
          Könnte man die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' Optionen in den (csv)-Export ergänzen?
          Vielen Dank im Voraus.
          Mic
          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
          crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mic208
            Hallo Crycode,
            Beispiel:
            Mic
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #205
            @michael-wind
            Hi Mic,
            in der aktuellen vordefinierten Config Rotex HPSU Compact Version 1.2.1, die du beim Import direkt von GitHub laden kannst, ist die Prüfung richtig drin. Zusätzlich zum buffer[2] muss auch noch ein Teil von buffer[0] geprüft werden und natürlich buffer[3] und buffer[4] für die richtige ID.
            Beispiel:
            if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x01 && buffer[4] === 0xD6) {
              value = buffer.readInt16BE(5) / 10;
            Die Option des automatischen Setzens ist im JSON-Export/Import enthalten. Im CSV-Export/Import fehlt sie tatsächlich noch. Das werde ich demnächst beheben und dann Bescheid geben.
            • crycodeC crycode
              @michael-wind
              Hi Mic,
              Beispiel:
              cb187
              #206
              @crycode
              Muss sagen bis jetzt läuft es einwandfrei.Das einzige was wirkloich schneller gehn könnte sind die abfragen.Die dauern etwas zu lange.Die kann man aber auch nicht verstellen.Hatte nochmal nachgeguckt.
              • C cb187
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #207
                @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                Was genau meinst du damit?
                Ist das vom Adapter oder von der HPSU?
                • crycodeC crycode
                  cb187
                  #208
                  @crycode
                  Der Adapter fragt doch die HPSU neuen Werten ab oder nicht?
                  Finde das dauert zu lange bis neue werte rein kommen.zb ich verstelle die temperatur, kann es bis zu ner minute dauern bis die zurück zum adapter gegeben worden ist.
                  • C cb187
                    @crycode
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #209
                    @cb187 Ach das meinst du.
                    Das sollte besser werden, wenn du den Abfrageintervall verringerst.
                    Den Wert auf z.B. 30000 ändern, damit alle 30 Sekunden abgefragt wird.
                    Eine etwas elegantere, wenn auch kompliziertere, Lösung wäre ein Script, dass nach Änderung der Temperatur im entsprechenden setzen State dann die Abfrage der gesetzten Temperatur triggert.
                    Beispiel (nicht getestet aber sollte funktionieren):
                    on({ id: 'canbus.1.680.13-set' /* T-WW Soll1 setzen */, change: 'any', ack: true }, async () => { // durch ack: true wird das getriggert, nachdem der Adapter den neuen Wert gesendet hat
                      // eine Sekunde warten, damit die Änderungen an der HPSU übernommen wurden (ggf. die Zeit verlängern)
                      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));
                      // Wert von der HPSU abfragen
                      setStateAsync('canbus.1.680.13' /* T-WW Soll1 abfragen */, true);
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #210
                      @crycode perfekt habs mal geändert.Sieht schon besser aus😝
                      • M Mic208
                        Hallo Crycode,
                        Beispiel:
                        Mic
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #211
                        @michael-wind Der CSV-Export/Import ist jetzt in der Version 1.2.3 angepasst und sollte die Einstellungen richtig übertragen.
                        Version 1.2.3 ist jetzt schon über NPM und ab morgen im latest Repo verfügbar. Kannst du das bitte testen und mir eine kurze Rückmeldung geben? Dann kann die Version auch ins stable Repo. :)
                          splatterjoe
                          schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                          #212
                          Hallo.
                          ich glaube alles soweit richtig gemacht zu haben*, aber irgendwie werden meine Werte nicht korrekt aktualisiert. Die Datenpunkte wurden durch den Import der Konfiguration zwar angelegt, bleiben jedoch immer null. Der Adapter (1.2.2.) ist komplett grün in der Admin-Oberfläche und mit candump can0 erhalte ich folgende Ausgaben (aber langsam, hier ca. 1h Mitschnitt).
