  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
    Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. :-)
    #192
    @crycode
    Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @crycode
      cb187
      #193
      @thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
      Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cb187
        #194
        @cb187 Das musst du mir nicht sagen, ich hab mit dem Adapter und in welchem Stage der ist nichts zu tun.
          cb187
          #195
          @thomas-braun wollte dir halt nur sagen wie gut der Läuft:-)
          • C cb187
            #196
            @cb187
            Das musst du @crycode sagen, der hat den Adapter 'verbrochen' 😀
            • C cb187
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #197
              @cb187 Zusammen mit dem Dark Theme von Admin 5 gibt es aktuell noch ein kleines Problem. Sobald ich dafür eine Lösung habe, kommt der Adapter ins stable ;)
              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              • crycodeC crycode
                cb187
                #198
                @crycode
                Kein Stress.Hat ja bestimmt was mit der Ansicht zutun.Aber bei mir ist alles eingestellt und läuft und läuft.....:-)
                • crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #199
                  Ab sofort ist die v1.2.2 im latest-Repo verfügbar.
                  Diese beinhaltet die fehlende Anpassung für Admin 5, sodass nun auch die dunklen Themes funktionieren.
                  Funktionell hat sich ansonsten nichts geändert.
                  • crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #200
                    Die Version 1.2.2 von ioBroker.canbus ist nun im Stable-Repo für alle verfügbar. :-)
                    Danke nochmals an alle Tester für euer Feedback und eure Mithilfe!
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #201
                      @crycode Hi ich hab da mal ne Frage könnte man für die Automatische Datenabfrage bz setzen noch ne Zeiteingabe einbauen?
                      So könnte man es selber bestimmen wie oft der abfragt.
                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C cb187
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #202
                        @cb187 Du kannst doch den Intervall dafür festlegen und damit bestimmen, wie oft der Wert automatisch gesetzt wird.
                        Oder meinst du zu einem festen Zeitpunkt (z.B. jeden Tag um 9:00 Uhr) einen Wert setzen? Sowas würde ich dann aber eher im JavaScript Adapter sehen, da es hier sonst zu viele Möglichkeiten gäbe, um das sinnvoll im Adapter abzubilden.
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #203
                          @crycode
                          Ah ok.Ja meinte die Abfrage von den Werten.Dann guck ich nochmal nach.
                            Mic208
                            #204
                            Hallo Crycode,
                            ich habe die letzten Tage mal damit angefangen mein seit Jahren einwandfrei laufendes Script abzulösen und den CAN-Bus Adapter des ioBrokers komplett für meine Heizungssteuerung zu benutzen. Ich habe dafür die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' - Option für ca. 20 Variablen aktiviert und bin dabei auf einen logischen Fehler in meiner Rotex HPSU Compact - Beispielkonfiguration gestoßen:
                            Die Abfrage für die erweiterten Codes muss auch die um die Überprüfung von 'buffer[2] === 0xFA' ergänzt werden, da sonst Ergebnisse eines nicht erweiterten Codes mit zufälligerweise der Zahlenkombination eines Erweiterten Codes als Ergebnis mitgelesen werden (und dieser ist dann natürlich definitionsgemäß immer Null), was zu Unfug führt.
                            Beispiel:
                            (2021-10-09 13:14:56.404102) can0 190 [3] 31 00 02
                            (2021-10-09 13:14:56.417033) can0 180 [7] 32 10 02 01 D6 00 00
                            (2021-10-09 13:14:59.080180) can0 190 [5] 31 00 FA 01 D6
                            (2021-10-09 13:14:59.088124) can0 180 [7] 32 10 FA 01 D6 02 01
                            Beide Ergebnisse wurden 32 10 FA 01 D6 02 01 zugeordnet, einmal mit Null, einmal mit 513.
                            In diesem Zusammenhang wollte ich natürlich exportieren, überall die Abfrage ergänzen und wieder importieren.
                            Aber leider werden die Optionen für 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' nicht mit exportiert, so dass ich dann alles wieder neu eingeben müsste.
                            Könnte man die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' Optionen in den (csv)-Export ergänzen?
                            Vielen Dank im Voraus.
                            Mic
                            TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                            • M Mic208
                              Hallo Crycode,
                              Beispiel:
                              Mic
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #205
                              @michael-wind
                              Hi Mic,
                              in der aktuellen vordefinierten Config Rotex HPSU Compact Version 1.2.1, die du beim Import direkt von GitHub laden kannst, ist die Prüfung richtig drin. Zusätzlich zum buffer[2] muss auch noch ein Teil von buffer[0] geprüft werden und natürlich buffer[3] und buffer[4] für die richtige ID.
                              Beispiel:
                              if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x01 && buffer[4] === 0xD6) {
                                value = buffer.readInt16BE(5) / 10;
                              Die Option des automatischen Setzens ist im JSON-Export/Import enthalten. Im CSV-Export/Import fehlt sie tatsächlich noch. Das werde ich demnächst beheben und dann Bescheid geben.
                              • crycodeC crycode
                                @michael-wind
                                Hi Mic,
                                Beispiel:
                                cb187
                                #206
                                @crycode
                                Muss sagen bis jetzt läuft es einwandfrei.Das einzige was wirkloich schneller gehn könnte sind die abfragen.Die dauern etwas zu lange.Die kann man aber auch nicht verstellen.Hatte nochmal nachgeguckt.
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #207
                                  @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                  Was genau meinst du damit?
                                  Ist das vom Adapter oder von der HPSU?
                                  • crycodeC crycode
                                    cb187
                                    #208
                                    @crycode
                                    Der Adapter fragt doch die HPSU neuen Werten ab oder nicht?
                                    Finde das dauert zu lange bis neue werte rein kommen.zb ich verstelle die temperatur, kann es bis zu ner minute dauern bis die zurück zum adapter gegeben worden ist.
                                    • C cb187
                                      @crycode
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #209
                                      @cb187 Ach das meinst du.
                                      Das sollte besser werden, wenn du den Abfrageintervall verringerst.
                                      Den Wert auf z.B. 30000 ändern, damit alle 30 Sekunden abgefragt wird.
                                      Eine etwas elegantere, wenn auch kompliziertere, Lösung wäre ein Script, dass nach Änderung der Temperatur im entsprechenden setzen State dann die Abfrage der gesetzten Temperatur triggert.
                                      Beispiel (nicht getestet aber sollte funktionieren):
                                      on({ id: 'canbus.1.680.13-set' /* T-WW Soll1 setzen */, change: 'any', ack: true }, async () => { // durch ack: true wird das getriggert, nachdem der Adapter den neuen Wert gesendet hat
                                        // eine Sekunde warten, damit die Änderungen an der HPSU übernommen wurden (ggf. die Zeit verlängern)
                                        await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 1000));
                                        // Wert von der HPSU abfragen
                                        setStateAsync('canbus.1.680.13' /* T-WW Soll1 abfragen */, true);
                                      • crycodeC crycode
                                        cb187
                                        #210
                                        @crycode perfekt habs mal geändert.Sieht schon besser aus😝
                                        • M Mic208
                                          Hallo Crycode,
                                          Beispiel:
                                          Mic
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #211
                                          @michael-wind Der CSV-Export/Import ist jetzt in der Version 1.2.3 angepasst und sollte die Einstellungen richtig übertragen.
                                          Version 1.2.3 ist jetzt schon über NPM und ab morgen im latest Repo verfügbar. Kannst du das bitte testen und mir eine kurze Rückmeldung geben? Dann kann die Version auch ins stable Repo. :)