                          pi@raspberrypi:~ $ candump can0
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9B 00 00
                            can0  300   [7]  86 00 FE 01 00 00 00
                            can0  600   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  C7 00 FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  31 00 FA 01 48 00 00
                            can0  10A   [7]  31 00 10 00 00 00 00
                            can0  10A   [7]  31 00 FA 09 3C 00 00
                            can0  300   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  67 00 FE 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  66 79 FE 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  37 00 FE 01 00 00 00
                            can0  500   [7]  26 0A FE 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  22 0A FA 01 48 00 00
                            can0  180   [7]  22 0A 10 40 61 00 00
                            can0  180   [7]  22 0A FA 09 3C 00 01
                            can0  10A   [7]  A7 00 FE 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9D 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 10 40 61 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                            can0  180   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 12 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 23 0A 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 24 15 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 0F 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 01 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 12 03 00
                            can0  180   [7]  20 0A 5A 02 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 07 1B 00 FF
                            can0  180   [7]  D0 28 FA 07 1B 00 FF
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 34
                            can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 2B
                            can0  180   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 06 9E 00 01
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9C 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                            can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 20
                            can0  180   [7]  20 0A 0E 02 20 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 02 2B 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 76 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 02 F4 00 00
                            can0  500   [7]  20 0A 10 50 00 00 00
                            can0  500   [7]  20 0A FA 09 3C 00 01
                            can0  500   [7]  20 0A 01 00 00 00 00
                            can0  500   [7]  20 0A FA 13 88 00 00
                            can0  500   [7]  20 0A FA 01 F2 00 00
                            can0  500   [7]  20 0A 61 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                            can0  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                            can0  600   [7]  20 0A 56 00 00 00 00
                            can0  600   [7]  20 0A 57 00 00 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 04 00 FC 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A FA FD C1 FF 00
                            can0  300   [7]  20 0A 6D 00 00 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A FA 13 58 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A FA 01 EC 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A FA 06 D9 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 6F 00 00 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A FA 13 56 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A FA 01 1A 00 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 0F 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 05 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 15 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 12 00
                            can0  500   [7]  20 0A 61 00 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 5D 00 00 00 00
                            can0  180   [7]  60 79 5D 00 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 5E 00 00 00 00
                            can0  600   [7]  20 0A 52 01 00 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 58 02 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 2A
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 02 16
                            can0  10A   [7]  36 00 FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  A6 00 FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  C6 00 FE 01 00 00 00
                            can0  10A   [7]  66 00 FE 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                            can0  500   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                            can0  600   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                            can0  300   [7]  27 0A FE 01 00 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 FA
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 02 07
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 02 07 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 07 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 23
                            can0  180   [7]  20 0A 0E 02 23 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 04 00 FB 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 E7
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 F3
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 F3 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 CB
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 DD
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 DD 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 B3
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 C6
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 C6 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 9B
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 AF
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 AF 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 81
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 93
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 93 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 6B
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 74
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 74 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 54
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 55
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 55 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 3B
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 3E
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 3E 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 2B
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 2C
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 2C 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 08 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 18
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 22
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 22 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 1C
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 1C 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 09
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 0C
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 0C 00 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0A 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9F 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0E 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 03
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 06
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 9E 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 22
                            can0  180   [7]  20 0A 0E 02 22 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 06 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 0F 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 02
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 04
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 04 00 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 0F 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 14 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 15 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A0 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1E
                            can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1E 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 04 00 FA 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 16 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 1F
                            can0  180   [7]  20 0A 0E 02 1F 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A1 00 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 19 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1C 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 1D 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A2 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A 0C 00 A3 00 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 1E 00
                            can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 23 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 23 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 05
                            can0  180   [7]  20 0A 0D 01 05 00 00
                            can0  300   [7]  20 0A 04 00 F9 00 00
                            can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 24 00
                          Es kommen also Nachrichten am PI an, werden jedoch nicht "übersetzt". Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin leider etwas ratlos.
                          EDIT: Mir sind noch folgende Debugmeldungen aufgefallen, die die Ursache sein sollten.
                          Bsp.:
                          Parser fa012b for 300 failed reading from received data: TypeError: Method Promise.prototype.then called on incompatible receiver [object Object]
                          Grüße
                          splatterjoe
                          *Adapter installiert -> Rotex HPSU compact 516 Konfiguration importiert aus github.
                          • S splatterjoe
                            Hallo.
                            Bsp.:
                            Grüße
                            splatterjoe
                            Mic208
                            #213
                            Hallo @splatterjoe
                            es kommen 3/4 unbekannte Befehle, die restlichen ca. 250 geben folgende Ergebnisse:
                            Bez (ID) Wert
                            Datum_Jahr 21
                            Datum_Monat 10
                            Datum_Tag 18
                            Estrich 0
                            Fehler 0
                            Modus 48
                            Sprache 34
                            T-HK-Soll 24,9
                            25
                            25,1
                            25,2
                            T-WE 1,8
                            1,9
                            2,5
                            28
                            29,9
                            31,5
                            34
                            36,3
                            38,5
                            41,1
                            43,5
                            45,9
                            48,7
                            50,6
                            53,4
                            55,4
                            56,4
                            T-WW 54,2
                            54,3
                            54,4
                            54,6
                            54,7
                            WE-Typ 0
                            Zeit_Minute 1
                            15
                            20
                            21
                            22
                            25
                            28
                            29
                            30
                            35
                            36
                            Zeit_Stunde 15
                            Der Dump lief also von 15:01 bis 15:36 und hat lediglich ein paar Temperaturen für Warmwasser, den Heizkreis Sollwert und den Wärmeerzeuger ausgegeben.
                            Man muss Fragen (...ASK) stellen, um Antworten (...Read) zu bekommen, d.h. z.Bsp. es muss in Intervallen (60.000ms) nach der Aussentemperatur gefragt werden, dann bekommt man auch minütlich eine Antwort. Wenn man Werte ändern möchte muss man sie setzen (...Set)
                            Mic
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mic208
                              Hallo @splatterjoe
                              Bez (ID) Wert
                              Datum_Jahr 21
                              Datum_Monat 10
                              Datum_Tag 18
                              Estrich 0
                              Fehler 0
                              Modus 48
                              Sprache 34
                              T-HK-Soll 24,9
                              25
                              25,1
                              25,2
                              T-WE 1,8
                              1,9
                              2,5
                              28
                              29,9
                              31,5
                              34
                              36,3
                              38,5
                              41,1
                              43,5
                              45,9
                              48,7
                              50,6
                              53,4
                              55,4
                              56,4
                              T-WW 54,2
                              54,3
                              54,4
                              54,6
                              54,7
                              WE-Typ 0
                              Zeit_Minute 1
                              15
                              20
                              21
                              22
                              25
                              28
                              29
                              30
                              35
                              36
                              Zeit_Stunde 15
                              Mic
                              splatterjoe
                              #214
                              @michael-wind Danke für die Antworten. Damit ist mir denke ich erst einmal geholfen. Ebenfalls Danke für das Konfigurationsfile ;-)
                              Danke & Grüße
                              splatterjoe
                              • M Mic208
                                Hallo @splatterjoe
                                Bez (ID) Wert
                                Datum_Jahr 21
                                Datum_Monat 10
                                Datum_Tag 18
                                Estrich 0
                                Fehler 0
                                Modus 48
                                Sprache 34
                                T-HK-Soll 24,9
                                25
                                25,1
                                25,2
                                T-WE 1,8
                                1,9
                                2,5
                                28
                                29,9
                                31,5
                                34
                                36,3
                                38,5
                                41,1
                                43,5
                                45,9
                                48,7
                                50,6
                                53,4
                                55,4
                                56,4
                                T-WW 54,2
                                54,3
                                54,4
                                54,6
                                54,7
                                WE-Typ 0
                                Zeit_Minute 1
                                15
                                20
                                21
                                22
                                25
                                28
                                29
                                30
                                35
                                36
                                Zeit_Stunde 15
                                Mic
                                splatterjoe
                                #215
                                @michael-wind Ich habe für das Abfragen der Werte die beschriebene Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" (siehe Bild im Kommentar von @crycode vom 17.10. 13.17Uhr) aktiviert und habe vergeblich auf die Werte gewartet. Habe ich hier nur die Hälfte der Arbeit getan?
                                Grüße
                                splatterjoe
                                • S splatterjoe
                                  Grüße
                                  splatterjoe
                                  Mic208
                                  #216
                                  @splatterjoe
                                  • hast du auch oben rechts das Kästchen 'Automatisch senden' aktiviert?
                                  • hast du bei zu setzender Wert einen '1' eingetragen?
                                  • that das 'Eigenes Skript zum schreiben' einen sinnvollen Eintrag?
                                    dann sollte auch bei ...Read etwas kommen (wenn sich etwas ändert)
                                  Mic
                                  • M Mic208
                                    @splatterjoe
                                    Mic
                                    splatterjoe
                                    #217
                                    @michael-wind
                                    1. 'Automatisch senden' -> ja
                                    2. zu setzender Wert ist hier ein Boolean (Button in den Objekten) und daher kann ich maximal den Haken setzen
                                    3. Ein Script ist drin. Da muss ich mich leider drauf verlassen, dass es stimmt
                                    Bei mir sieht es für T-WE Soll so aus.
                                    Danke für deine Unterstützung :-)
                                    Grüße
                                    splatterjoe
                                    • S splatterjoe
                                      @michael-wind
                                      Grüße
                                      splatterjoe
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #218
                                      @splatterjoe Das sieht eigentlich gut aus. Kannst du während der Adapter läuft (mit aktiviertem automatisch setzen) noch mal einen candump für ca. 5 Minuten erstellen und hier posten? Darin sollten dann die Anfragen und Antworten zu finden sein.
                                      • crycodeC crycode
                                        splatterjoe
                                        #219
                                        @crycode Gerne. Anbei mein Mitsschnitt. Kann es daran liegen, dass ich mehrere Abfragen einfach nur über die Checkbox aktiviert habe? Ich würde eigentlich annehmen, dass es kein Problem sein sollte (stackweise abarbeiten) wenn alle Abfragen alle 60s durchgeführt werden .
                                        Die Checkbox "zu setzender Wert" ist aber deaktivert gewesen.
                                          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 61 00 00
                                          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 5F 00 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 01 22 15 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 01 25 13 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 04 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0F
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 13
                                          can0  180   [7]  20 0A 0C 00 62 00 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 09
                                          can0  180   [7]  20 0A 0E 02 09 00 00
                                          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 13 00 00
                                          can0  300   [7]  20 0A 04 01 0F 00 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 01 26 05 00
                                          can0  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                                          can0  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 13 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 15 00
                                        Grüße & Danke
                                        splatterjoe
                                        • S splatterjoe
                                          Grüße & Danke
                                          splatterjoe
                                          cb187
                                          #220
                                          @splatterjoe
                                          Sieht gut aus.Ich hab auch nur die conf von github genommen und siehe da es funktioniert.Nutze ich schon nen paar Monate.
